  • 90556阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线bg2rah
只看该作者 800楼 发表于: 2009-09-16
bh3pjx抱歉了,最近有点忙,出门回来就没咋上网。
晕了 ,cw侧音在到我手里的时候就是好使的,所以这部分没动过,在发货之前试过也是好使的,cw是我目前的主要通联模式,这个哪能忘记试呢 。我怀疑是4069引脚或外围元件可能有虚焊现象,在运输过程中受到较大震动后出了毛病(好像有点推脱责任的嫌疑,嘻嘻),先看看线路板有无连线脱落和其他功能是否正常。补焊一下cd4069的引脚和外围元件应该差不多。侧音电路极其简单好像只有6个零件,4069也不会无故损坏所以很好检查的,实在不行就有时间qq视频,我动嘴你动烙铁。
离线BH3PJX
只看该作者 801楼 发表于: 2009-09-16
晕了 [表情] ,cw侧音在到我手里的时候就是好使的,所以这部分没动过,在发货之前试过也是好使的,cw是我目前的主要通联模式,这个哪能忘记试呢 [表情] 。我怀疑是4069引脚或外围元件可能有虚焊现象,在运输过程中受到较大震动后出了毛病(好像有点推脱责任的嫌疑,嘻嘻),先看看线路板有无连线脱落和其他功能是否正常。补焊一下cd4069的引脚和外围元件应该差不多。侧音电路极其简单好像只有6个零件,4069也不会无故损坏所以很好检查的,实在不行就有时间qq视频,我动嘴你动烙铁。
抄收了,等哪天晚上您有空,指导我一下。
离线cgchmail
只看该作者 802楼 发表于: 2009-09-17
赵老师:我的th300s使用m527天线,在40m发射时,驻波有时会很大,20米驻波正常,后来发现是dds到主板连接电缆焊接上的问题,将两头换成sma插头插座连接后问题解决。现在主要问题是: 使用50欧姆假负载,电源使用bd6ahp提供的757线性电源,电压是12.5v时,40m 发射功率最大只有9w左右,20m发射时只有7w左右,电压13.8v时,功率上升为10w和8w左右(负载端压降都在0.4v左右),离40m的15w仍有较大差距,一些耦合电容和旁路电容已经作了调整,2222发射极电阻调整为200欧姆,旁路电容为103,8050基极耦合电容为510pf,发射极旁路电容为103,没有发现自激情况。请问如何进一步提高发射功率。
  目前在20米上通联到青岛和东莞各一个电台,40米通联到本省合肥一个电台,信号报告55。
离线BD6RA
只看该作者 803楼 发表于: 2009-09-17
电压是12.5v时,40m 发射功率最大只有9w左右,20m发射时只有7w左右,电压13.8v时,功率上升为10w和8w左右(负载端压降都在0.4v左右),-- 压降较大,应该加大电源滤波电容至10000 - 20000uf。12.5v低了一些。
一些耦合电容和旁路电容已经作了调整,2222发射极电阻调整为200欧姆,旁路电容为103,8050基极耦合电容为510pf,发射极旁路电容为103,没有发现自激情况。请问如何进一步提高发射功率。 -- 在不自激的情况下,8050耦合电容继续加大,可在470p - 0.01之间选取。2222发射极电阻还可减小到100欧姆,这些都是加大激励大办法。
离线cgchmail
只看该作者 804楼 发表于: 2009-09-17
明白,压降大是电线的原因,电源输出端电压未变。
离线BD6RA
只看该作者 805楼 发表于: 2009-09-17
'此外,不知电压为12.5v时,输出9w的情况下,2078电流有多大?
