  • 90561阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 780楼 发表于: 2009-08-23
可以收到fm广播,估计没有问题了。
19:20在14.241接收bx5aa这个鸟人的信号十分强劲,音量旋钮从6点钟旋到7点钟位置就已经爆棚了。
'好,看来没有问题,不再折腾了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 781楼 发表于: 2009-08-23
明白了,弄了半天是我把机器拆坏了 [表情] 。
  更正一下,仔细检查了一下的确不是自激,当时没有仔细分辨,这是我的疏忽。现象是拆掉q9发射级电容,电流恢复正常约600ma左右,发射极电容加到100p以上故障重现,但100p以下能调整到的最大功率只有2w左右。。
  我在动手检查之前实测的结果是,按下ptt不讲话的确没有功率输出但整机电流2.6a以上,对话筒吹口哨或使用cw模式整机电流3.6a,最大输出功率只能达到5w且调整无效,音质也的确没有问题。功放管为2只1969,1969的偏流16ma,1162偏流200ma.,除功率和电流以外基本和小朱说的吻合,根据发射功率和消耗电流我认为发射是存在问题的。谁对我得出的结果有疑问我可以出邮费请您检查是否属实,我动过的两个地方很容易看出来,因为我不知道原来用的是啥牌子的焊锡,焊点色泽是不一样的。5w功率传播好了通地球另一面也没问题,何况500米距离?[表情]
  本来只是帮忙修接收部分,谁知没事找事顺便看了下功率和电流,纯属手欠。5w功率也能用音质也行,无非就是电流大点机器烫手罢了,bh3pjx对无线电基本不懂,我不说他也不知道的。我完全可以说机器弄好了“一切正常”,但人家花了好几十的邮费大老远的把机器邮到我这里求到面前,我不能图省事而昧着良心说"一切正常"就把有隐患的东西寄回去。
  现在看来我可能是有些变态了,自己弄出毛病了还到处声张生怕人家不知道 。真是自己弄坏了也没啥,啥搞坏了换上不吱声就完了呗,才多钱的东西啊。技术菜就菜呗,我本人也不是啥科毕业的,就是职业司机一个,谈不上丢人。栽赃陷害没有必要,因为这里谁也没的罪过我,到头来只会把自己弄的灰头土脸。想借机抬高自己招揽生意也没那可能,这纯属帮朋友忙没钱赚的,再说这里面高手如云,我敢随便装b抬高自己?本来是玩的事就为了高兴,我可不想找那闲气生。[表情]
  赶上24号要出远门,只能等一星期回来后再修了,到那时是咋会事就清楚了,pjx就再等几天吧。有投诉本人的请到专门的投诉区,别弄脏了赵老师的地盘。 [表情]
离线bg2rah
只看该作者 782楼 发表于: 2009-08-23
谢过赵老师和七公支持,现在正在准备出门的事抽空上来看一下。基本以后一周之内无法上网了,有啥话回来后再说。
  回赵老师话,原机低通装的正确无误,pa与主板和pa至m座所有连线均为约4cm长单股导线,主板与功放距离就是铜柱的高度,t6-t11全部中周的次级直接绕在了初级的槽内与t5绕法相同,与t5不同的是初次级都没搞错,上贴忘了一个细节就是原机q8发射极电容为103,不知原来是何意图。目前实在没有时间了,只能出门回来后再进一步检查了。
  一星期后再见!
