  • 83548阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 940楼 发表于: 2009-01-22
在调试发射时,如果感觉功率不够,可适当减小8050的发射极对地电阻r65(220),不必拆,直接并1只100欧姆。但不能太小,否则8050会很烫。
也可适当增加c92的容量。
此外放大管q8(v11)的s对地电阻r54,也可以适当减小。c82也可适当增加。
这两个参数不是一成不变的,根据自己的情况适当调整,达到最佳状态。
如果功率感觉够了,就不要给自己找麻烦了。
离线fengchuilai
只看该作者 941楼 发表于: 2009-01-23
赵老师;新换上的晶振输出波形,和原来的晶振输出一样,可能示波器探头有问题,问题没解决!4ebc:节后要你的机器做个比较!目前先休息一段时间!
离线BD6RA
只看该作者 942楼 发表于: 2009-01-23
'浪费了费用。噪音仍没有解决?lpf的电感是否更换?
离线fengchuilai
只看该作者 943楼 发表于: 2009-01-23
看波形没有改变,心凉了一半,其他的就~~~呵呵!不好意思,没试!等4ebc的作参考再说!
离线BG4EBC
只看该作者 944楼 发表于: 2009-01-23
用×10档测量看一下。我回家抽空吧,现在还在上班,过年要回南京。
离线fengchuilai
只看该作者 945楼 发表于: 2009-01-23
就是用x10档量的!
离线BD6RA
只看该作者 946楼 发表于: 2009-01-23
' 还是应该试一下的,有可能钟振某个元件半击穿,不影响波形,但引起噪音。
离线bg8am
只看该作者 947楼 发表于: 2009-01-24
和示波器探头无关,是dds输出回路的问题,你试着接上示波器,然后用手靠近a08的电源回路电感,你会发现波形马上变的很完美,手放开,波形又开始抖了。
问题就在这里,我怀疑是电感q值太大,并联了一个500欧姆的电阻上去后,后很大改善,但还是在同频带内,波形不能保证都完美。后来我干脆用了一个200欧姆的电阻换上去,再看,哈哈,完美的信号啊,接收机里也听不到噪音了,用另外一个发射极在旁边发射,这个接收,声音很干净。
这个电阻需要仔细考虑该选多少,我是随便放了一个200欧姆上去的,我估计用小点的电阻才行,因为电阻大了,要影响a08的偏流。明天尝试把a08的偏流电阻上的电容去掉,然后直接把电感短路。
离线BD6RA
只看该作者 948楼 发表于: 2009-01-24
根据资料,08目前有2种应用:
1、电感与电阻的结点对地有电容滤波
2、电感与电阻的结点对地无电容滤波
这个滤波电容是否必要,在洋人中间还有争议。
300s采用的是方案1,2000a采用方案2。
2000a当初采用smd电感,但用户反映该电感太烫,显然容量不够,所以后来采用小磁环绕5t左右,300s也采用小磁环。从我使用来看,还没有引起噪声,样机的dds很安静,但比vxo版本还是略大一点。
fengchuilai的dds据他和4ebc的dds在300s交换比较,差距很大,4ebc的dds没有噪声,而fengchuilai的dds噪声很大,2个dds都是小磁环,一个有噪声,一个非常安静,所以应该另有原因,我怀疑当时78m08悬空,电压接近12v,损坏9851后,又使钟振里的稳压元件软击穿造成。稳压管会引起白噪声。
这个电阻需要仔细考虑该选多少,我是随便放了一个200欧姆上去的,我估计用小点的电阻才行,因为电阻大了,要影响a08的偏流。---- 尽管并,并100k也不会影响a08的偏流,因为这个5匝电感直流电阻为0欧姆。但是,并的太小的电阻,会降低a08的输出阻抗。并到100欧姆时,a08就不是50欧姆了。
离线BD6RA
只看该作者 949楼 发表于: 2009-01-24
'你的dds噪音问题,今天上午在qq群引起广泛争论:
8am认为,是rfc1引起,甚至主张取消c22。
7rmu装了2台300s,1台用0.1线绕rfc1,另一台用0.3线绕rfc1,感觉0.3的明显优于0.1的。
我用的也是0.3,因为0.1太软,难支撑。0.1的也用过,没有留意差距。
供你参考。
我从上面的辩论,也想到一个问题,你也不妨检查,是否rfc1的漆包线破了,与磁环短路。
离线国帆
只看该作者 950楼 发表于: 2009-01-24
赵老师,我想问一下,如果用脉宽调制(pwm)的方式,是否能达到通信的目的呢?在hf上能用吗,我想试试看?
谢谢.
离线BD6RA
只看该作者 951楼 发表于: 2009-01-24
[quote=国帆]赵老师,我想问一下,如果用脉宽调制(pwm)的方式,是否能达到通信的目的呢?在hf上能用吗,我想试试看?
谢谢.[/quote]实在抱歉,这个不了解。
你的300s调试情况如何?
顺便问一下:
vxo到主板的lo是否使用同轴电缆?
离线fengchuilai
只看该作者 952楼 发表于: 2009-01-24
供你参考。
谢谢大家的关心!rfc1重绕!!!!
离线bg8am
只看该作者 953楼 发表于: 2009-01-24
dds的rfc去掉(短路),然后把原先接rfc上的旁路电容也去掉,现在整机噪音很低,照样可以接收弱信号
离线BD6RA
只看该作者 954楼 发表于: 2009-01-24
'你这样省去rfc1,a08的带载输出幅度还有几v?
离线BD6RA
只看该作者 955楼 发表于: 2009-01-24
谢谢大家的关心!rfc1重绕!!!!
'没有能够怀疑的地方了,只有钟振、rfc1。重绕rfc1看看。
离线bg8am
只看该作者 956楼 发表于: 2009-01-24
低端有1v多,高端有0.7v左右,没有太注意,但混频没有问题了
离线migsoft
只看该作者 957楼 发表于: 2009-01-24
这么干的理论依据是什么?
离线bg8am
只看该作者 958楼 发表于: 2009-01-24
这么干的理论依据是什么?
减少它激的可能性
离线BD6RA
只看该作者 959楼 发表于: 2009-01-25
看来没有影响,还节省1个元件。
