  • 292658阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD4XVF
只看该作者 800楼 发表于: 2007-04-02
没有看明白你的问题
问题自己解决了。 把排阻用热风枪拆下重新装正,所有的按键都受控了。
离线BD6RA
只看该作者 801楼 发表于: 2007-04-02
问题自己解决了。 把排阻用热风枪拆下重新装正,所有的按键都受控了。 [表情] [表情] [表情]
'你的问题我没有看懂,所以无法解答。拆下来好,免得耽误。我除星期一外,只有周五下午有时间跑邮局,周期太长。
离线BD6RA
只看该作者 802楼 发表于: 2007-04-02
[quote=老杜]错了,v11等的低放部分和agc也均正常.[/quote]杜先生:昨天qq群的论题提醒了我:你的主板2q28的发射极电阻2r116阻值多大?应该是1k。昨天有装100k的,造成2q28不工作。
离线ct003
只看该作者 803楼 发表于: 2007-04-02
bd8cd:非常感谢您介绍的详尽的经验,但我又有一个问题请教:您的发射驱动1q2 v11的工作电流是几毫安?我在1r36两端量电压,是0.37v,1r36是220欧,也就是才1毫安多,是否太小了一点?
求教!
离线BD6RA
只看该作者 804楼 发表于: 2007-04-02
求教!
'这种管子都在小电流下工作,正常。220是厂家推荐的。我在说明书也介绍了,一般情况不用短路1r36,除非驱动不够。
8cd是2个10k分压(或2个4k7),得到6v,送到v11的g2。
离线BD8CD
只看该作者 805楼 发表于: 2007-04-02
求教!
这里电路是正确的,如怀疑1q2坏了,可将与主板上的v11换上试一下接收正常否就知道了,我做过这项测试的
离线ct003
只看该作者 806楼 发表于: 2007-04-03
通过请教赵老师和bd8cd,反复检查了th2000a的发射状态。
1,bpf板上2060已经换成2g711d,高频段输出明显增加,低频到高频比较平衡
2,从2t8开始到1j9之前的所有谐振回路均已仔细用扫频仪校准无误
3,各频率关系均已用频率计校准无误
4,情况基本还是一样:1.9mhz可以出9w(电流3a),21mhz只能出1w(电流1a不到)
我把pa板单独取下作检测:
(1)用扫频法清楚看见,20mhz只有2mhz时的八分之一,22mhz就基本无放大能力了
(2)用点频法测结果也基本相同,2mhz时50欧负载上有38.6v高频电压,20mhz时只有4v,28mhz时只有1v。
这些测试结果和th2000a全机测输出功率的情况是一致的。
请教:
1,pa板上只有那么几个元件,我反复检查是按说明焊好的,3t1、3t2的绕制均是按说明和示范照片。
2,这种情况除了1162和2078 的频率特性外,还可能有什么原因?
3,不知何处可购到1971、1972?
求教!
离线BD8CD
只看该作者 807楼 发表于: 2007-04-03
3,各频率关系均已用频率计校准无误
我把pa板单独取下作检测:
请教:
3,不知何处可购到1971、1972?
求教!
3r9用的是多大电阻?用82欧母的空载时不自激就行;3m时那么大电流,3c1你是不是用的104,这里最好是103的;另7m时多大电流和多少w?
这个功放磨机最佳方案应是把1162、2078换成三支1971,这样基本能上10--20w,我这周就试一下
1971坛里有人卖过
离线BD6RA
只看该作者 808楼 发表于: 2007-04-03
3,各频率关系均已用频率计校准无误
我把pa板单独取下作检测:
请教:
3,不知何处可购到1971、1972?
求教!
񟭀a的发射实验我是利用4波段的功放进行的,因为功放完全一样。不同的是,我用的是800mhz的管子,所以结果是不同的。但根据4波段以前的经验,1162,2078在21mhz应该有3-5w的功率,2000a的驱动电路优于4波段的,至少要“保本”。
2000a用的2078是全新的三洋管,应该不会有问题。1162是2波段的剩余(21mhz绝对没有问题),但由于堆在盒子里,可能混有1-2个以前买的(没有验证性能),不敢100%保证。
1162的发射极电阻有2个位置,但有个位置不能用,请核实。
1162直接固定在“地”上,是第一次尝试,不知道是不是会引起高段损耗。
按照你前面的帖子,驱动增加1倍,结果发射无改善,问题应该还在pa。此外,把那个4。7p拿掉。
1162工作在260 -300ma左右,是很热的。
1162的发射极102或103电容接了没有?
