  • 292636阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 960楼 发表于: 2007-04-29
请问二个2r70怎么区分?
2d19用什么?
'抱歉,我没有找到第2个2r70。
2d19:4148
离线BG5EAA
只看该作者 961楼 发表于: 2007-04-29
在2d6和2d7中间。
离线BG5EAA
只看该作者 962楼 发表于: 2007-04-29
从电路图上看是4.7k。对吗?
电路图上就有二个2r70.
离线BD6RA
只看该作者 963楼 发表于: 2007-04-29
从电路图上看是4.7k。对吗?
电路图上就有二个2r70.
'对,多谢指出。4k7、3k3都可以。
离线BG5EAA
只看该作者 964楼 发表于: 2007-04-29
请问:2l1为什么要用磁环,而不用中周?有什么优点?
离线BD6RA
只看该作者 965楼 发表于: 2007-04-30
'简单一些。
在线ct003
只看该作者 966楼 发表于: 2007-05-01
紧急求教:今天安装7ibq发来的机壳,刚组装了前面板就发现一个问题:机壳内四角有凸筋,使得实际内空比cpu板小了2毫米多,上下盖合不拢!不知其他朋友们组装了没有?是否碰到这个问题?还是我弄错了什么。但7ibq的照片上是装好的,是如何解决的?
离线BD8CD
只看该作者 967楼 发表于: 2007-05-01
把pcb的四角给锉了
在线ct003
只看该作者 968楼 发表于: 2007-05-01
谢谢!和我猜想的一样。略微有点可惜。
离线BD4XVF
只看该作者 969楼 发表于: 2007-05-02
2000a的安装、调试讨论基本集中在qq了。我发现大家安装的步骤有误区:
1)先从次要地方入手了:
波段1的lpf、中周都给绕了。实际这个波段可以最后或着不要。
2)先绕所有中周:
这样做一是枯燥。二是万一绕错,浪费线。而且错了很难从pcb上拆下。
正确的安装应该先从主板开始。中周只先绕2t7、2t9、2t11。第2版的用户要把2l1绕好。先把接收部分装好,然后发射部分。
然后装bpf部分:只须装混频元件、1q1、还有1t4、1t5。其他中周先不要管。
最后装dds部分。
这是就可以调试接收了。天线接在baw62。
成功后再继续。
如果没有声音:
1)agc电压是否正常?正常时,2z1有7v左右电压。
2)2t4是否有漆包线破皮与磁环短路现象?可用欧姆档(10k)检查磁环表面对地电阻, 应无穷大。
3)9mhz、34.6mhz是否有8v。
4)1t4、1t5是否调整好。
5)2c62(第二板为2c75)有没有装104?
6)2c64(第二板为2c77)为103,有没有错装104?
7)2l1是nxo-10磁环,有没有错用nxo-2000?
8)2t9、2t11有中心抽头,别忘了,否则无输出。
9)第一版由于2t1、2t2是中周焊盘,安装11线圈最好把引脚延长焊接,直接焊在pcb上很容易对地短路,很难查。
哈哈,我的2l2 2t4 2l3 2l5   都对地漏电啦,对地电阻只有10-30k。
我绕得太紧了,呜呜,要反工了。
离线BD4XVF
只看该作者 970楼 发表于: 2007-05-02
2l2 2t4 2l3 2l5 都重新改好了,从2u1输入感应信号反应增强很多。
再次检查发现2833 集成块没有电压,请赵老师传2833集成块的详细图纸,现有的只是框图,我无法下手,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 971楼 发表于: 2007-05-02
'mc2833只有在fm模式的发射状态下才有电压.如果这个状态下没有电压,可检查背面的2q27是否虚焊?2q27中心脚有没有+8v?与其相连的2q26基极有没有来自fm的控制电压?
附件: 2833datasheet.pdf (0 K) 下载次数:168
离线BD6RA
只看该作者 972楼 发表于: 2007-05-02
抱歉,30页880帖的清单2c106,2c107写反了:
应为
2c106 -- 103
2c107 -- 4.7uf或10uf
离线BD4XVF
只看该作者 973楼 发表于: 2007-05-02
1)先从次要地方入手了:
2)先绕所有中周:
最后装dds部分。
成功后再继续。
如果没有声音:
4)1t4、1t5是否调整好。
“(3)9mhz、34.6mhz是否有8v。 ”   这2个晶振在什么模式下哪个脚有8v?
离线BD4XVF
只看该作者 974楼 发表于: 2007-05-02
还有,我不是要2833集成块内的图,只是要详细的主板的图,现有的只是框图,我无法下手
离线BD6RA
只看该作者 975楼 发表于: 2007-05-02
'gutt(2001)指出:同样一句话在不同的语境下处理,会有相反的解释。这这就是说,对一句话正确的解释,也就是说话人想表达的意义,是高度依赖语境的…改变语境能够改变一句话的全部意义 。语言学家的话难懂,大意是理解话语和上下文有关,和背景有关。但我的描述也过于简单,产生了误解。
这2个晶振在什么模式下哪个脚有8v?--任何时候都没有8v,也不可能有。我的意思是:9mhz、34.6mhz(这两个振荡电路)是否有8v?
但在am、fm,9mhz振荡电路没有8v电压。
离线BD6RA
只看该作者 976楼 发表于: 2007-05-02
'主板只是没有am、fm部分,主要的都有了,调试、检修足够,我已经考虑到了。
如果我真花时间把th2000a全部画出,估计没有几个人敢装了,太复杂,多谅解。
mc2833p的pdf介绍了典型应用方法,有原理图。
在线ct003
只看该作者 977楼 发表于: 2007-05-02
漂亮的外壳我认为可以大大提高diy的兴趣!
离线BD6RA
只看该作者 978楼 发表于: 2007-05-02
'我的2000a外壳还没有拿到,不锉pcb,能不能把台阶磨掉?
离线BD8CD
只看该作者 979楼 发表于: 2007-05-02
把台阶磨掉,那你螺丝上那呀
