  • 82892阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4IHP
只看该作者 920楼 发表于: 2009-01-17
昨天晚上的成绩,算起来,并不是很费力,一共12个中周,套件给了14个,算上t4要用一个,多余了一个。0.1mm的漆包线,真是很好用。焊接起来是享受级的。
原先一直担心绕线圈的问题,看来还是可以学会的。
各位装成机的前辈,请不吝赐教,有n多的问题等中。
离线BD6RA
只看该作者 921楼 发表于: 2009-01-17
原先一直担心绕线圈的问题,看来还是可以学会的。 [表情]
'对于初级用户t4强烈建议用小双孔,不要用中周,少个关卡。如果用,也要反过来,也就是说,匝数多的在2脚边。
离线BG4IHP
只看该作者 922楼 发表于: 2009-01-17
发贴留念,今天晚上我的dds工作正常了,难得,多谢各位老师的耐心帮助。
故障原因很低级,是第7脚与地有粘连,但没有短路,导致9851工作不正常,把表面的锡全部清理干净,就ok了,排除故障的技术含量很低哈,真不好意思,仅仅是焊接质量的影响。
离线BD6RA
只看该作者 923楼 发表于: 2009-01-18
能把焊锡取出而不伤板子,技术可不低。
以后还是慎用“拖焊”技术。用普通烙铁,在放大镜下,1分钟就完成,一般不会粘连。
准备向300s主板进军。
离线BD6RA
只看该作者 924楼 发表于: 2009-01-18
没事,只不过希望在过年之前能拿到!
'今天终于发出,而且只办理江、沪、浙了。昨天2点联系的,等到4点半还没有来人。
申通 26863841336
离线weed
只看该作者 925楼 发表于: 2009-01-18
我的300s已经打包收起了,等春节后再继续!
离线fengchuilai
只看该作者 926楼 发表于: 2009-01-19
申通 26863841336
静候宝贝!!!
离线fengchuilai
只看该作者 927楼 发表于: 2009-01-20
宝贝收到!!!!
离线BG4IHP
只看该作者 928楼 发表于: 2009-01-20
问题依旧,还是看图来解释吧。
刚才量的是hc138的管脚,就是对应的①-④,数字表在直流电压20v档,黑表笔接12v负极端,红表笔测量hc138对应的那个四个管脚,测量结果如下:
ch1 lsb状态下
3.450mhz下,①脚是0v,其余各脚是5v(以下同);
6.950mhz下,②脚是0v ,
13.950mhz下,①脚是0v
20.950mhz下,②脚是0v
这个过程中,③④二个脚始终是5v。
总是在第①和②(b1与b2)之间轮回,会是什么原因呢,这个不是在程序里设置的吧。
离线BD6RA
只看该作者 929楼 发表于: 2009-01-20
问题依旧,还是看图来解释吧。
ch1 lsb状态下
6.950mhz下,②脚是0v ,
13.950mhz下,①脚是0v
20.950mhz下,②脚是0v
这个过程中,③④二个脚始终是5v。
'很像138的输入脚对地有粘连,或者输出脚对地有粘连,量一下。
你再检查138与cpu连接的3个输入脚,是否符合一下电平:
b1 - 000,
b2 - 100,
b3 - 010,
b4 - 110,
b5 - 001,
b6 - 101
离线BG4EBC
只看该作者 930楼 发表于: 2009-01-20
问题依旧,还是看图来解释吧。
ch1 lsb状态下
6.950mhz下,②脚是0v ,
13.950mhz下,①脚是0v
20.950mhz下,②脚是0v
这个过程中,③④二个脚始终是5v。
一个简单的检查办法:
用万用表的电阻档,检查输入输出对地和对电源的电阻;马上可以发现短路。解决之后,保证你正常。
离线BD6RA
只看该作者 931楼 发表于: 2009-01-21
还有一个可能性,我也忽略了,只顾对地短路。3个脚之间是否有短路?这样造成输入并联。
离线BG4IHP
只看该作者 932楼 发表于: 2009-01-21
这个问题解决了,经过大家的努力,判定了hc138第2脚始终为低电平0v导致。将cpu取出后,用胶带贴住了对应hc138的那一个管脚,插回插座,然后直接测量cpu的隔离的那个管脚,出现了高电平(-5v)。
再次复查了所有焊点,输入三个脚的二二之间,所有s6之间,hc138各脚之间(同时与旁边工作正常的hc138对比),未发现问题,如果说有一点异常,就是问题hc138的第2 3脚与第1脚之间有10k的差异。
没办法,只好拆除hc138了。有了拆除9851的经验,拆138相对容易多了,仅靠一枚缝衣针,一个个把脚挑起,就顺利的取下了。
为保险起见,未装138前,先通电进行了测量,结果意外的发现第二脚的位置仍旧为0v输出,不会吧。经过大家一阵分析,又逐个重焊了cpu的所有管脚,又复测了所有管脚,仍未发现问题。
绝望之际,拆下cpu,仔细观察管座,才发现,对应的那个管脚弹簧竟然消失了一半,一多半都弯到里面去了。又是一翻显微作业,将管脚弹簧小心的复原,插回cpu,再通电一量,ok。
重新换了一枚新的hc138。再通电,测量,嘿嘿,故障排除。
哈,真的学到了不少,感谢各位。
离线BG4IHP
只看该作者 933楼 发表于: 2009-01-21
问题:m54563,第1-8脚为输入,分别与18-11脚对应输出。
二个波段,我选择了1-18,为了方便布线,我是否可以选择其他的位置,如4-15,任意二对即可?
离线BG4EBC
只看该作者 934楼 发表于: 2009-01-21
可以。dds说明书上面说的很清楚。任意两对。损坏了,还可以考虑更换两对。
离线BD6RA
只看该作者 935楼 发表于: 2009-01-21
哈,真的学到了不少,感谢各位。
'真不容易。
离线bd4ahs
只看该作者 936楼 发表于: 2009-01-21
今晚,排除了最后一个故障,300s终于正常工作了。
一个低级错误,将r64(4.7欧)误装4.7k,导致q9工作异常,主板发射输出只有0.几伏。更正后,主板发射输出有1.5-2v。整机输出功率在4-6w(7兆为6.5w;14兆为4w)。
晚上短波干扰很大,基本收不到信号。等白天有信号时,和ft-450、kn-q8比较一下接收。。
离线bd2iaq
只看该作者 937楼 发表于: 2009-01-22
期待对比结果|
离线BG4EBC
只看该作者 938楼 发表于: 2009-01-22
接收比较应该在晚上9点之后,白天7点之前。。。。。具体原因不便明说。至少我的经验是如此。
离线bd4ahs
只看该作者 939楼 发表于: 2009-01-22
晚9点到早6点,是不是干扰大的时候?
昨晚11点,我这儿40米和20米都是s9的干扰,加上没有传播,ft-450也收不到信号,何况th-300s乎!
