  • 120184阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 880楼 发表于: 2009-05-03
不需要12v电源了,其实整个系统只用到5v,2.7v两种。
板子上的7805移出来,还可以外接电源保留直接给整个系统供电,如果usb供电不足的情况下。
感觉还是有点玄。继电器动作的时候的电流有无注意?不要出现供电不足的情况。
当然,因为我是第一版本的,使用的是串口,改起来也不便当就是了。
离线mike
只看该作者 881楼 发表于: 2009-08-30
求助:nwt500里面有个特性阻抗测量,怎么用???
离线bg6qbt
只看该作者 882楼 发表于: 2009-10-05
nwt-500使用实例.
制作了一只7mhz的lpf.
1:swr测试,使用vna的电桥,效果还行,但是频率高了效果不行.
2:使用vna测试的波形.nwt-500也可以完成,没记录.
3:电路图
离线BG6IBA
只看该作者 883楼 发表于: 2009-10-11
nwt500的v2.2版本 增加了调幅调频功能 板子和电源都有改动 大家看看 参考一下 呵呵
离线杨坤
只看该作者 884楼 发表于: 2009-10-19
不知有没有人将vco的输出由1.3g提到2g,以充分发挥ic的性能?
离线bg4agr
只看该作者 885楼 发表于: 2009-11-22
电流足够,usb一般能提供500ma电流。用到现在非常好。
离线bg4agr
只看该作者 886楼 发表于: 2009-11-22
调幅调频有怎么个用法?
离线bg8am
只看该作者 887楼 发表于: 2009-12-08
大家来讨论一下NWT-500这个新的改动吧
大家有没有注意,最新的nwt-500的硬件电路的lpf发生了变化,请看变化
老的lpf采用的是切比雪夫滤波器,我仿真了一下,带内波动最到不超过0.4db,输入输出都是50欧姆的阻抗,按理说效果应该很好啊。
新的lpf采用的还是切比雪夫滤波器,但现在由14阶变为了6阶,我仿真了下,带内波动在500m的时候有1.4db,在600m达到最大,到了后面又有个波动,这个设计的意图是什么呢?
还有,新的lpf在输出端又加了一级衰减,具体衰减量还没有算出来,不过这个应该是有好处的,因为dds输出的频谱其实很纯的,但输入到era-1的信号过大,造成era-1饱和失真,所以信号输出并不好,这点可以用频谱仪看到
离线wuminsun1
只看该作者 888楼 发表于: 2009-12-08
我这有改进前和改进后的结果,好像结果差别不是太大,稍微好一点啦
离线wuminsun1
只看该作者 889楼 发表于: 2009-12-08
其实用ad8313的检测板,测试的效果要好多啦
离线bg8am
只看该作者 890楼 发表于: 2009-12-08
似乎高端好点了,改进后关键应该是提高了频谱的纯净度
离线bg4agr
只看该作者 891楼 发表于: 2009-12-08
看上去好像是高端好很多。不知道是和阶数少了有关还是加了衰减的关系
离线wuminsun1
只看该作者 892楼 发表于: 2009-12-08
加衰减应该和这个没关系吧,可能就是提高了频谱的纯度,用频谱看,就是二次谐波小一些啦
离线bg4agr
只看该作者 893楼 发表于: 2009-12-09
各位老大还是lay个频谱仪附件吧,其实就是混频滤波很简单,配合500可以玩sa了。
离线wuminsun1
只看该作者 894楼 发表于: 2009-12-09
有这个打算哦,弄这个应该不是太麻烦
离线migsoft
只看该作者 895楼 发表于: 2009-12-09
有这个打算哦,弄这个应该不是太麻烦
预订一套
离线bg8am
只看该作者 896楼 发表于: 2009-12-24
今天把nwt-500的lpf滤波器重新设计,并安装上,用网络分析仪测量了一下,高低端相差3.5db,比以前好多了,然后在lpf后面再串一个6db的衰减器(t型衰减网络,两边分别是16欧姆的电阻,中间65欧姆的电阻对地),现在谐波明显减少,以前三次谐波只能抑制15db,现在至少30db的抑制了,用频谱仪看了一下从1m到500m的信号输出(因为lpf在高频的衰减比较大,所以我在两个16欧姆的电阻上并联了两个33p的电容)波动在2db内,离测量标准还差很远,但业余用已经足够了。
另外,大家可以输入输出短路来测量lpf的响应
离线bg6qbt
只看该作者 897楼 发表于: 2009-12-25
感谢bg8am提供的diy经验..
离线VR2KW
只看该作者 898楼 发表于: 2009-12-25
lpf数据共享一下
离线mike
只看该作者 899楼 发表于: 2009-12-28
新版的滤波器上加的垫整是2db的衰减。不过,前面好像有人提问为何dds电源用2.8v而不是3.3v,貌似大家都不知道。