离线BD6RA
只看该作者 783楼 发表于: 2009-08-23
  回赵老师话,原机低通装的正确无误,pa与主板和pa至m座所有连线均为约4cm长单股导线,主板与功放距离就是铜柱的高度,t6-t11全部中周次级绕在了初级的槽内,上贴忘了一个细节就是原机q8发射极电容为103,不知原来是何意图。目前实在没有时间了,只能出门回来后再进一步检查了。
pa与主板和pa至m座所有连线均为约4cm长单股导线,-- 主板与pa板之间的的连线太长了,应该2 - 2.5公分长。
t6-t11全部中周次级绕在了初级的槽内,-- 也是问题
q8发射极电容为103 -- 可根据具体情况增减,包括q9的发射极电容。但是q8的基极耦合电容是222。
离线KND
只看该作者 784楼 发表于: 2009-08-23
离线小朱
只看该作者 785楼 发表于: 2009-08-23
明白了,弄了半天是我把机器拆坏了 。
1.关于用1969的问题-------用1969也是无奈之举,调试功放的时候不小心烧了一个2078,手头上又有不少1969,所以代用。1969需要的驱动电流大,出不了满功率,功率下将多少因手上无功率计不得而知,我用假负载测试有功率输出,示波器也显示出功率。
2.q9发射级电容,电流恢复正常约600ma左右,发射极电容加到100p以上故障重现,但100p以下能调整到的最大功率只有2w左右
-----------发射极电容这事跟功放自激有关系,记不太清了,可能改动是调整自激而为。
3.本来只是帮忙修接收部分,谁知没事找事顺便看了下功率和电流,纯属手欠。5w功率也能用音质也行,无非就是电流大点机器烫手罢了,bh3pjx对无线电基本不懂,我不说他也不知道的。我完全可以说机器弄好了“一切正常”,但人家花了好几十的邮费大老远的把机器邮到我这里求到面前,我不能图省事而昧着良心说"一切正常"就把有隐患的东西寄回
-----------------怪我不才,出了一个不省心的机器,损害了300s的良好声誉,感谢这位朋友认真负责的办事态度,在此表示感谢,对bh3pjx表示谦意
4.本来是玩的事就为了高兴,我可不想找那闲气生。
-----------------本来就是这论坛就是探讨技术的地方,不是鸡鸣狗盗,酒色之徙为非之地,希望大家不要在此搞人身攻击。技术有高有菜,何况十指还不一样齐,希望谅解。
5.有投诉本人的请到专门的投诉区,别弄脏了赵老师的地盘。-------共同探讨技术,有则改之,无则加勉,和为贵,我不会投诉任何人,可能我会被投诉,必竟出手了一个不省心的机器。
这台300s肯定有严重问题,否则不会在这么短的时间里连续转让了2次,成了“杜十娘” 。好东西,无论档次如何,自己喜欢,无三方压力,不会轻易转。
援引3pjx的话说,“要把耳朵贴在喇叭上才能听见”、“要换用4欧姆的喇叭才可能声音大一些”,更有甚者,2片ne602的机器能听到的信号,300s根本听不到,足以证明这个300s是个残疾。300s的中放增益70db以上,一台装配正确、调试到位的300s,微弱信号能够清晰接收,中等信号应该有“爆棚”的感觉才对。
当年貌美的杜十娘没有残疾都被转了,更何况一个耳聋眼瞎的“十娘”。 用了这么多元件还不如2片602,那么,300s还不如省去那些啰嗦的“二极管环混”、“带agc的高增益中放ic”(差不多提供60db的放大增益)、“二极管环形解调”,体积不知能缩小多少、用户不知能省多少事,就像方便面一样,开水一泡就可以吃了。好在你把接收的问题解决了,医好了“残疾” 。
自激这个问题,你再看看,是否lpf装错位置,这个是我当时标错的,后来才更正。
正确的是:l5、l6为40米元件,l3、l4为20米元件。
此外,主板与pa的距离不能太近。原设计是主板与pa板之间为25mm,铜柱就是这样给的,2根长的,2根短的。如果两个板子太近了,会有有害回授,引起自激。
1.这台300s肯定有严重问题,否则不会在这么短的时间里连续转让了2次,成了“杜十娘” 。好东西,无论档次如何,自己喜欢,无三方压力,不会轻易转。-----------我手上有两台diy的机器,一台是6ra的四波段设备,一直在用,很不错,另一台是6bf的kn710。当初易手来的这300s,一方面想了解300s的性能和四波段之间性能的差距,必竟是出自同一位大师之手,另一方面想狭练练手。手上有几台机器平时上班时间紧,也玩不了这么机器,放在手上也多余,也占资金,不如出了,可以添置别的需要的东西。我想同道中人转机器的人那么多,谁又叮着一台机器在把玩呢?怪只怪出了一台病机,引出这多事情。我想这跟人品好像不能搭上吧?
2.援引3pjx的话说,“要把耳朵贴在喇叭上才能听见”、“要换用4欧姆的喇叭才可能声音大一些”,更有甚者,2片ne602的机器能听到的信号,300s根本听不到,足以证明这个300s是个残疾。300s的中放增益70db以上,一台装配正确、调试到位的300s,微弱信号能够清晰接收,中等信号应该有“爆棚”的感觉才对。
--------------本人不才,做的东西有损6ra的声誉,给6ra带来的影响,望6ra能见谅。
一星期后再见!
