UID:1199
UID:39113
检查是不是输出端的电缆的外层接触不好,还有就是dds的lpf没有滤除干净谐波
UID:1494
UID:2159
今晚做了一个大的比较!一台是噪音大,一台是声音小!1,虽未解决问题但是基本本框定一个检查的范围!2,4ebc的机机!毛病在于t5没有谐振在9m,我的机机在c40两端是完美的正弦波!而4ebc的波形严重畸变.调整磁性作用不大!故障原因已明!需重绕中周!3,我的机机噪音大也有了进一步检查的方向!将4ebc的dds插到我的机器上,让我体会到什么叫做低背景噪音的效果!真叫好!仔细辨别两个dds之间波形的区别,可就是区分不出来! 见图1上面一个波形是我机器的dds,下面一个波形是4ebc的dds!4,测量q1的基极发现dds在混频后的区别!还真的挺大!见图2,3!我的机器dds有重影,而且经常跳动!我晕!见图3,就是这带来的噪音! 而4ebc的dds插在我机器上的混频输出是完好的.见图2!5,对于dds信号我该这样处理?虚心向赵老师和各位朋友请教!6,4ebc:不好意思忙于检查自己的机器!中周决定明天晚间处理!
UID:64176
问题:1.300s主板的零件中,经清点又发现少了一个20p的瓷片电容,经查为c9,c13 c41要使用,其中一个可否任意用一个22p的电容代替?2.有没有关于300s pa功放版的安装资料,遍寻不到,最好有安装照片.3.300s主板的背面照片有没有?4.baw62是不是外形象4148,一端有淡蓝色环的二个二级管?谢谢
这个是不是8.2v的稳压管
好,这个消息振奋人心,你们二位的机器问题终于有了结果。我发现一个问题,我的机子始终背景有敲锣打鼓的声音,好像是从9m晶体进去了,我把vfo关掉,还是一样的有,但从9m后注入信号则是广播电台的声音,开起vfo有调谐电台时的声音,就是收不到台,请问一下9m附近有敲锣打鼓的台吗?
[quote=国帆]各个地区不同,敲锣打鼓的频率可能也不同,但9mhz应该没有。补充问题:1、接vfo以后,敲锣打鼓的台还在吗?2、你的vfo我记得频率范围不对,是否解决?如果没有解决,接收是会有问题的。
关于套件中的各种磁环,是不是如图所示。如有不对请指出。谢谢。我是dds套件。
不行,刚才检查出一个错来,图中①中的t3应该是l5,不过,说明书中说用10*10的磁环,这个只有10*5啊。
14m已经调好,但21m还没有调好,最近生意忙,没时间搞.会不会是9m晶体的的频率太偏了,还是电容的问题,晚上取下来测一下
UID:44385
还有会不会接地和信号芯线反掉了?把我的插头把过来用看一看。
very good!congratulations both to you and me!
UID:43169
