  • 107724阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 940楼 发表于: 2010-03-08
这个图我看不对 至少中心不多 偏低了
离线bg6qbt
只看该作者 941楼 发表于: 2010-03-08
这个图我看不对 至少中心不多 偏低了
先这样再说,以后再想办法细调整,中频是可以设置的。
离线migsoft
只看该作者 942楼 发表于: 2010-03-09
召集购买if板上t2用中周骨架,2.25usd/个
离线bg6qbt
只看该作者 943楼 发表于: 2010-03-09
要啊。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg2raq
只看该作者 944楼 发表于: 2010-03-14
bar64-03w irlml5203 实体标记和pdf不符合 可先不装 待定 可能商家型号发来的不对 装上也无所谓 反正拆也好拆 bfr92商家实际发来的是bfr93 看pdf频率更高应该可以用 不行就换
离线bg2raq
只看该作者 945楼 发表于: 2010-03-18
经查 smd现有各电路板的电源如下
控制 8(7805专用 压差稍低防止过热) 12(mos管用)
pll 5 8 20
滤波器 12
cw+af 12
sbl-1 12 15(j310专用)
if -12 12 (必须单独使用必须电压稳定)
欢迎大家补充
另外 cw+af的q8 如果key 对地短路 会很热 查明3906过流不足 准备实验to92的8550 此管勿装
离线bg2raq
只看该作者 946楼 发表于: 2010-03-26
重要文档 震荡线圈的绕发 骨架可以找rtp索取
附件: 震荡线圈绕法.doc (0 K) 下载次数:27
离线bg2raq
只看该作者 947楼 发表于: 2010-03-28
if bn61-202 绕法
依图所示 1-2 为4圈 绕线方向逆时针 回头时 1-2 交叉 保持闭合 类似图2
3-4 3圈半 绕线方向逆时针
if调试要点 调节r4 r4a使2.6v准确 电阻分压正常 l43-6中州初次级没有焊反 初级-43p 调整到9m 调节r36 让u8 8脚为0 调整r38 让u10 8脚归零 如果u10-8不归零 那么对调一下1-2的线头 基本就可以了 剩下的电位器因为没有仪器 等收到信号后 根据听感来吧
离线BG2RTP
只看该作者 948楼 发表于: 2010-04-25
贴片版cdg2000已经完成屏蔽,接收部分已经全部粗调完,感觉很好。等仪器细调。
离线bg2raq
只看该作者 949楼 发表于: 2010-05-01
原来写的中州绕法有误 现发qbt图文并茂版 另 13套smd的机 有7套原品中州 剩下的几套我会绕好发到lulu那里和后续pcb发出 此文档留作技术资料备用
附件: 震荡线圈绕法QBT修改版.doc (0 K) 下载次数:99
离线bg6qbt
只看该作者 950楼 发表于: 2010-05-05
raq搞来的原品晶体,滤波器中心频率上拉根据8eb的提示搞的。上图大伙看看可以吗?
上拉如何搞啊?
离线Sullivan
只看该作者 951楼 发表于: 2010-05-13
插件的都没整完,就又挖了个smd的坑啊。。。
佩服各位。。。
离线bg2raq
只看该作者 952楼 发表于: 2010-05-13
坑不怕多 多挖几个跳格子
离线bg6qbt
只看该作者 953楼 发表于: 2010-06-18
接收基本正常,优化调整滤波器中,还不太理想。体会到了滤波器中一台收发信机中的重要程度,得花80%以上精力调试。
胜利地由沆中站了起来。
用到的仪器:五位台式万用、信号源、频谱仪、示波器(坏了)、频率计等
离线bg6qbt
只看该作者 954楼 发表于: 2010-06-22
这两天光研究这个东东了。
离线bg6qbt
只看该作者 955楼 发表于: 2010-06-28
昨天制作的噪音滤波器。。。。
离线bg2raq
只看该作者 956楼 发表于: 2010-06-28
qbt做的是越来越有心得了
离线bg6qbt
只看该作者 957楼 发表于: 2010-06-30
qbt做的是越来越有心得了
这个做得比较累哦,等待你们订的晶体到了一次设计就ok了,我现在后边的一致性不好,能用的晶体不多。昨天做了个效果不行,今天重新设计了一个,下面两张图为不同的视图,电路一样。。
离线BG6QBY
只看该作者 958楼 发表于: 2010-06-30
你没用raq专门定做的晶体吗
离线bg2raq
只看该作者 959楼 发表于: 2010-06-30
你没用raq专门定做的晶体吗
200个基数太少 等1500个到了以后 1700个晶体一起排 才能找到成组的晶体 200个晶体从测试表格上看q足够高了 美中不足的就是频率的离散似乎大了些
