  • 82959阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 880楼 发表于: 2009-01-10
今天下午在市场上找到了这种盒子.是一种型材,这种盒子底部二边有固定的边.看来做成300s的时候给铣掉了.仔细看底边就是有加工打磨的痕迹,切除不另外收费.
大致问了一下价格,无论把板开成什么样的孔,以及是否喷砂都是一样的价格.大约是100元的制版费,余下的依量定价,使用厚1.5mm的板子加工,比套件提供的板子厚.一块面板大约4.5元,还是1.5元,口音重没太听清楚 .
定了二个18公分长的盒子.长度可以随意定.不过要节后才能拿到.
机壳的外面也可以染成别的颜色.
嘿嘿,各位,做什么样的机壳都可以解决的.济南的电子市场上加工机壳的摊位太多了.
看来我们这里外壳太贵,和杀人差不多 ,300s的外壳算下来48元。如果单独加工面板,100元制版,就算4.5元1片,做10片,145元,合14.5元1片。外壳是套件最贵的部分。
这里批量不够,染色都不给。所以只好本色。黑色就好看了。
离线BG4IHP
只看该作者 881楼 发表于: 2009-01-10
还是功放板,下面这个稳压集成块,是用套件提供的l7808cv(②)的封装方式安,还是用78m08贴片封装(①)的方式安装,如果用套件的,会多出一大截.
离线BG4IHP
只看该作者 882楼 发表于: 2009-01-10
请问,这个d2 d3,箭头所指的圈是1n4007的正极吧?
电源的正负是否正确.
离线bd4ahs
只看该作者 883楼 发表于: 2009-01-10
电源的正负是否正确.
d2、d3的极性正好和pcb上标识相反。不然,转换波段时会引起电源短路。
离线BG4IHP
只看该作者 884楼 发表于: 2009-01-10
麻烦看一下pa的t1,推动变压器绕的是不是正确,初级四圈.用的白线
次级二圈,中间抽头,用的绿线.
离线bg8am
只看该作者 885楼 发表于: 2009-01-10
套件没有贴片的7808吧,我自己买的,贴片的好看多了
离线BG4IHP
只看该作者 886楼 发表于: 2009-01-10
花了一个多小时,练习了几次,终于重新绕出了六个线圈. 看上去似乎不是太紧,不过,这已经是我能目前处理的最好结果了 ,感觉很满意了. .再紧很容易刮伤漆包线,练习时,废了许多.
用的0.6mm的漆包线,搞的手指头生疼.
已经装上去了.
离线BD6RA
只看该作者 887楼 发表于: 2009-01-11
花了一个多小时,练习了几次,终于重新绕出了六个线圈. [表情] 看上去似乎不是太紧,不过,这已经是我能目前处理的最好结果了 ,感觉很满意了.[表情] .再紧很容易刮伤漆包线,练习时,废了许多. [表情]
用的0.6mm的漆包线,搞的手指头生疼. [表情]
已经装上去了.
'发现严重错误一处:
pa上的220p应该用那两片大一些的np0 221(黑色标)。我看见你把它们用在主板的bpf部分了。这2片np0 221耐压500v,损耗角小,用在bpf当然好,但太浪费,而且lpf就没有用的了。普通221耐压在63v。
300s的lpf电容都是500v的,体积大,注意识别,但820p除外。
其他问题回答如下:
1、可以用78m08,这里买不到,才用7808的。但7808需要把脚弯折才能安装。
2、d2、d3在pcb并没有标极性,所以不能说标反了。一般来说,极性如下图:
离线BD6RA
只看该作者 888楼 发表于: 2009-01-11
lpf(低通)电容的样子,仅供参考。300s只用了220p、470p、820p
离线BG4IHP
只看该作者 889楼 发表于: 2009-01-11
所以说,一开始就一直要看一下pa的照片,还是拆换一下吧.
是不是我去买上二枚耐压500v的221的瓷片电容就可以了?
