  • 292576阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线aqqw751121
只看该作者 900楼 发表于: 2007-04-17
离线BG5EAA
只看该作者 901楼 发表于: 2007-04-19
th2000a仅主板做了相应调整:
1)把主板smd的电阻、电容换成直插,但三极管、ic仍是smd。主板上smd的电阻、电容品种实在太多,有的品种只有1个,基本谈不上分拣效率。
2)rit部分,用1只9v的omron继电器代替了7个smd元件,多留意,不要和12v的混了。
请下载清单与安装说明。
以前帖子上对老版本的勘误对新版是否还适用?
离线BD6RA
只看该作者 902楼 发表于: 2007-04-19
'以前的帖子对新主板不适用。
离线BD7LP
只看该作者 903楼 发表于: 2007-04-19
身在无锡,上来顶一下......
离线无号小鸟
只看该作者 904楼 发表于: 2007-04-20
我的套件里所有smd4.7k电阻都没有,5.6k的还有剩余,是不是用它代替?
离线BD6RA
只看该作者 905楼 发表于: 2007-04-20
[quote=无号小鸟]我的套件里所有smd4.7k电阻都没有,5.6k的还有剩余,是不是用它代替?[/quote]
是的。因为我不再做smd的了,手边没有4k7,全部用5k6。实际上1k - 10k都可以。
离线BD6RA
只看该作者 906楼 发表于: 2007-04-20
在这里说明一下2000a的lpf电容
有的ham把lpf电容当普通电容用了,实在可惜。lpf电容是高频专用,耐压在500v以上,见照片。
图1左起第3个为philips,并非所有套件都有。
np0的221j是第二批才有的。
431j第一批采用了一些。
这些都是lpf电容。
离线BD6RA
只看该作者 907楼 发表于: 2007-04-20
lpf电容与普通电容。右1为普通的471,体积要小。
离线BG5EAA
只看该作者 908楼 发表于: 2007-04-20
这个40匝是我推算的,以3.98微亨为准。这个波段基本没有用,先不要管它。
我的四十匝测下来也有7.9微亨,如果以3.98微亨为准,匝数要减掉近30%.那么其他波段呢?也要减吗?能告知4l3--4l12的电感量吗?
离线BG5EAA
只看该作者 909楼 发表于: 2007-04-20
我的问题还很多:
安装说明上说
2l6用0.3线在7x3小磁环上绕5匝,
元件清单上说:
2l6 33微亨
是同一个电感吗?
离线BD6RA
只看该作者 910楼 发表于: 2007-04-20
我的问题还很多:
安装说明上说
元件清单上说:
2l6 33微亨
是同一个电感吗?
'抱歉,忘记改了。应该绕。但用33uh也可以,就是体积大了一点。我已经修改,多谢。
离线BD6RA
只看该作者 911楼 发表于: 2007-04-20
'这个波段1不要去做了,基本没有用,恐怕把漆包线都浪费了。
其他波段匝数是对的,不要改动。
离线BG5EAA
只看该作者 912楼 发表于: 2007-04-20
还是用色码电感体积小.我的套件里有18个1毫亨的,是否多给了?2l6是串在mic中的吧,能用1毫亨的吗?还有一个220微亨的,用在哪里?
离线BG5EAA
只看该作者 913楼 发表于: 2007-04-20
请问是否u5和1u3用插座安装?
离线BD6RA
只看该作者 914楼 发表于: 2007-04-20
请问是否u5和1u3用插座安装?
'u5最好要。1mh用于话筒有点大。多比少好。
离线BG5EAA
只看该作者 915楼 发表于: 2007-04-21
终于把46套中周散件变成成品了,免刮漆包线还有剩余.
离线BD6RA
只看该作者 916楼 发表于: 2007-04-21
'这样太辛苦,1个1个波段绕好一些。
离线BD6RA
只看该作者 917楼 发表于: 2007-04-21
880帖我又针对第二版主板更新了,请大家下载。
离线BG5CRB
只看该作者 918楼 发表于: 2007-04-22
th2000a套件还有吗
离线BD6RA
只看该作者 919楼 发表于: 2007-04-23
th2000a套件还有吗 [表情]
'有,又做了50套,但dds部分的pcb由于厂家问题,本周2、3才能拿到。