此外,2个0。56uh的电感对发射影响很大,有没有装错?
可检测一下1162集电极的放大情况,看是不是没有放大?
8cd也用过套件提供的1162、2078,7mhz有10w,21mhz也有6w的功率。但1162可能没有固定在接地散热器上。
此外,你的7mhz功率多少?
功率小的波段发射电流多大?
(2)用点频法测结果也基本相同,2mhz时50欧负载上有38.6v高频电压,20mhz时只有4v,28mhz时只有1v。 -- 在lpf前还是后测得?
离线BD8CD
只看该作者 809楼 发表于: 2007-04-03
此外,你的7mhz功率多少?
功率小的波段发射电流多大?
我的1162是单一块小散热片没接地,2078时又一块散热片也没接地;对他的lpf也要看一下
离线ct003
只看该作者 810楼 发表于: 2007-04-03
1,我的1162和2078都是用套件云母片固定在机壳后板(即:都接地)
2,扫频或点频法测,测点都在lpf之前
3,7m 不短接1r36--3w,短接1r36后--4w, 电流在2a上下
4,3r9我调试后用套件中那只91欧的,末级静态电流12毫安
5,3c1是103的
6,3c2装了,是103的
7,3r5装了 4.7欧, 3r6空、没有装
8,1c91 4.7p 已经取掉
9,3l2、3l3 0.56微亨是按图纸装好的。
10,1162电流大约260毫安
情况就是这样,还盼指导
离线BD6RA
只看该作者 811楼 发表于: 2007-04-03
2,扫频或点频法测,测点都在lpf之前
5,3c1是103的
6,3c2装了,是103的
8,1c91 4.7p 已经取掉
10,1162电流大约260毫安
情况就是这样,还盼指导
扫频或点频法测,测点都在lpf之前 -- 在之后再看.
7m 不短接1r36--3w,短接1r36后--4w, 电流在2a上下 -- 2a是整机还是2078集电极? 3w也太小了.如果是整机电流,除去1162的260,还有偏置,dds等开支,大约有600 - 700ma.这样2078约有1.3a左右流过, 输入功率 1.3a*12v = 15.6w,不会只有3w输出.
用示波器检查一下1162集电极的放大情况,有几伏rf?
偏流二极管画反,反过来没有?
另外,建议用fm实验一下发射,看看.
离线BD8CD
只看该作者 812楼 发表于: 2007-04-03
2,扫频或点频法测,测点都在lpf之前
5,3c1是103的
6,3c2装了,是103的
8,1c91 4.7p 已经取掉
10,1162电流大约260毫安
情况就是这样,还盼指导
这种情况我刚开始遇到过,但一下我就整好了,没记住是调或动了那里,你可等等我周末回家试出来;6ra的实验机已拆了,在装新pcb板,他现试不了
离线BG4VFP
只看该作者 813楼 发表于: 2007-04-03
团购还有优惠啊? :cool:
准备组织我们本地的火腿团购....
离线ct003
只看该作者 814楼 发表于: 2007-04-03
谢谢8cd。刚才我又试了一件事:将pa从原散热板拆下,三个管分别装了三个散热器,都不接地,但输出功率----频率的情况还那样,没什么变化。
离线BD8CD
只看该作者 815楼 发表于: 2007-04-03
我记得问题是在bpf板上的
离线BD6RA
只看该作者 816楼 发表于: 2007-04-03
团购还有优惠啊? :cool:
准备组织我们本地的火腿团购....
可以把邮资优惠掉一些,而且用快递。
离线BD6RA
只看该作者 817楼 发表于: 2007-04-03
我记得问题是在bpf板上的
'我的样机拆了,一点办法也没有。现在还没有从新装好。
离线BD6RA
只看该作者 818楼 发表于: 2007-04-03
'我刚才和8cd在qq聊,他突然想起是bpf板的2d24(1t11边)的问题,这个二极管方向朝下,和其他二极管相反,但pcb丝印没有问题,很容易装错。请检查。
离线BD7YA
只看该作者 819楼 发表于: 2007-04-04
前天晚上接到海南一位ham的电话,2000a装好就响了,很满意接收效果,还说contest效果很好。但发射出了问题,信号在v11以后消失。经过询问,才知道v11后面的中周接错了:匝数多的应该接有电容的那一边,也就是3个脚的一边,结果接在2个脚那边了,永远不可能谐振。
在这里提醒大家:不管初级、次级,匝数多的要和谐振电容接在一边,也就是说,接在3个脚边。
哈哈看来俺的th2000a也有伴了,,,,,,,,,,,,,,,,,