离线BD6RA
只看该作者 890楼 发表于: 2009-01-11
'我的工作不够细致。300pro给了lpf电容照片,300s忘记给了。如果是高频材料的,可以替换。
离线BD6RA
只看该作者 891楼 发表于: 2009-01-15
赵老师:30元已汇!请查收!建行!
如果有nxo-10的磁环随意给几个!没有的话随便给几个高频磁环!谢谢!
李建华 上海市宝山区宝林7村62号301室 201900 13761783734
'我手边没有多余的cpu,一直没有时间去市场买,所以再等一下。主要是太远,来回差不多40km。
离线国帆
只看该作者 892楼 发表于: 2009-01-15
赵老师,我的vfo已经调好,原因在于开始用的连线太长引起的,9m晶体引入的声音,是由于晶体没接地的原因,但这些都好了天线我也做成倒v天线,可还是收不到电台的声音
离线bd4ahs
只看该作者 893楼 发表于: 2009-01-15
我的接收好了,但是功放板貌似有问题不出功率。用示波器查看各级情况,在cw模式下,主板输出波形峰峰值2mv,经过1162放大后,峰峰值有230mv,这应该说1162这一级应该是没问题的;每个2078输入波形峰峰值约为100mv,输出峰峰值约为300mv,在天线输出端峰峰值为600mv,接了假负载。
看情况,问题貌似出在2078,2078的静态电流测量过,为20ma。请各位给个建议。。
离线BD6RA
只看该作者 894楼 发表于: 2009-01-15
[quote=国帆]赵老师,我的vfo已经调好,原因在于开始用的连线太长引起的,9m晶体引入的声音,是由于晶体没接地的原因,但这些都好了天线我也做成倒v天线,可还是收不到电台的声音[/quote]我的vfo已经调好,原因在于开始用的连线太长引起的 -- 你没有仔细看第一贴:导线长了,vxo无法正常工作。引线尽可能短,而且不能用多股软线,要用单股硬线,因为导线颤动也会引起频率不稳。0.5 - 0.8的漆包线就可以。
9m晶体引入的声音,是由于晶体没接地的原因--这也不是原因,因为我从来不把晶体接地。不过,问题解决了就好。
但这些都好了天线我也做成倒v天线,可还是收不到电台的声音 -- 你要的20米、15米段,不是经常有台,不可能象广播段台,任何时候都有。一般在周末某时段,这个问题,参见我以前给你的解答。40米段相对热闹,但也不是时时有,也有时间段。
vxo没有问题,接上天线有天电特有的噪音就正常了,要等待有台出现。
离线BD6RA
只看该作者 895楼 发表于: 2009-01-15
'没有建议,因为主板输出太低了,1-4v p-p差不多。详细幅度参见前面。
离线BG4IHP
只看该作者 896楼 发表于: 2009-01-15
dds与主板什么的连接图哪里有。
离线BG4IHP
只看该作者 897楼 发表于: 2009-01-15
帮忙看一下接线图如何连接。
仍有几个不明白的地方
①主板上的band与dds上的及pa上的band如何连接
②主板上的40米 20米控制与dds上的如何连接。
③dds上的rf与主板的lo in相连?
④主板与功放的12v都是并接的?
离线bg8am
只看该作者 898楼 发表于: 2009-01-15
帮忙看一下接线图如何连接。
仍有几个不明白的地方
④主板与功放的12v都是并接的?
回答你的①和②:需要那个集成块,把5v的信号转换为12v的控制信号
离线BD6RA
只看该作者 899楼 发表于: 2009-01-15
帮忙看一下接线图如何连接。
仍有几个不明白的地方
④主板与功放的12v都是并接的?
'这个图画的好看。8am已经回答了一部分。
1、2:主板、pa板band实际上是并联关系。dds的band输出通过1片ic转换12v,接主板、pa板band。
3:是的
4:是的。可以把电源插座当作分配点,分别用两套独立的电线把12v送给pa、主板。给pa的线要粗一些,这一点同音响。千万不要先把12v送主板,然后从主板引12v给pa。
