  • 120183阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG6IBA
只看该作者 840楼 发表于: 2008-09-21
今天又调整了一下 下面是调整过的结果 和测量一根kenwood th78原装双段天线的测试结果 大家看图
不知道为什么,我的ad9858输出高低段电平差别特别大,是不是申请的免费片子指标不过关啊。
大家可以吧ad9858的电压调到2.4v 或者再低一点 发热量会减少一些 呵呵
离线BG6IBA
只看该作者 841楼 发表于: 2008-09-21
ad9858好像有个幅度控制,不过是用电阻,如果能加入幅度控制就好了 保证工作范围内的平坦度。
离线BG6IBA
只看该作者 842楼 发表于: 2008-09-21
ad9858的工作电压是3.3v 大概电流有500ma 为什么要设计成2.8v供电 可能这是导致输出幅度不平坦的原因
离线BG7YDO
只看该作者 843楼 发表于: 2008-09-21
有些ad器件功耗大,必须做好散热措施,幅度控制部分好像功耗很大(9858我不知道,9854是这样)。
离线yuhang
只看该作者 844楼 发表于: 2008-09-22
幅度检测芯片改用ad8302就可以解决问题
8302有两个输入,接到被测量的东西的输入和输出就行
离线BG6IBA
只看该作者 845楼 发表于: 2008-09-23
做了一个驻波比电桥,扫描双段天线的效果,th48上原装的双段天线
离线BG4EBC
只看该作者 846楼 发表于: 2008-09-23
最好来一个特写。比如:400---410;140--150
你会发现,在400以上的时候,基本无法使用。“q”值非常低。几乎全段都在2.0以下,那是几乎不可能的,假相。
我的驻波比电桥也碰到了这个问题。
离线BD7YA
只看该作者 847楼 发表于: 2008-09-23
这个要怎么改,有详细的电路结构吗?是否还得牵涉pc端程序?
离线BG4EBC
只看该作者 848楼 发表于: 2008-09-23
采用外置扩展小板,应该难度不大的。
就象qbt出的其他8307,8362,8313的扩展板子一样。
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/797075782ad8302_a.pdf
把这个研究透了,就差不多了。
离线BD7YA
只看该作者 849楼 发表于: 2008-09-23
采用外置扩展小板,应该难度不大的。
把这个研究透了,就差不多了。
谢谢楼上的指点
您说的是检测部分的问题吧,
是不是检测部分也会影响到9858的输出幅度...没弄明白
离线BG6IBA
只看该作者 850楼 发表于: 2008-09-23
我的驻波比电桥也碰到了这个问题。
这个软件驻波测量是算出来的,并不精确,这种标量扫频仪都是这样,测量出来的只是阻抗的绝对值而已。
离线草原之夜
只看该作者 851楼 发表于: 2008-09-25
我来告诉你吧,校正一下你的软件就可以了,怎么校正请参考前面的贴子
离线shou_xin
只看该作者 852楼 发表于: 2008-12-22
晕。nwt500怎么这么多事情。看得我头晕目眩。
离线BA1RB
只看该作者 853楼 发表于: 2009-01-24
谁有nwt-500配套的盒子?
谁有驻波比电桥的制作资料?(hf+2m即可)
离线BG4EBC
只看该作者 854楼 发表于: 2009-01-24
谁有nwt-500配套的盒子?
盒子自己想办法到电子市场买一个,或者上淘宝吧。40元左右,铝合金的,非常漂亮得有。
主播电桥,前面有一个介绍。hf简单一些,一个磁环,三个50欧姆电阻;要到v短,可能得用前面介绍的磁环屏蔽,定向耦合的做法了。
离线BG4EBC
只看该作者 855楼 发表于: 2009-01-24
我的ntw-500在vfo状态下,用频率记测不到频率,用示波器看幅度很小,如何解决,请高手指教
前面有人有类似的故障。检查era之前的幅度,在看放大没有。这个放大器可以用a08什么的,不行就找楼主邮寄一个吧。
离线BG1HOE
只看该作者 856楼 发表于: 2009-02-13
留个脚印~~~~~
离线bg4agr
只看该作者 857楼 发表于: 2009-02-14
昨天用示波器看了下vfo下的输出,好像幅度在vu段变化蛮大的。但短接自测好像又没这么大,奇怪、
离线BA1RB
只看该作者 858楼 发表于: 2009-02-14
在哪里?是这个帖子里吗?
离线BG1HOE
只看该作者 859楼 发表于: 2009-02-15
在哪里?是这个帖子里吗?
长老同志,看看这个是不是你需要的?