离线cgchmail
只看该作者 806楼 发表于: 2009-09-17
现在已经将电源线改成镀银铜线,从电源输出端分三路连接到主板、dds和功放,明天再单独测2078电流。现在使用13.5v电压,8050基极耦合电容改成103,功率40米可达14w,20米可达11w,但有些自激,看来103电容要减小。
离线cgchmail
只看该作者 807楼 发表于: 2009-09-18
早晨将103改成510pf,在13.8v情况下仍然自激,按下ptt功放静态电流达2安培。中午再测量12.5v条件下的功放电流。
离线BD6RA
只看该作者 808楼 发表于: 2009-09-18
从电源输出端分三路连接到主板、dds和功放,明天再单独测2078电流。-- 应该分三路供电,这一点和做音响一样,而且应该先供给强电流用户,也就是2078,或者三路线共接在电源插座,不能图方便、图美观走一根线,先否分享电源,这样会出现自激等问题。
功率40米可达14w,20米可达11w,-- 不要过于追求功率,稳定第一。要想大功率,可日后考虑换管。
离线cgchmail
只看该作者 809楼 发表于: 2009-09-18
12.5v,9w情况下(c87=510pf,r52=200欧姆),功放电流为2.8a,静态电流170毫安。
现在机器使用12.5v电压,c87=103,r52=100欧姆,40米功率10w多一些,20米功率9w左右。
cw分别15w和11w。不再折腾了
离线BD6RA
只看该作者 810楼 发表于: 2009-09-18
现在机器使用12.5v电压,c87=103,r52=100欧姆,20米功率10w多一些,40米功率9w左右。
cw分别15w和11w。不再折腾了
12.5v,电流2.8a,2078的输入功率已经有35w。据了解,817输出10w要2.4a。
不要折腾了。
离线BG4JEO
只看该作者 811楼 发表于: 2009-11-23
顶出来看看。
离线jasonp
只看该作者 812楼 发表于: 2010-02-14
赵老师您好!在这虎年的第一天我给您拜年了,祝您在新的一年里幸福安康。借此机会请教您一个问题。th 300s的pa中与输入变压器初级并联的电阻r8在电路中起何作用。能否加大该电阻阻值使q1输出的功率更多地耦合到t1的次级送入q2,q3来提高发射功率呢?谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 813楼 发表于: 2010-02-15
'jasonp,祝虎年身体健康,万事如意。
问题回答如下:
这个电阻起到展宽波段、阻抗匹配。你不妨加大一点实验一下。
离线jasonp
只看该作者 814楼 发表于: 2010-02-15
问题回答如下:
今天把pa的r8改为440欧姆输出功率有所提高,但幅度不大。现在7m功率15w,14m功率20w。(电源为13.8v)
离线BD6RA
只看该作者 815楼 发表于: 2010-02-16
'按照300s提供的变压器绕法,功率已经不小。想进一步提高功率,输出变压器的绕法也要改变,因为管子输出阻抗也随之改变。我记得2000a调试贴里贴出了大功率输出变压器的改法,你有时间看看。
离线jasonp
只看该作者 816楼 发表于: 2010-02-16
好的,谢谢赵老师。
离线fengchuilai
只看该作者 817楼 发表于: 2010-03-13
赵老师:向您请教个问题,我在lsb 7050mhz 频率校准后,在usb 14.270mhz 发现频率不对,机在器显示14.269.70时能正确收到14.270mhz ,说明有0.3k的偏差。这里我想问的是,我通过按b+,b-双按钮调整14.270后,会不会影响到7050mhz 频率的校准。如果有影响应该怎样调整?谢谢!!
离线fengchuilai
只看该作者 818楼 发表于: 2010-03-13
还有一件事情,我对机器有过一系列的打磨,想跟您赵老师说说,我看见好多中周都没拧到底,于是我决定做个试验,将7m接收通道的中周重绕,圈数比原来设定的少2圈,并且用2mm的漆包线,这样呢在调谐时磁芯基本都拧到最大,用扫频仪一扫幅度比原来增大好多(请原谅我还没有掌握用db来描述增益)说明这是中周q值增大带来的好处,抗干扰能力也增大了,还有一点是带宽变窄了,其实7m常用的频段很窄,所以窄一点无所谓!,还有c21,l5,c22构成的9m谐振回路我也做了调整,c22由220p变为150p,正确谐振在9m。调整后,扫频仪一扫增益比原来大好多。通电试听发现有问题了,听小信号电台声音清晰,但是听强信号电台是反而不清楚低音成分太多!乌拉乌拉的!经过分析觉得问题出在la1201这里,是不是放大增益过大引起失真,折腾了许久终于有了方案了,将原来的调音量的电位器变为调增益放大,取代vr1 agcset,这样大信号来时减小增益,效果良好!
离线BD6RA
只看该作者 819楼 发表于: 2010-03-14
还有一件事情,我对机器有过一系列的打磨,想跟您赵老师说说,我看见好多中周都没拧到底,于是我决定做个试验,将7m接收通道的中周重绕,圈数比原来设定的少2圈,并且用2mm的漆包线,这样呢在调谐时磁芯基本都拧到最大,用扫频仪一扫幅度比原来增大好多(请原谅我还没有掌握用db来描述增益)说明这是中周q值增大带来的好处,抗干扰能力也增大了,还有一点是带宽变窄了,其实7m常用的频段很窄,所以窄一点无所谓!,还有c21,l5,c22构成的9m谐振回路我也做了调整,c22由220p变为150p,正确谐振在9m。调整后,扫频仪一扫增益比原来大好多。通电试听发现有问题了,听小信号电台声音清晰,但是听强信号电台是反而不清楚低音成分太多!乌拉乌拉的!经过分析觉得问题出在la1201这里,是不是放大增益过大引起失真,折腾了许久终于有了方案了,将原来的调音量的电位器变为调增益放大,取代vr1 agcset,这样大信号来时减小增益,效果良好! [表情]
'最近在忙p2,回答不及时。不知你的300是利用1201解调还是4只1n60解调?声音不清楚可能存在别的问题。
不可利用vr1作为增益调节。vr1的设置直接影响agc的动作。
