  • 82988阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线jasonp
只看该作者 780楼 发表于: 2009-01-04
你的是正常的,应该在20米有提升,40米受到限制。
如果你觉得40米功率小,可加大v11、8050发射极的电容。见说明书。这两个电容不是一成不变的,需要根据实际情况调整。但你目前的情况可以收工了。
谢谢赵老师.
离线weed
只看该作者 781楼 发表于: 2009-01-04
输出的波形不太好哦!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S安装与调试 - 第40页
离线BD6RA
只看该作者 782楼 发表于: 2009-01-04
输出的波形不太好哦! [表情]
'挂号信是否收到?波形不好,找ad公司
离线weed
只看该作者 783楼 发表于: 2009-01-04
挂号信是否收到?波形不好,找ad公司 [表情]
收到了,我忘了回复!
那分别是smain与pa的输出波形,不纯!!!!
离线BD6RA
只看该作者 784楼 发表于: 2009-01-04
收到了,我忘了回复!
那分别是smain与pa的输出波形,不纯!!!! [表情]
'如果是主板、pa波形不好、不纯,你要慢慢找原因了,与ad无关。pa波形不好多半是1162、2078偏流不对。
离线BG4EBC
只看该作者 785楼 发表于: 2009-01-04
重新绕制t4,没有见到任何好转。
但是,试机i的时候在7065收到一个台湾的信号,强信号,效果还是很好的。可惜就是小信号收不到。整体语音偏小,灵敏度偏低。
继续努力,可是有点找不到方向的感觉。
对了,l5的绕制是10*10磁环,21圈;需要满足9m低通的要求;
pa板子上面的lpf 7m 的参数是10*10磁环12圈;匹配电容都是220,470;会否这个环节存在问题呢?当然,有点瞎猜的味道,因为别人家没有反馈类似的问题。
找老师能否告诉我电感参数,不行,我直接上一个成品电感得了。
离线fengchuilai
只看该作者 786楼 发表于: 2009-01-04
重新绕制t4,没有见到任何好转。
继续努力,可是有点找不到方向的感觉。
谁说没有!明天我重绕l5看看噪音环节是否出在这里!,而你的问题也极有可能出在这里!!!!
离线BG6QAM
只看该作者 787楼 发表于: 2009-01-04
weed bg4ebc fengchuilai bg8am shengzhou 国帆 aqqw ahhui
都是牛人啊,有股牛劲的人。要是我早就举手投降了~!!!!
bg4ebc aqqw
机械加工都不错
离线BD6RA
只看该作者 788楼 发表于: 2009-01-05
重新绕制t4,没有见到任何好转。
继续努力,可是有点找不到方向的感觉。
'但是,试机i的时候在7065收到一个台湾的信号,强信号,效果还是很好的。可惜就是小信号收不到。整体语音偏小,灵敏度偏低。-- 看来存在严重问题,接近无用。
对了,l5的绕制是10*10磁环,21圈;需要满足9m低通的要求;-- 这个参数没有任何错误,10。7mhz都能过。2uh左右。
离线BG4EBC
只看该作者 789楼 发表于: 2009-01-05
l5我当时听了fengchuilai的话,只绕了19圈,会不会是这个问题呢?电感差了20%左右。
离线BD6RA
只看该作者 790楼 发表于: 2009-01-05
ཏ匝,没有试验过,但21匝能够很好工作。不过少3t不会有这么大的差异,你目前是弱信号收不到,只能收强信号,应该是失败的。
如果安装无误,应该是lo、bfo幅度问题,或中周绕制问题,因为接收只有1个可调线圈元件。
离线BG4EBC
只看该作者 791楼 发表于: 2009-01-05
19匝,没有试验过,但21匝能够很好工作。不过少3t不会有这么大的差异,你目前是弱信号收不到,只能收强信号,应该是失败的。
1,lo幅度应该不是什么问题;
2,bfo因为参与发射的,发射的时候,7m竟然可以达到14瓦特,推fengchuilai的pa,也应该不是问题;
3,中周7m bpf应该不是问题,因为我扫频测试过,在7050的时候,只有个别分贝的衰减;
4,t5应该也不是问题,我用示波器调整过,在c40处测量幅度,已经调整到最大;幅度我回头测试一下;
5,t4昨天已经再次重新绕制,没有改善,说明也问题不大;
6,接下来只剩下l5,t4了。
7,整体来讲,y6以及之后问题不大,因为稍微触碰,均可以获得很大的外来电台声音。
离线fengchuilai
只看该作者 792楼 发表于: 2009-01-05
bg4ebc aqqw
机械加工都不错
不能投降!要不,对不起党!对不起人民!对不起社会主义祖国!更对不起五百多人民币!
