  • 120151阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线mike
只看该作者 900楼 发表于: 2009-12-28
谢谢8am提供的资料。不知您有没有发现,dds的输出已经做了修改,见附图。
在更多的阅读dds的资料以后,我发现原来的nwt500的dac输出部分是不对称的,这会严重影响到输出频谱的纯净度。现在的已经改过来了。
离线BG5EHX
只看该作者 901楼 发表于: 2010-01-22
我买的nwt-500也快一年了,这几天开始动手进行屏蔽,搞的好吃力,并助且打了radiolee
无数的电话,麻烦了他n多个小时,总算是搞明白了点,好像现在能用了.不过性能还是比较差的.做屏蔽也要非常的小心,一不小心,就会出问题.
离线BG5EHX
只看该作者 902楼 发表于: 2010-01-22
进行几次校正后的情况,200m以下还行,u段的性能不理想
第一张是屏蔽做好后测试的隔离度,有-78db左右,-80db看样子是不行了,这样搞屏蔽都搞不到-80db
离线BG5EHX
只看该作者 903楼 发表于: 2010-01-22
还有几张分段校准的图,晚上回家再去测一测水桶,到时再上个图.
离线BG7LJ
只看该作者 904楼 发表于: 2010-04-05
有没有朋友用频谱仪看看nwt500在450m时的输出,看看是否纯净?最好发张全景图。
离线BH7KVE
只看该作者 905楼 发表于: 2011-08-26
看起来不错,这玩意的信号输出纯度如何?
离线bg4agr
只看该作者 906楼 发表于: 2011-08-26
我刚用频谱仪看了下,28mh主频6db信号强度,56mhz上市-29.5db,84mhz上是-41db
离线sunstar
只看该作者 907楼 发表于: 2011-08-27
我手上没有nwt500,只有nwt7,有个问题想请教各位dx,就是输出衰减器是做的三个,10,20,20db的,这样组合起来最大是50db,为什么不做成10,20,40db的三个,这样一样能间隔10db,但最大可以做到70db的了,又不增加成本.另外谁有套件出?想弄个来玩玩
离线bg6qbt
只看该作者 908楼 发表于: 2011-08-27
开路为-75左右,所以衰减70已经没有意义了。
离线黄小江
只看该作者 909楼 发表于: 2012-04-16
进来学习了2小时,做个记号!
