  • 82891阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4IHP
只看该作者 900楼 发表于: 2009-01-15
pa上的t2的接法是不是如图所示,如果不对,请指出。
离线BG4IHP
只看该作者 901楼 发表于: 2009-01-15
关于波段的接线图是否如图所示。
我的dds的b6和b5接了s6
①主板上band下数第一脚,空闲不接?
②在m545639的第17与每18脚分别与地并接个103p的电容?
离线BG4IHP
只看该作者 902楼 发表于: 2009-01-15
模式接线图是否正确
问题:
主板上的a点接在何处,还是空闲。
离线BD6RA
只看该作者 903楼 发表于: 2009-01-15
模式接线图是否正确
问题:
主板上的a点接在何处,还是空闲。
'主板上的a点接在何处,还是空闲。-- 当然空。a点是为机械模式开关准备的电源, 而dds板已经能提供控制电压了。
模式接线图是否正确 --正确。
离线BD6RA
只看该作者 904楼 发表于: 2009-01-15
关于波段的接线图是否如图所示。
我的dds的b6和b5接了s6
①主板上band下数第一脚,空闲不接?
'请使用dds说明的m54563图纸。
离线BD6RA
只看该作者 905楼 发表于: 2009-01-15
'怎么反着画,不习惯。正确的。
离线fengchuilai
只看该作者 906楼 发表于: 2009-01-15
我手边没有多余的cpu,一直没有时间去市场买,所以再等一下。主要是太远,来回差不多40km。
没事,只不过希望在过年之前能拿到!
离线BG4EBC
只看该作者 907楼 发表于: 2009-01-15
关于波段的接线图是否如图所示。
我的dds的b6和b5接了s6
①主板上band下数第一脚,空闲不接?
错误较多,并且严重,只好好为人师了。
1,波段错误,应该是b2,b3,分别对应7,14。不知道你的机器是不是这两个波段的;
2,达林顿集成电路,输入输出没有对应;电源和接地搞反了;
离线BG4IHP
只看该作者 908楼 发表于: 2009-01-15
谢谢指正,m54563用的是网上找的,与套件里提供的不一样,仅供管脚对应了。
相应的管脚对应的是dds说明书上说明的,不是图上那个的。
必须对应b2b3吗,说明书说是任意接其中的二个,不过,我还有一枚s6,如果错了,就再焊一枚。
离线BG4IHP
只看该作者 909楼 发表于: 2009-01-15
忙碌了一个多星期焊接各块板子,终于到了组装的时候了。
今天中午用了40分钟,拿着放大镜,在阳光下仔细的检查了每一个焊点和元器件,有任何的怀疑都用电表测量一下。
刚才又花了一个多小时,终于把排线做好焊完。
小心冀冀的接了电源的负极,电压调整到了12.3v,用正极线头碰了一下电源接线柱,结果是冒出一些小火花, 心里大惊, 看lcd屏没有任何反应, 背光也不亮,这下完了,赶紧断电,无数的问题涌上大脑,
急忙看说明书,说是短接bl,背光才亮,于是又做了短接手头装上,再次通电
嘿嘿,背光立刻就亮了,坚持了2、3秒,字迹随即出现。
哈哈,一次成功了。
离线BG4IHP
只看该作者 910楼 发表于: 2009-01-15
先来张照片,拍这张照片的时候,忘了调整vl1的背光电阻了,所以看不太清楚,拍完了,又可以调的很清楚了。
背光是蓝色,字迹是白色的,很漂亮,与样品机不太一样啊。
试验了各个按钮都工作正常。终于放下心了
说明说还要加个背光电阻,要找找看有没有合适的电阻了。不过,不加也没发现什么不正常。
离线BD6RA
只看该作者 911楼 发表于: 2009-01-15
试验了各个按钮都工作正常。终于放下心了 [表情]
事实证明 9851还是很强壮的。
'先祝贺一下。
lcd现在只有蓝色了,白色的买不到了。
pcb上已经有背光电阻了(56)
离线BG4EBC
只看该作者 912楼 发表于: 2009-01-16
必须对应b2b3。只有这两个段才对应输出7,14兆的范围。
但是,在达林顿集成电路上面,你可以任意选两个段。坏掉了6个段,这个达林顿还可以使用。dds说明书上面是这么说的。
离线BD6RA
只看该作者 913楼 发表于: 2009-01-16
300S调试紧急通知
7rmu在调试刚收到的300s时,感觉接收音量偏小,发射时40米驱动不足。
根据反映的现象,我断定问题在中周谐振上,经测试,的确是同样的匝数电感量偏小。在bpf中不显著,但对t5有明显影响,表现为虽然有峰点,但感觉音量偏小。请将c39(100p)增大到150p左右,也可在原来的基础上并一只47p左右的电容。同样,会对t6、t7、t8、t10有影响(尤其是t8、t10用于40米段时),因此,c68、c73、c77、c87都需要相应增加才能谐振。对高段影响不是很大,如果感觉峰点幅度不足,也要适当增加c79、c89的容量。
这个通知适合最近刚收到300s的用户,套件中周螺钉有蓝色色标。
其他300s用户,也不妨在c39上并1只47p,以免自己匝数绕少(难免数错),造成t5谐振不是在最佳状态,影响灵敏度。
离线BG4IHP
只看该作者 914楼 发表于: 2009-01-16
刚才测量了一下,a08这个脚是7v左右。
离线BD6RA
只看该作者 915楼 发表于: 2009-01-16
'正确。。。。。。。
离线BG4IHP
只看该作者 916楼 发表于: 2009-01-16
不过,有点奇怪的是,12v电压,背光亮时,dds电流为100ma左右。ad9851不发热,或许是没有工作。
离线BD6RA
只看该作者 917楼 发表于: 2009-01-16
如果没有频率计,按照我昨天告诉你的方法,用收音机检查。
离线BG4EBC
只看该作者 918楼 发表于: 2009-01-16
正确。。。。。。。
几乎可以肯定没有工作。这个电流太小了。
交流关机看一下。。。。
离线aqqw
只看该作者 919楼 发表于: 2009-01-16
试验心得:我接手的是新的一批中周,电感量偏小。t5加了一个47p后接收好了,听到了久违的天电声。 原来是静悄悄的。慌!
发射是40米驱动严重不足,幅度只有20米的四分之一。在t8t10并一个47p后幅度上去了。20米不用并,原配电容已经能谐振在20米。现在两个波段均在7w。
感谢期间赵老师耐心讲解原理,使我受益匪浅!
