  • 292746阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 840楼 发表于: 2007-04-06
th2000a看着真不错 还是全段的 玩起来来肯定很有趣。
要是能装到这个壳子里,启不更完美了啊~[url]
这是我在音响论坛上发现的要240米啊~
这个机箱的内高不够
离线BG4RFB
只看该作者 841楼 发表于: 2007-04-07
收到就好,看看dds工作如何。
装上a08后,dds到30m都工作正常,过了30m后输出频率就不稳定了,可能是低通衰减大了吧!
离线BD6RA
只看该作者 842楼 发表于: 2007-04-08
赵老师严重偏心, [表情]
'大家不要不平衡,你们使用的271是nec的,再看看lpf的471 ,都是好电容。
离线BD6RA
只看该作者 843楼 发表于: 2007-04-08
'是lcd显示30mhz时,还是频率计30mhz时?2000a只能工作到30mhz,此时lo为73。6mhz,很多频率计无法测,有的是频率计设置不对,有的上限不够。不用测了,不会有问题。
离线bd4ret
只看该作者 844楼 发表于: 2007-04-08
抱歉,是我没说清是lcd显示30mhz,dds已工作正常了谢谢!我是bg4rfb.
离线BD8CD
只看该作者 845楼 发表于: 2007-04-08
发射几个问题
1。2078的偏流电阻请用套件提供的92欧母电阻,不然要自激;如换成1971(1972)或其它代用管就用82欧母电阻
2。话筒选用,因有语音压缩电路选用有源动圈话筒音质会更好,如用驻极体话筒请将2r77接12v接到2u8的8v端,不然驻极体话筒灵敏度太高不好调整;载波仰制调整,把话筒插头取下,ptt不断开,在ssb时按下ptt调2vr5使接收机接收不到任何信号就好了
3。fm接收不正常,请检查2c55的47p电容是否错了,如没错,就将2c55换成10p--33p的电容
4。1t10 1t11 1t16 1t17中周还没有绕和装上请少绕1圈,已装上了的可将1c67 1c86换成18p的电容,1c65 1c84换成33p电容(就是1c67 1c86换下的电容)
另外大家装时一定要多检查,我最后做完其它实验后重绕了3t1变压器,没细心查,初次级短路了把1972和3t1磁体烧毁,真是惨痛的教训
以上是我的一点经验供参考,我的th2000a全部调试结束;下一步就是磨机了
th2000a的发射带宽窄、杂散几乎没有、话筒音质好、载波仰制非常满意,装配调试好了的可放心大胆拿去验机,如在后级加上个bd7ku或ba7kw的功放(不会怕杂散大)是个不错的便携式和家用机
离线BD8CD
只看该作者 846楼 发表于: 2007-04-08
给th2000a加功率指示,虽然不能做定量,但有了它会很方便的
离线BD4XVF
只看该作者 847楼 发表于: 2007-04-08
有了bd8cd 的引路,我的信心更足了。 开心!
离线BD6RA
只看该作者 848楼 发表于: 2007-04-08
发射几个问题
3。fm接收不正常,请检查2r55的47p电容是否错了,如没错,就将2r55换成10p--33p的电容
'感谢8cd把自己的经验与大家分享,也希望大家都能交流一下自己的调试经验.
第3条有个错误:是2c55.
非常巧,这个电容的反面有个2c52,很容易看错,装错.如果把2c55装错,用了104,fm会出现声音不清晰.
此外,能否可以把2r77就近接5v(语音压缩电源)? 或者加大该电阻?
离线BD6RA
只看该作者 849楼 发表于: 2007-04-08
'业余条件下, 没有专门的设备很难定量, 能参考就可以了.
离线BD6RA
只看该作者 850楼 发表于: 2007-04-08
'有的cpu我写成最高33.999999,是我忘记改。后来全改成29.999999了
离线BD8CD
只看该作者 851楼 发表于: 2007-04-08
磨机:
下午实验把2q4 2q5的9015换成2n4355后音量更加宏量(含am接收,大的不得了),噪音更小,大家不妨一试;用1971换2078,如是旧的最好选配一下,就是用指针万用表测一下"b"接近的配对最好
离线BD6RA
只看该作者 852楼 发表于: 2007-04-08
磨机:
ƈn4355是500mhz的管子,nf为3 db,效果肯定不一般。2000a就喜欢好管子,尤其是频率高的 。主要是货源不足,否则都给大家4355,让也体验一下。2n3906的nf 为4db,也很好了,因为2000a的底噪本来就小。
1q1发烧管为2n4427,如果有条件,可换用2n5109(800mhz,nf 3.5db),还会有收获。
离线austinmill
只看该作者 853楼 发表于: 2007-04-09
请教大家几个问题:
1.dds板上a63a是什么元件,我怎么查不到资料?被我焊掉一个脚,赵老师告诉我当信号源用没关系,还是有点怕怕的。
2.怎样把dds板改成和电脑rs232相连的?是不是连74hc165的两个脚改连max232就好了?能不能同时保留原来的按键功能?还有晶振是不是也要从2m改成11.xxxxm?
离线BD6RA
只看该作者 854楼 发表于: 2007-04-09
请教大家几个问题:
'因为你只用做信号源,63a完全没有必要。放心用。
离线BG4RFB
只看该作者 855楼 发表于: 2007-04-09
请教大家几个问题:
那应该是下一步高手们磨机的项目吧!我们就在后面依葫芦画瓢吧!
离线BD8CD
只看该作者 856楼 发表于: 2007-04-09
那应该是下一步高手们磨机的项目吧!我们就在后面依葫芦画瓢吧! [表情]
等着吧,会磨来用电台上的按扭打游戏的
离线austinmill
只看该作者 857楼 发表于: 2007-04-09
装好了dds板,接上电源怎么什么反应都没有,液晶都没有亮?可是我测了一下液晶的2脚有+5v供电呀,难道还有开关?
离线austinmill
只看该作者 858楼 发表于: 2007-04-09
原来是液晶的对比度调的太低了,搞好了
有个问题是最后输出峰峰值只有120mv的样子,负载是一个50欧电阻
断电测量低通滤波电路和地之间阻值只有几百欧姆
怎么回事情?
离线BD6RA
只看该作者 859楼 发表于: 2007-04-09
'是没有显示,还是背光没有量?
没有显示肯定接错.
没有背光要跳接j6.
r7是背光限流电阻.
