  • 120181阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bg4agr
只看该作者 780楼 发表于: 2008-08-28
我的也装了屏蔽,现在最低-76db,80好像非常困难。
bpf也作了屏蔽,效果好像没有。还是8307正反作屏蔽效果显著。
0欧姆电阻上贴了块铜皮,基本消除了300mhz左右的驼峰,上下0.5db左右。
dds上贴铜皮还能再好点。
但接测试线后波动还是有15db左右。调了下bpf线圈,改善了0.5db。效果不明显。
以上为裸机,估计加外壳后会稍微好点,但余地不大。
电流240ma,好像线圈已经改进过了,功耗不大。
建议如再版,pcb上没个功能模块都留屏蔽壳的地方。bpf还需优化。
离线BG7YDO
只看该作者 781楼 发表于: 2008-08-28
不建议自身环路调整,8307检测电路在10-500都是不平坦的,如果用补偿一下,基本上能做到厂家的性能或有提高。
建议最好外接设备分别调整两个通道,可以更清楚的知道工作的情况。
离线bg2raq
只看该作者 782楼 发表于: 2008-08-28
求这种电感的识别方法(不同与普通色环)谢了 [表情]
这个电感上面应该有数字吧 例如151 150uh 154 150mh 否则的话没办法分辨的
离线bg4agr
只看该作者 783楼 发表于: 2008-08-28
最新进展。
今天去赛格买了外壳和自粘铜箔。
把8307背面和0欧姆电阻重新做了屏蔽,效果明显。-78.5db,爽。
明天装壳完工。
离线BD7YA
只看该作者 784楼 发表于: 2008-08-29
最新进展。
今天去赛格买了外壳和自粘铜箔。
明天装壳完工。
恭喜恭喜!
我的直接从8307引了根屏蔽线到单片机。
离线bg4agr
只看该作者 785楼 发表于: 2008-08-29
如何校准曲线哪。好像要用个6db的衰减。
离线BG4EBC
只看该作者 786楼 发表于: 2008-08-29
直接开路,直联即可。
只有进行线性放大器的校准才需要6db的衰减的。
恭喜啊,这么快就取得了这么大的进步。
离线bg4agr
只看该作者 787楼 发表于: 2008-08-29
不是很懂,能否具体说说。
离线BD7YA
只看该作者 788楼 发表于: 2008-08-29
针对log校准,我是这样做的,
用外部标准信号源(取一个合适的频率),在启动nwt-500校准选项时,分别注入0dbm和-40dbm的信号!即可。
个人认为:作为一个相对量,不必要太精准,参照一下即可。
离线bd8ai
只看该作者 789楼 发表于: 2008-08-29
终于完成nwt500的9858和外壳的整机装配,简陋的工具让钻孔的手几乎脱了层皮,可开路隔离度测试时总有两个峰,看来qbt给俺发这台是母机机,哈哈~~~~
机机的波涛极为汹涌,能加的屏蔽罩都加了,还是去不掉,明天发图请教之~~~
离线bd8ai
只看该作者 790楼 发表于: 2008-08-29
换了个线性电源,波峰有些变化,看来挤挤还是更丰满
离线bg4agr
只看该作者 791楼 发表于: 2008-08-29
建议背面0欧姆电阻那排加个屏蔽可以母鸡变公鸡
离线bd8ai
只看该作者 792楼 发表于: 2008-08-30
按前辈贴的屏蔽改加的部分都加上了,400m的波峰明显下去了,可300m的还是没办法去除,图2是在det口接上同轴线反而300m的波峰下去了,怪了~~~
离线bd8ai
只看该作者 793楼 发表于: 2008-08-30
经过直通校准(-5),隔离度能到-78.41,不搞了那个波波了,正式用于测试去~~~
离线bg8am
只看该作者 794楼 发表于: 2008-08-30
那个峰用磁环套在一根导线替换0欧电阻就搞定了
离线BD7YA
只看该作者 795楼 发表于: 2008-08-30
也可以参看我的改造帖子(有图片) http://211.138.164.70:8088/forum/redirect.php?tid=68&goto=lastpost#lastpost
恭喜恭喜!
离线bd8ai
只看该作者 796楼 发表于: 2008-08-30
谢谢楼上的几位及时指导,用铜皮把该屏蔽的地方都盖了一层,把r51换成了导线+磁环,俺的500终于变成了公机机,隔离度能到-73.8db,哈哈~~~高兴中!
离线bd8ai
只看该作者 797楼 发表于: 2008-08-30
显摆一下俺的nwt-500,请大佬们随便拍哦~~~
离线bg8am
只看该作者 798楼 发表于: 2008-08-30
装机箱后的样子发张来看看,另外,你是毛雪骧? 如果是,我们应该见过,中国业余电台开放后,四川的第一批火腿哦
离线bd8ai
只看该作者 799楼 发表于: 2008-08-30
整机,方口锉得俺吐口水~~~
