  • 106897阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 800楼 发表于: 2005-12-23
谢谢。。。。。。。。。。。。
离线bd22qam
只看该作者 801楼 发表于: 2005-12-25
老朱:为什么马兰史带码盘260拨上线码上不了呢?可c150.168.450等都可以为什么?
因为260在置频状态发的不是dtmf,必须回到信道状态. 仔细听,会听出差别的.
离线BG6IJM
只看该作者 802楼 发表于: 2005-12-26
频偏和调制幅度是不是有问题
'我在查看一下.谢谢
离线BG2XJA
只看该作者 803楼 发表于: 2005-12-27
钱已经给你汇过去了,按下面地址给我寄过来就可以了。有什么不明白的还的麻烦你,谢谢!!
姓名:陈志 邮编:114003
住址:辽宁鞍山市立山区光明大厦9804栋1005号。
电话:13941200887
离线BG4WBI
只看该作者 804楼 发表于: 2005-12-27
明白了。。。。。。。。。。。
离线BG2XJA
只看该作者 805楼 发表于: 2005-12-27
你好,哪个点是呀!是不是下面的第2个点,我量了一下,没信号时0.5v有信号时3.5v。但是没有信号后它还持续一会,又变成0.5v和2.6v闪动,也不知道是不是我找错了,帮我看看,谢谢!!!!
离线BG4WBI
只看该作者 806楼 发表于: 2005-12-27
看来这个点有点不理想
另外,板明天可以寄给你了。
离线bg5sbj
只看该作者 807楼 发表于: 2005-12-28
hao!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4WBI
只看该作者 808楼 发表于: 2005-12-28
2xja你是用什么表量的?数字的还是指针的?
你把那个线对地并个led试验一下,要先对地串个电阻哦。看灯的亮度变化。同时在把指针表并上去看情况怎么样?
离线BG2XJA
只看该作者 809楼 发表于: 2005-12-29
我是用数字表量的,串个多大电阻?对了,好象下面有一点,有信号时是2.5v没信号时是0v但它不是busy呀,也不知道可不可以?
离线BG4WBI
只看该作者 810楼 发表于: 2005-12-29
用指针的去量好,串个200-400之间的吧。
建伍机器都差不多是那样,反的。给你寄的板上带了电平转换了,没关系的。
离线BG2XJA
只看该作者 811楼 发表于: 2006-01-04
朱大哥:中继板我以收到,但是不知道怎么接呀?教教我,我动手能力很差的,我想用308做接收,868做发射,需要接几点,用不用接电源,如何调整等?对了那几个白色插座怎么连呀?我没有插头,要是有插头就好了。谢谢!!!!
离线BG4WBI
只看该作者 812楼 发表于: 2006-01-05
接收你先在这个点上接上去试验一下,看怎么样。
离线BG2XJA
只看该作者 813楼 发表于: 2006-01-09
大哥:我接了没有反映 ,哪个busy不好用,是不是接了后还的先拨密码什么的?麻烦你在帮我研究研究。谢谢!!!
离线BG4WBI
只看该作者 814楼 发表于: 2006-01-09
打电话还是在中转的情况下试验的?
在中转情况下注意有个短路塞的位置要放好了,让它不受密码遥控。在看是否可以中转,如果可以了就表示那个点可以正常使用。
离线BG2XJA
只看该作者 815楼 发表于: 2006-01-11
你好,在中转时实验的。哪个短路塞?我是想要中转功能。我不知道怎么放呀!!!
离线BG4WBI
只看该作者 816楼 发表于: 2006-01-11
sip3   rept   con, 左关右开。
离线BG2XJA
只看该作者 817楼 发表于: 2006-01-16
哪个是呀?
哪个是呀???
离线BG4WBI
只看该作者 818楼 发表于: 2006-01-17
ra在收到dtmf信号后才打开中继状态呀,密码是123。
离线BG2XJA
只看该作者 819楼 发表于: 2006-01-20
可不可以不用密码,我怀疑是不是我的busy接错了?
