  • 107776阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 840楼 发表于: 2009-12-09
我也跑33mhz了,有时白屏无字,不知何故?
r12v转换正常,t12v收和发时都有,等待查找原因...
另机内环牛不够牛,12v电压下隆厉害,需要重搞.
离线radiolee
只看该作者 841楼 发表于: 2009-12-09
建议大伙使用4mhz版本至调试结束。
33mhz引起白屏的可能有很多,但是我自己真的一次都没遇到过(除非屏线接触不良,即使屏线超过40cm我都测试过了),主要的可能有(以出现机率排序):
1,最大可能,33mhz的晶体不是基频晶体;
2,需要断开原来串在晶体上的电感;
3,谐振电容要合适,我用10p;
4,复位腿一定要正常,接触良好;
5,8520贴片焊盘和转接板接插件接触;
6,软件问题,清空flash和fuse然后再灌一次,每次更新过后最好清空24c16数据
离线BG2RTP
只看该作者 842楼 发表于: 2009-12-10
IF板子上的小晶体滤波器做的不太好,先将就用着。
带宽太宽了。晶体的q值太低。
离线bg6qbt
只看该作者 843楼 发表于: 2009-12-13
这是个噪声滤波的,宽点没关系
离线bg2raq
只看该作者 844楼 发表于: 2009-12-15
4层板的 贴片if pcb有人要吗 大致100多人民币一个pcb 有人要的话 我弄几个回来
离线bg6qbt
只看该作者 845楼 发表于: 2009-12-15
是一片还是一套?
离线bg2raq
只看该作者 846楼 发表于: 2009-12-15
单片if pcb 价我估算的 应该差不多 我要了4个 我自己一个 还剩3个 如果要的多 我再订
离线bg6qbt
只看该作者 847楼 发表于: 2009-12-15
要一片做什么啊?有一套的吗?
离线bg2raq
只看该作者 848楼 发表于: 2009-12-15
就这一个事4层板 直接买成品 剩下的有geber文件可以自己做
离线bg6qbt
只看该作者 849楼 发表于: 2009-12-17
我新进的旧电源
1,2:刚进我家的样子,我儿子在帮我清洁.
内部惨样,现已全面清洁,电位器用清洁剂进行了清洗,更换生锈有部件.. 除电解电容没有拆下来,下部pcb没办法清洁.
离线bg6qbt
只看该作者 850楼 发表于: 2009-12-17
经过几天处理,今天早4:30起床,结束了整个维修过程,得找时间搞cdg2k啊.
测试用的电炉丝和烧毁的夹子.原指针表头均烂掉了,无指针表头可配置,只能用数字表头了.
调整电流表用了一些时间,原来配置的连接线电阻较大,导致地线的压降比检测导大,测量出来的电流是负值,用自己较粗的线才解决问题.另调整串联的电阻200欧大了点,并联了一只200欧解决问题.
测量了3-15a间电流,与数字表对比,误差不大,电流再大没有测量,电炉丝已经很红了. 我现在有两台,另一台diy的外壳,这台原装外壳.内部基本一样,除控制板有点上区别.
把原来的安装表孔进行了扩大,这电源外壳材料很好,加工费了两天时间,真的不错,这个电源,,
离线BG6QBY
只看该作者 851楼 发表于: 2009-12-17
我新进的旧电源
牛啊,会帮着做事了。
离线BD6CR
只看该作者 852楼 发表于: 2009-12-17
和我家儿子样子长得差不多,年纪也差不多大。
我新进的旧电源
离线bg6qbt
只看该作者 853楼 发表于: 2009-12-17
牛啊,会帮着做事了。
发型不错吧,我剪的哦
离线bg2raq
只看该作者 854楼 发表于: 2009-12-17
发型不错吧,我剪的哦
挺有才
离线bg2raq
只看该作者 855楼 发表于: 2009-12-17
原品晶体测试结果大约q值大约10w以上 我定做的大约5-6w用来做平滑滤波器和噪音滤波器不错 不知道有没有人要了 一套20英镑 邮费 一次2-3英镑 cw+af的那个用我的就行了 按道理1套12个 但是这次只收到11个 不知道是他少发了一个还是怎么的 就按照一套11个算吧 统计统计 如果有人要 就下手
离线BG2RTP
只看该作者 856楼 发表于: 2009-12-20
修平滤波器调好了
raq搞来的原品晶体,滤波器中心频率上拉根据8eb的提示搞的。上图大伙看看可以吗?
离线bg6qbt
只看该作者 857楼 发表于: 2009-12-20
这是哪个啊
离线bg2raq
只看该作者 858楼 发表于: 2009-12-20
平滑滤波器
离线lulu1113
只看该作者 859楼 发表于: 2009-12-27
qbt, if板子的-12v我试验过了。基本可以了
首先说下。我计算下来,if板子的电流不会超过200ma的。
我试验的时候,是按照300ma计算的。
mc34063,频率调整电容是200pf,限流电阻是0.3欧姆(5个1.5欧姆的0805电容并联),电感是100uh,输入输出电解电容都是220uf。
我现在输出是-13.8v,接上47欧姆负载,输出电压降到13v左右。基本可用了。
对于电感,强调一下,一定要电流足够大才行(饱和电流最好大于1a)。我的电感阻抗比较大。所以压降厉害。