离线fengchuilai
只看该作者 793楼 发表于: 2009-01-05
昨天太晚!有件事忘了说明;
不接天线在7050 lsb模式下,dds输出16mhz ,经过hsb88ws后q1基极有32mhz的频率,赵老师不知这个混频情况正常吗?这里应该有9m的成分通过了晶体滤波器,导致了后面的大噪音!(在拔出dds后大噪音基本消失)
在14兆噪音明显降低,dds输出23兆,经过hsb88ws后q1基极有46mhz的频率,这个信号中可能不含9m成分通不过晶体滤波器,所以后面的噪音也减少!
另外我的l5圈数减少可能正好让噪音信号顺利通过!今晚恢复原定设计参数试试!
离线BD6RA
只看该作者 794楼 发表于: 2009-01-05
昨天太晚!有件事忘了说明;
'不接天线在7050 lsb模式下,dds输出16mhz ,经过hsb88ws后q1基极有32mhz的频率,赵老师不知这个混频情况正常吗?这里应该有9m的成分通过了晶体滤波器,导致了后面的大噪音!(在拔出dds后大噪音基本消失)
-- 混频器实际上也能倍频,输出端有32mhz也正常,但l5、晶体滤波器会挡住它。l5的数据不宜自行更改,无论是两边的电容还是电感量。21匝就是21匝,不能凭自己的感觉随意减少。如果不接天线,40米有大噪声,那就有问题。摘掉dds噪声消失也不能断定是否来自dds,还是前端,因为dds断开,u1也停止工作,如果噪声来自前端,也会消失。如果是很大的沙沙噪声,多半是u1部分有虚焊。
如果有天线,有大噪音,正常,因为40米就是这样。
离线BD6RA
只看该作者 795楼 发表于: 2009-01-05
1,lo幅度应该不是什么问题;
6,接下来只剩下l5,t4了。
'都检查过了,没有问题,就是灵敏度低,我也分析不出问题了,因为300s的调试已经是不能再简单了。
300s的中放增益约80db,是一款灵敏度很高的机器,跟据你的描述,目前只能收强台,那只相当于矿石机的水平,只不过选择性比矿石机好,按照我的标准,也基本属于废品行列。
有机会,你把它发过来,我当做特殊案例来看看,你的300s究竟怎么不行。我一般不帮助检查机器的。
离线weed
只看该作者 796楼 发表于: 2009-01-05
ap不存在这么大的失真!
这失真的波形主要来自主板,在d23上测得漂亮的正弦波,但在d24上测得波形开始失真,经过q9后失真更严重。
离线BD6RA
只看该作者 797楼 发表于: 2009-01-05
ap不存在这么大的失真!
这失真的波形主要来自主板,在d23上测得漂亮的正弦波,但在d24上测得波形开始失真,经过q9后失真更严重。 [表情]
在d23上测得漂亮的正弦波,但在d24上测得波形开始失真--是否线圈没有谐振
经过q9后失真更严重。 -- 断开q9与1162的连接,用50欧姆假负载看看。
离线weed
只看该作者 798楼 发表于: 2009-01-05
线圈用diy-7的成品中周,已经调谐!用50欧姆假负载接在主板的输出端测试过了,还是失真!现在绕着这两个地方转圈了!
离线BD6RA
只看该作者 799楼 发表于: 2009-01-05
'现在唯一的区别就是:用成品中周   与   按照说明自制的中周了。