主板上我只装了t1和t2,换过一个q14 m6,别的出自上家之手。收带通我调有峰点,发带通我用示波器看了调最大值,这双面板拆零件太费事,另外安装说明说的很祥尽,认为不会出错,就没敢下手去拆。必竟二手的套件也不能拿来全给拆掉,零件太小,另外主板也耐不住这般折腾。这次给自己提了个醒,双面板的,贴片的残局套件再便宜也不轻易出手,很无耐。
总结 这件事给6ra带来负面影响,给bh3pjx带去了麻烦,在此表示谦意
  手艺不精,以后加强学习
离线BD6RA
只看该作者 786楼 发表于: 2009-08-23
买卖自由,谁也管不着。但是因为论坛大家经常见面,所以一定要告诉下家,套件是有问题的,还是好的,否则对三方都不利:如果有问题也不说,下家买回后发现效果不好,下家还以为套件烂,只好“认了”,白花钱,此时套件设计人也受了不白之冤。一旦下家知道套件是没有调好就转的,转卖方肯定要挨埋怨,影响和谐。这个问题不讨论了。
谈点正事:
自激是这样的,很多功放在假负载下是不自激的,但是接上真天线就自激,很常见。所以不能说在假负载下试过不自激,在真正天线情况下就不自激。
离线KND
只看该作者 787楼 发表于: 2009-09-02
顶一下,再看一遍贴!
离线BA4TB
只看该作者 788楼 发表于: 2009-09-02
从bg4tlb处拿了台th300s给德国朋友dl2jrm用,老外说效果非常好,周末用它通了200个qso。
离线cgchmail
只看该作者 789楼 发表于: 2009-09-02
用一块中星九号平板天线中的铁皮,纯手工打造th2000s屏蔽层,原来14mhz有些自激,安装铁皮后自激消失,最后一图是在楼顶安装的m527三波段缩短型天线,只用了其中的两波段,7.050mhz驻波在1.6左右,14.270mhz驻波在1.45左右。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S 2波段SSB CW收发信机 - 第40页
离线BD4TC
只看该作者 790楼 发表于: 2009-09-02
从bg4tlb处拿了台th300s给德国朋友dl2jrm用,老外说效果非常好,周末用它通了200个qso。 [表情]
效果非常好的th-300s就这样失去了。
离线BD6RA
只看该作者 791楼 发表于: 2009-09-02
效果非常好的th-300s就这样失去了。 [表情]
馄s可没有了,不知什么时候才能再版,你只好用panda了。panda也是非常不错的。300s的接收效果非常好,panda在灵敏度方面比300s还要再好一点。
离线BD6RA
只看该作者 792楼 发表于: 2009-09-02
很有成果
离线BD6RA
只看该作者 793楼 发表于: 2009-09-02
'如果pa与主板距离太近,可能会引起自激。两个板子之间最好有2.5cm的间距。js拿错了插针,我也没有看,套件配备的插针短了一点。
离线aqqw
只看该作者 794楼 发表于: 2009-09-02
我的焊锡~~~ 焊dds芯片的可是含银的啊
离线BG2SVP
只看该作者 795楼 发表于: 2009-09-08
还有vxo控制的套件吗???我想要一套~!
离线BD6RA
只看该作者 796楼 发表于: 2009-09-09
馄s早已没有,目前只有panda了。
离线BH3PJX
只看该作者 797楼 发表于: 2009-09-15
楼主,请教问题,我的300s是别人转来的,请人又调整了一遍,效果好多了。但是有一个问题,听不到cw侧音,估计帮我调整的那位也没有试过cw,不知道会是什么问题?我自己能不能调整?
期待您的解答。
离线cgchmail
只看该作者 798楼 发表于: 2009-09-16
期待您的解答。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2728261#post2728261
离线BD6RA
只看该作者 799楼 发表于: 2009-09-16
期待您的解答。
感谢cgchmail已经替我解答。无侧音是因为4069的接地脚(7脚)悬空造成。你把主板反过来,在lm386边有一个hef4069,把接地脚和pcb的地堆点焊锡,这个问题就解决了。
