  • 90549阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 820楼 发表于: 2010-03-14
赵老师:向您请教个问题,我在lsb 7050mhz 频率校准后,在usb 14.270mhz 发现频率不对,机在器显示14.269.70时能正确收到14.270mhz ,说明有0.3k的偏差。这里我想问的是,我通过按b+,b-双按钮调整14.270后,会不会影响到7050mhz 频率的校准。如果有影响应该怎样调整?谢谢!!
'会的。usb偏了300hz,应该调整bfo解决。
离线fengchuilai
只看该作者 821楼 发表于: 2010-03-14
最近在忙p2,回答不及时。不知你的300是利用1201解调还是4只1n60解调?声音不清楚可能存在别的问题。
不可利用vr1作为增益调节。vr1的设置直接影响agc的动作。
谢谢赵老师忙中抽空,我用的是la1201来解调的,agc不是用来控制放大增益的吗?另外我认为是大信号进入了放大器的饱和区域!引起失真!
离线fengchuilai
只看该作者 822楼 发表于: 2010-03-14
赵老师我认为调整bfo解决不了问题,因为bfo是用来与9mhz的中频混频音频信号的,调整bfo是用来调整音调的高低,不能用来调整接收频率的显示。而且在14.269.70mhz接收14.270的声音音质良好,说明usb的bfo调整正确。只能调整14.270m+9m的dds的23.270mhz的输出频率来做微调!但我不知怎样调整,才能不影响到7兆的频率显示!
离线BD6RA
只看该作者 823楼 发表于: 2010-03-14
'vr1位置不对,1201的工作状态也就不对。
第一批300是直接利用1201解调,如果信号很强,会出现解调不良的问题,但这可通过加大bfo到1201的一只耦合电容解决(在bfo的输出端,好像是20几p),这个电容可根据情况调整。后来的300和panda全部采用4只in60解调,避免了这个现象,也避免了调整。
离线BD6RA
只看该作者 824楼 发表于: 2010-03-14
'在usb状态,你把bfo的频率调偏300hz,显示问题就解决了。300的dds是以lsb微基准的,usb时升高3khz。在usb时,你的bfo频率比lsb时高3khz,显示就不会有差别。你的显示差300hz,证明你的usb的bfo不是高了300就是低了300hz。
离线fengchuilai
只看该作者 825楼 发表于: 2010-03-14
谢谢赵老师!可能是低了300hz,因为我喜欢折腾,将c63电容换成可变电容,可能电容偏大,导致频率变低300hz,一会还是换回固定电容,因为手头还有一台bg4ebc的th300他用的是固定电容,频率正确!不过现在脑子有点混乱!呵呵!
离线fengchuilai
只看该作者 826楼 发表于: 2010-03-14
好准备加大电容试试!
离线BD6RA
只看该作者 827楼 发表于: 2010-03-14
'为了让大家尽量少调,我特意用固定电容,偏差不大。如果换用半可变,也可以,但是要严格按照要求调整。你的调不过来,可能半可变容量太大,最小电容已经超过4.7p。也可能是半可变是容量太小。
离线BD6RA
只看该作者 828楼 发表于: 2010-03-14
好准备加大电容试试!
'可在27 - 100之间选用。可在原来的基础上逐渐并电容,解决后换个固定的。
离线fengchuilai
只看该作者 829楼 发表于: 2010-03-14
赵老师:问题基本解决啦!其实还是频率没有调整好!原先我认为在7050已经调整好了,频率正确了,其实没有!在通过按b+,b-双按钮将频率下调300hz后,再调整bfo中的l6中周,声音同样悦耳!而且在恢复了vr1 agcset以后,接收大信号电台也没有了阻塞感!这样在14.270的usb自然也就正常了!
这里有个疑问为什么在7050偏差300hz的情况下调整bfo也能使声音没有明显失真,我认为还是跟6个晶体滤波器的带宽有关,有300hz的冗余,不知道是否正确!
离线BG4EBC
只看该作者 830楼 发表于: 2010-03-14
恭喜!
离线fengchuilai
只看该作者 831楼 发表于: 2010-03-14
恭喜!
呵呵!惭愧,还是老哥你调得好!
离线bg4kpt
只看该作者 832楼 发表于: 2010-12-16
学习了一遍。。
离线还没呼号
只看该作者 833楼 发表于: 2011-02-12
有这个
