  • 290332阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD4XVF
只看该作者 940楼 发表于: 2007-04-27
dds板的j6 是接哪里的?
离线BG7IBQ
只看该作者 941楼 发表于: 2007-04-27
嘻………………好东西 来了……
离线BD6RA
只看该作者 942楼 发表于: 2007-04-27
嘻………………好东西 来了……
'好,2000a的外衣终于来了。大家就等这个外衣。
离线BD6RA
只看该作者 943楼 发表于: 2007-04-27
dds板的j6 是接哪里的?
j6是背光,短接点燃。
离线BD6RA
只看该作者 944楼 发表于: 2007-04-27
我的显示屏和dds板是这样连接的。
'连接的正确。
离线BD6RA
只看该作者 945楼 发表于: 2007-04-27
dds部分要过细,cpu别插反。
hc138别装反,拆卸困难。
焊s6最好在放大镜下进行。
离线BD6RA
只看该作者 946楼 发表于: 2007-04-27
身在无锡,上来顶一下......
'出差也没有忘记2000a
离线BG5EAA
只看该作者 947楼 发表于: 2007-04-27
嘻………………好东西 来了……
没有电源开关符号?
离线BG5EAA
只看该作者 948楼 发表于: 2007-04-27
我的dss单元上的二个7805安在背面,反正要加一块铝板作屏蔽,正好兼散热片。
离线BG4JDU
只看该作者 949楼 发表于: 2007-04-27
嘻………………好东西 来了……
面板上的两个双联异轴电位器哪里有卖的?我找了很长时间都没买到。
离线BG5EAA
只看该作者 950楼 发表于: 2007-04-27
请问:1c58,1c60,1c62,1c64,1c66,1c68都不要装?还有1c69呢?
离线BD6RA
只看该作者 951楼 发表于: 2007-04-27
7805不如延长引线,固定在底座上。实际上不要散热片也可以。
离线BG5EAA
只看该作者 952楼 发表于: 2007-04-27
找到了,原来在1c86的后面!
离线BD6RA
只看该作者 953楼 发表于: 2007-04-28
找到了,原来在1c86的后面!
颿是集中写的,免得看混。
离线BG5EAA
只看该作者 954楼 发表于: 2007-04-28
bpf板右下角处的1d40和1d39是否就是清单上的1d41的1d42?请证实一下。谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 955楼 发表于: 2007-04-29
2000A安装、调试补充
2000a的安装、调试讨论基本集中在qq了。我发现大家安装的步骤有误区:
1)先从次要地方入手了:
波段1的lpf、中周都给绕了。实际这个波段可以最后或着不要。
2)先绕所有中周:
这样做一是枯燥。二是万一绕错,浪费线。而且错了很难从pcb上拆下。
正确的安装应该先从主板开始。中周只先绕2t7、2t9、2t11。第2版的用户要把2l1绕好。先把接收部分装好,然后发射部分。
然后装bpf部分:只须装混频元件、1q1、还有1t4、1t5。其他中周先不要管。
最后装dds部分。
这是就可以调试接收了。天线接在baw62。
成功后再继续。
如果没有声音:
1)agc电压是否正常?正常时,2z1有7v左右电压。
2)2t4是否有漆包线破皮与磁环短路现象?可用欧姆档(10k)检查磁环表面对地电阻, 应无穷大。
3)9mhz、34.6mhz是否有8v。
4)1t4、1t5是否调整好。
5)2c62(第二板为2c75)有没有装104?
6)2c64(第二板为2c77)为103,有没有错装104?
7)2l1是nxo-10磁环,有没有错用nxo-2000?
8)2t9、2t11有中心抽头,别忘了,否则无输出。
9)第一版由于2t1、2t2是中周焊盘,安装11线圈最好把引脚延长焊接,直接焊在pcb上很容易对地短路,很难查。
离线BD4XVF
只看该作者 956楼 发表于: 2007-04-29
我的没有声音,在下载图纸,准备修。
离线BG5EAA
只看该作者 957楼 发表于: 2007-04-29
6)2c64(第二板为2c75)为103,有没有错装104?
最新板的元件清单里2c75就是104呀,要用103?
离线BG5EAA
只看该作者 958楼 发表于: 2007-04-29
请问二个2r70怎么区分?
2d19用什么?
离线BD6RA
只看该作者 959楼 发表于: 2007-04-29
'抱歉,写错了,2c77为103
