  • 292574阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG5EAA
只看该作者 920楼 发表于: 2007-04-23
2c127:2.2p/4.7p   2c128:7/30p     可是我的二个都是兰点的,没有2.2p/4.7p的。
还有那二个5.1k的精密电阻也没有。
离线BD6RA
只看该作者 921楼 发表于: 2007-04-23
还有那二个5.1k的精密电阻也没有。
你误解了:套件里我多给了1个2。2p的或4。7p的普通瓷片电容,安装在2c127的位置。2c127不再使用微调。2个兰色,1个是2c128,另1个是2c144。
二个5.1k的精密电阻每个人都有,不要急,样子同其他电阻,颜色没有任何区别。
离线BG5EAA
只看该作者 922楼 发表于: 2007-04-24
你好:在你的元件清单里电容的数值除了单一数值的表示方式外,还有以下的几种:
2c9: 9/60p
2c127: 2.2p/4.7p
2c33: 221/271
2c39: 20-47p
2c106: 4.7uf-10uf
2c108: 102-103
2c145: 68-101
这最后一种的68和101是二种不同的系统的.
看来还真容易误解!
离线BD6RA
只看该作者 923楼 发表于: 2007-04-24
2c9: 9/60p
2c127: 2.2p/4.7p
2c33: 221/271
2c39: 20-47p
2c106: 4.7uf-10uf
2c108: 102-103
2c145: 68-101
看来还真容易误解!
'多谢宝贵意见。内容太多,写来写去就忘了前面的。
2c9: 9/60p
2c127: 2.2p 或 4.7p
2c33: 220或270p
2c39: 20-47p
2c106: 4.7uf-10uf
2c108: 102-103
2c145: 68-100p
不过68p也无法写成680。只好改101为100p,大家自己对照。
离线aqqw751121
只看该作者 924楼 发表于: 2007-04-24
离线bg4vpp
只看该作者 925楼 发表于: 2007-04-24
新板中2c37,2c77,2c90各标了两处,2c107标的是电解,清单上则是103
离线BG5EAA
只看该作者 926楼 发表于: 2007-04-25
2c9: 9/60p
2c127: 2.2p 或 4.7p
2c33: 220或270p
2c39: 20-47p
2c106: 4.7uf-10uf
2c108: 102-103
2c145: 68-100p
谢谢.前面三行明白了,后面四行还是不太明白,中间的一横是代表'或"还是在这范围内都可以?还是说要由调试决定?
离线BD6RA
只看该作者 927楼 发表于: 2007-04-25
'请重新到880下载清单,更新部分为红色。
“或”仅表示套件的元件可能会不一样。无须调试决定。
离线BD6RA
只看该作者 928楼 发表于: 2007-04-25
'多谢指出。套件规模太大,多谅解。我已经在清单注明。请到880从新下载。
离线BD6RA
只看该作者 929楼 发表于: 2007-04-25
看我的机壳支架,但还没完成,到时上全图。
'机壳材料真扎实,工艺品。
离线bg4vpp
只看该作者 930楼 发表于: 2007-04-25
我用的就是最新版的清单和最新的板子.
离线BG5EAA
只看该作者 931楼 发表于: 2007-04-25
请问: 2c99 100
是否是100p?
其实如果能早点把完整的图纸整理出来,这些事情我们自己也能解决.
离线BG5EAA
只看该作者 932楼 发表于: 2007-04-25
我用的就是最新版的清单和最新的板子.
你再下载一次.第四版.
离线BG7IBQ
只看该作者 933楼 发表于: 2007-04-25
呵,明天就可以拿到机壳了……
今天去订了排线和五金件,前次报价的排线是按一端是接插件,一端焊接的报价的,经8cd的怂恿下,做成了一端是接插件,另一端配有接插件,自已压接的方法,结果价格差不多翻倍了……呜……
一部小车的价格啊
明天打包,后天开始发货
离线BD6RA
只看该作者 934楼 发表于: 2007-04-25
请问: 2c99 100
是否是100p?
颼就是100p。
离线BD6RA
只看该作者 935楼 发表于: 2007-04-25
呵,明天就可以拿到机壳了……
一部小车的价格啊
明天打包,后天开始发货
'差不多1台bmw价钱
离线BD6RA
只看该作者 936楼 发表于: 2007-04-25
清单的元件单位标注可能很难满足大家,现在只好再改:
1000p以下(不含1000p),用p。
1000p以上(包含1000p)不用p,用数值,例如:1000p标为102。
电阻没有k的,单位是欧姆。
smd电阻标法特殊,希望测量确定后安装。
请大家继续到880下载更新单位的清单。
此外,大家对电容、电阻值不必太苛求。例如:如果电路标称20p那么18-27p都可以。如果电路标称51欧,那么47-56欧都可以用。况且还有制造误差。
2000a的瓷片电容误差大都在5% - 10%(4p7以下为1%),即j、k。
离线bg4vpp
只看该作者 937楼 发表于: 2007-04-25
7ibq:你好!
费心了!谢谢你让我省了不少事,多花的钱我自应补上,多少米?我给你寄上!
离线无号小鸟
只看该作者 938楼 发表于: 2007-04-26
反正我现在还是杨白劳,具体价格多少到时说一声,一并给您汇过去. '
呵,明天就可以拿到机壳了……
一部小车的价格啊
明天打包,后天开始发货
离线BG5EAA
只看该作者 939楼 发表于: 2007-04-26
我的显示屏和dds板是这样连接的。
