  • 82964阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线fengchuilai
只看该作者 860楼 发表于: 2009-01-09
26元。
电感一定给你们4片。
300s推出贴有卡号。
赵老师给个银行帐号
离线BD6RA
只看该作者 861楼 发表于: 2009-01-10
[quote=国帆]'
1,还在,只是声音在沙沙的噪音下,
2.vfo 30m的还没有解决,还是能从27-33m大范围的可调,
9m晶体我测了是好的,
如果vxo问题没有解决,调试也是没有意义的,先解决vxo。建议从v11以前测量频率看看。
还在,只是声音在沙沙的噪音下 -- 用手摸t3,敲锣声是否加重?
离线BD6RA
只看该作者 862楼 发表于: 2009-01-10
刚才绕的几个磁环,帮忙鉴定一下.
񟭀a 的pa,可以参考。
转自:2274贴
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2433008#post2433008
离线fengchuilai
只看该作者 863楼 发表于: 2009-01-10
赵老师:30元已汇!请查收!建行!
如果有nxo-10的磁环随意给几个!没有的话随便给几个高频磁环!谢谢!
李建华 上海市宝山区宝林7村62号301室 201900 13761783734
离线BG4EBC
只看该作者 864楼 发表于: 2009-01-10
赵老师:声音现在太大了,只要1/4音量,就打雷。是不是需要通过agc,把它搞小一点?不想牺牲灵敏度什么的。
离线BG4IHP
只看该作者 865楼 发表于: 2009-01-10
紧急求助,
1.300s套件中,有个四10uf的电解,四个100uf的电解,其中10uf的四个用在的主板上,pa板的元件清单中是47uf的电解,这是不是用100uf的替代安装.
2.套件用1n4007代替了1n4004了?,是不是.
离线BG4IHP
只看该作者 866楼 发表于: 2009-01-10
晶振这样安装对不对.
离线BG4IHP
只看该作者 867楼 发表于: 2009-01-10
这个位置如果装个喇叭如何,输出功率有多大?需要多大功率的扬声器.
离线BG4IHP
只看该作者 868楼 发表于: 2009-01-10
如果主板偏向一侧,后面的天线插座完全可以让开.
二头的距离很紧张,需要毫米级的控制.
离线BD6RA
只看该作者 869楼 发表于: 2009-01-10
二头的距离很紧张,需要毫米级的控制.
你的300s也是精品,装的干净、整齐。
后面留2mm左右,免得前面紧张。
铜柱一定要和pcb有良好电气接触,所以,正面垫了绝缘垫,反面不要垫了。
离线BG4IHP
只看该作者 870楼 发表于: 2009-01-10
下层的印板计划这样排,其中dds的板子正式安的时候反着放.
这二天用铝板加个屏蔽罩,准备把下面的二块板子完全隔离开来.
空间很富裕哈.
回863楼,主板尽量向后靠,计划留1mm左右.前面是很紧张,不过,还是有2mm左右的空间的.问题不大.
离线BD6RA
只看该作者 871楼 发表于: 2009-01-10
'声音大还不好?
agc严格按照说明书的电压调整,不要擅自更改。否则agc效果很差,if放大增益也不能保证。
声音大,关小一点。你的300s总算正常了,的确是个振奋的消息。
离线BD6RA
只看该作者 872楼 发表于: 2009-01-10
紧急求助,
'在这里,100uf肯定比47uf好。4007和4004一样用。4007为1000v,有点浪费。
节约空间。lm386输出接0.5或0.25的喇叭可以。
晶体安装正确。
离线BD6RA
只看该作者 873楼 发表于: 2009-01-10
赵老师:30元已汇!请查收!建行!
'好,我要找时间去市场,我现在1片cpu也没有了。
离线BG4IHP
只看该作者 874楼 发表于: 2009-01-10
安装的时候考虑可能盒子的高度比较紧张,主要 是避让后面板的天线和电源座.
所以主板安装的时候,小心的控制所有元件的高度,保证全部在中周以下,然后试装了一下,发觉很合适,空间有很大的余地.
上主板使用40mm的铜柱也没有问题, ,不过,还是准备换35mm的,不然中间留了个大空肚子,底层的铜柱用8mm高的,加一个垫片,刚刚好.正好平行于机箱的加强筋,很理想.
离线BG4IHP
只看该作者 875楼 发表于: 2009-01-10
晶体安装正确。
哈好,这样可以把phone插座换成cw了.再引出cw侧音频率调整的电位器来.
离线BD6RA
只看该作者 876楼 发表于: 2009-01-10
'我的原来打算是利用话筒插座的1个针作为cw,这样外壳就少开一个孔。
再引出cw侧音频率调整的电位器来 -- 这个没有必要。因为侧音是给自己听的,与发射出去的cw信号音质无关。只要1个固定频率就可以,在1khz左右。2200p差不多在1khz。
离线BG4IHP
只看该作者 877楼 发表于: 2009-01-10
今天下午在市场上找到了这种盒子.是一种型材,这种盒子底部二边有固定的边.看来做成300s的时候给铣掉了.仔细看底边就是有加工打磨的痕迹,切除不另外收费.
大致问了一下价格,无论把板开成什么样的孔,以及是否喷砂都是一样的价格.大约是100元的制版费,余下的依量定价,使用厚1.5mm的板子加工,比套件提供的板子厚.一块面板大约4.5元,还是1.5元,口音重没太听清楚 .
定了二个18公分长的盒子.长度可以随意定.不过要节后才能拿到.
机壳的外面也可以染成别的颜色.
嘿嘿,各位,做什么样的机壳都可以解决的.济南的电子市场上加工机壳的摊位太多了.
离线BG4IHP
只看该作者 878楼 发表于: 2009-01-10
还有件有点难堪的,今天找了个摊位,是专门销售贴片元件的,面积有100多平方米,看起来存货很多.
上前问5.6k的贴片电阻,小伙计很精明的样子,问要多少,偶面露难色,拿出dds的板子,小声说"只要几个可否",本以为会被拒绝,结果小伙计,看了一眼电阻的规格,抄起剪刀,从一个抽屉中拉出头来,一剪刀,递过来三个,说"送给你,不要钱."
晕.感觉当个叫化子也不错.
离线BG4EBC
只看该作者 879楼 发表于: 2009-01-10
空间很富裕哈. [表情]
dds反过来装,就可以把dds的屏蔽给省略了
