  • 120160阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 820楼 发表于: 2008-09-16
我准备的测量方案:
1,压控变容管上面的电压不应该在0,5v,应该在一个中间数值;
2,5,8脚应该能够测量到多少的频率的信号呢?我的频率计新的,深圳兆信,2.7g。
3,避免测量1.2g的信号--我手头只有示波器用的信号线。
离线BD7YA
只看该作者 821楼 发表于: 2008-09-16
我倒是怀疑,我昨晚做的屏蔽,特别是包括0欧姆在内的一排电阻的屏蔽,会否导致pll工作不正常。
目前感觉pll失锁;电源应该问题不大。
及时pll失锁,最先的处理也会是拆卸屏蔽,确保无短路什么的故障;最后才能够确认pll是否损坏。
好久没有玩nwt-500了,再来学习一下!
装拆屏蔽盒是件比较费功夫的事。我以前拆除都是破坏性的。--我有一次在焊接8307部分的屏蔽时,造成了输出短路,导致无信号送入mcu.
离线bg6qbt
只看该作者 822楼 发表于: 2008-09-16
5脚-----600mhz.
8脚-----12.8mhz.
离线VR2KW
只看该作者 823楼 发表于: 2008-09-16
我准备的测量方案:
我来啦,欢迎砖头
你这图是1.06版的,你正在用的是1.04版,pll ic 不一样。
pll ic损坏的几率最大。
离线BG4EBC
只看该作者 824楼 发表于: 2008-09-16
我来啦,欢迎砖头 [表情]
pll ic损坏的几率最大。
算了,距离太远,够不着,要么代价太大。
五一跑一趟香港,一家六口人花了我好几万,够买一大堆nwt-500了。
离线wuminsun1
只看该作者 825楼 发表于: 2008-09-17
还应该注意一下,一般频率计只能测到-20dbm,幅度太小了是测不到的,nwt500的1.2g信号有-10dbm,变容管的电压0.5v不受影响,还要检查lmx1501的第7脚是不是5v,继电器是否接入的衰减,太低了频率计是测不出来的
离线BG4EBC
只看该作者 826楼 发表于: 2008-09-17
处置检查之后的情况:
1,拆卸掉了pll部分的屏蔽,不接计算机的时侯,hf输出在12m,恢复正常;隔离度下降到了-76分贝。
2,接计算机,vfo模式。频率在271兆以下的时侯,输出正常。频率上升,开始有点失锁的感觉。300m的时侯,测量出来的频率数值只有100m左右。
3,要么pll失锁了, 要么示波器探头线,当作频率计线不好使?100m的,国产的,很简单的一根?里面匹配方面,一个电容,一个电阻。。。。
离线bg4agr
只看该作者 827楼 发表于: 2008-09-17
看情况应该没坏
pll部分最好不要加屏蔽,我也加过,失败。
离线wuminsun1
只看该作者 828楼 发表于: 2008-09-18
这个问题很简单,你的nwt500没问题,那个示波器探头在频率高端是不能测量输出的信号的,那个衰减蛮大啦,你的频率计最高只能测量-20--25dbm,所以这个问题不用说啦,你用一根50欧的同轴电缆连接测量就不会有问题啦
离线VR2KW
只看该作者 829楼 发表于: 2008-09-18
处置检查之后的情况:
为什麽要用探头,输出直接频率计不行吗?
离线BG4EBC
只看该作者 830楼 发表于: 2008-09-18
看情况应该没坏
我分析了一下,可能最大的问题在于那个vco回路,用于高频回路的微带线,给我直接当作屏蔽壳子接地用了,把回路参数完全给毁了。
虚惊一场。
离线BG4EBC
只看该作者 831楼 发表于: 2008-09-18
为什麽要用探头,输出直接频率计不行吗?
输出--示波器探头+连接线--bnc口子进入频率计。
不知道vr2kw还有什么好的办法?
没有采用同轴电缆直接连接的办法,因为在hf段,50m以下,我一直是这么干的 ,从来没有出现过问题。连接线品种规格也减少了。
频率计原配的是一根-3的黑色50欧姆同轴电缆,末端啥也没有,大概的意思是需要测量的时候,叫我直接焊接上去吧。那多部方便啊!
离线bg8am
只看该作者 832楼 发表于: 2008-09-18
不知道vr2kw还有什么好的办法?
你整两个鳄鱼夹装上就是了啊,不要用示波器探头
离线VR2KW
只看该作者 833楼 发表于: 2008-09-18
虚惊一场。
大家都给你忽悠了
离线BG4EBC
只看该作者 834楼 发表于: 2008-09-18
大家都给你忽悠了 [表情] [表情] [表情] [表情]
所以,不敢拍你的砖啊,反过来,你来拍我的砖了!
离线BG6IBA
只看该作者 835楼 发表于: 2008-09-19
我也做了一个,上图看看。有点难看,本地没有买到贴片的16f876a 只能用普通的搭接了, 12.8的自振晶体也没买到,拆了一个有源晶体,把th48报废机器里面的pll基准晶体(正好12.8m)拿出来拼了一个,反正做的很恶心,凑合看吧。呵呵
测量了一下,ad9858在200m一下的输出电平基本正常,到了200-500m就明显偏低了, 低通滤波器设计的还不错,损耗并不大,只是ad9858输出的电平并不线性,可以考虑接一个带反馈的宽带放大器。
我觉得没有太大的必要追求隔离度,应该把功夫用到使整个带宽内输出电平值比较一致。
离线BG4EBC
只看该作者 836楼 发表于: 2008-09-19
很牛的!
使用的时候,你就会发现追求隔离的重要性了。否则,到底是被测对象的问题,还是测量一起本身q值不高引入的问题,根本无从下手。
调整的时候,因为你需要的突出或者是下凹地方不明显,你的调整也会没有方向的。
带内输出电平一致固然重要,但是因为我们测试的时候一般是5~50,140~150,400~410,440~450,你可以分开看一看,在这几个段内的一致性如何--差别,我的机器,仅仅是1个db而已。完全可以接受的。
离线BG6IBA
只看该作者 837楼 发表于: 2008-09-20
ad9858输出高低段差别很大 不知道为什么
下面是nwt500自测的数值 单位dbm 第一个是经过滤波器和放大器输出的信号电平,第二个是ad9858芯片输出的信号电平,好像芯片本身输出的数值就不线性,不知道大家有没有测过,把数据共享一下吧
20mhz     7.9     -5.5
50mhz   7.7     -10.3
100mhz   7.1     -7.2
200mhz   5.5     -10.9
300mhz   -0.7   -15.3
400mhz   -7.4   -17.2
450mhz     -6.7   -17.4
离线bg6qbv
只看该作者 838楼 发表于: 2008-09-20
不知道:宽带放大ic和1000m的vco在这里能否用上!!!
离线BD7YA
只看该作者 839楼 发表于: 2008-09-20
20mhz     7.9     -5.5
50mhz   7.7     -10.3
100mhz   7.1     -7.2
200mhz   5.5     -10.9
300mhz   -0.7   -15.3
400mhz   -7.4   -17.2
450mhz     -6.7   -17.4
这数据值得参考!俺当时装调的时候犯懒,没测这么细,不过有经过滤波和放大后的测试数据,您可以参考一下.
http://211.138.164.70:8088/forum/viewthread.php?tid=68&extra=page%3d1&page=1
