  • 120228阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bd8ai
只看该作者 800楼 发表于: 2008-08-30
开盖,使用的加长sm座子,外壳两边都加钻了些小孔,以利对流散热~~~
离线bg8am
只看该作者 801楼 发表于: 2008-08-30
外科比我的漂亮点,我没有找到你那样的,只找到一个带耳朵的,不好看,不过尺寸还是很合适
离线BD7YA
只看该作者 802楼 发表于: 2008-08-30
整机,方口锉得俺吐口水~~~
机壳小巧漂亮,严重羡慕中......
离线bd8ai
只看该作者 803楼 发表于: 2008-08-30
装机箱后的样子发张来看看,另外,你是毛雪骧? 如果是,我们应该见过,中国业余电台开放后,四川的第一批火腿哦
哈哈~~没错,老友安好啊?!同老友还是在成都考试时见过啊,一晃十几年了吧~~~
老友你的方法去波峰最为有效,,我是拆的一个100w功放板上的2个小磁环,长度刚好同r51一样,加上后立马波平浪静~~~
离线bd8ai
只看该作者 804楼 发表于: 2008-08-30
机壳小巧漂亮,严重羡慕中......
也是看ibq的贴后,到深圳赛格半骗半卖,忽悠js好久,才肯把样板零卖一个给俺,呵呵~~
离线bd8ai
只看该作者 805楼 发表于: 2008-08-30
哈哈,老手们都在哈,再发个直通测试图,同最初状态比较指标均没大变化 :confused:
离线bg4agr
只看该作者 806楼 发表于: 2008-08-30
不错不错,恭喜恭喜.壳子真不错,早知道有这么合适的就麻烦你帮我带一个了.
建议背面的铜箔再贴的紧密点,这样隔离还能低.
离线BG4EBC
只看该作者 807楼 发表于: 2008-09-14
很久没有玩了。agr提供了一点自粘贴膜,真的使用很方便。
只是,效果不是很明显。
我原来在检测输入端已经做过屏蔽处理了,达到了-76db。现在把输出低通滤波全部,输入变化ad8307,一起做了屏蔽。效果基本不变,还是-76db。
但是线性有所改善。最高最低差别有以前的是个以上分贝降低到7.54分贝。
离线BG4EBC
只看该作者 808楼 发表于: 2008-09-14
测量一个从yy处邮购的diy-7-21中周。但是可能是联线影响的原因,非常不准。21m的中周,表现到了28---43m。
测试线:500左右,两根,都是一端sma头子,另外一端是普通电线,长度为双6公分,接两个小型鳄鱼夹。
开路的时侯的隔离度只有-50分贝左右。
离线BG4EBC
只看该作者 809楼 发表于: 2008-09-14
14m的中周,这样子测量的结果也谐振到了20m左右(中间数值)。
哪位大虾能够提供一下点评?
离线BD7YA
只看该作者 810楼 发表于: 2008-09-14
只是,效果不是很明显。
好漂亮的效果!羡慕......
离线BG4EBC
只看该作者 811楼 发表于: 2008-09-15
今晚再次出马,收获颇丰。
线性好的我自己不敢想象;隔离终于越过了-78.25db。
感谢agr的两小块自粘铜箔!
离线BG4EBC
只看该作者 812楼 发表于: 2008-09-16
完玩了,最后总装的环节,焊接,不知道哪里出错了。现在的频率输出乱套了。
性能还有什么用?功能已经没有了!
每天晚上接着搞吧,要上班了。
离线BG4EBC
只看该作者 813楼 发表于: 2008-09-16
如果真的出了大问题,玩完了,务必把vr2kw拉出来拍砖。好像这种玩法就是从他开始的,坛子里面第一台损坏的,就是他的功劳。
离线bg8am
只看该作者 814楼 发表于: 2008-09-16
不用担心,dds芯片坏的可能性比较小,一般都是pll坏,换一块就好了,淘宝上有卖,5元一块,或者找qbt买一块,我当初也是这个芯片坏了,误以为dds坏
离线BG4EBC
只看该作者 815楼 发表于: 2008-09-16
今晚检修思路,请大侠提意见:
1,昨晚最后焊接的屏蔽罩,两块,逐块拆除,看hf输出是否能够恢复正常;
2,如果不能够回复正常,从hf输出,往回检查,查衰减继电器,查u1,era-1,查输入输出,看是否正常工作;
3,回查hf,从dds83脚来的hf是否正常;
4,如果都不正常,那么pll坏掉了。
不知道,bg8am在内的诸位高手还有什么高招?我的检查手段只有一台很老的示波器,7m的,nwt-500自己(查高频电压毫伏还是很方便的);频率计。昨晚就是用频率计测量的时候,发现输出乱套了的。
万用电表不说了。
离线bg8am
只看该作者 816楼 发表于: 2008-09-16
直接用频率计测量1.2g的信号,看是否稳定,如果频率计上不到那个频率,就测量倍频前的600m信号,还可以测量pll的鉴相输入频率,正常情况参考频率和vco都会被分频到一个25khz的信号,如果不是,估计是pll挂了,我当初还怀疑是vco漂移了,但后来发现不是,还是pll的问题
离线bg6qbt
只看该作者 817楼 发表于: 2008-09-16
是的,先测量1。2g信号,因为也没有什么需要调整的元件,测量不到就是坏了(测量时把线直接焊接在测量点,频率高了不太好测量)
检查供电电压。
离线BG4EBC
只看该作者 818楼 发表于: 2008-09-16
检查供电电压。
我倒是怀疑,我昨晚做的屏蔽,特别是包括0欧姆在内的一排电阻的屏蔽,会否导致pll工作不正常。
目前感觉pll失锁;电源应该问题不大。
及时pll失锁,最先的处理也会是拆卸屏蔽,确保无短路什么的故障;最后才能够确认pll是否损坏。
离线bg8am
只看该作者 819楼 发表于: 2008-09-16
这个pll会在毫无征兆的情况下损坏,不过你可以试试,vco回路很简单的
