  • 292635阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
在线ct003
只看该作者 780楼 发表于: 2007-03-31
赵老师:为了彻底弄清发射工作状态,今天决心把各环节全部测试一下,第一环就碰到一下情况,我用bt3c扫频仪测lpf,第一段:下降频率3mhz;第二段:下降频率4.5mhz;第三段:下降频率11mhz;都算比较可以。但第四段:下降频率:23mhz已经偏高;第五段:下降频率:43mhz;第六段:下降频率64mhz;我估计和磁环的导磁系数分散性大有关,现在问题是:要降低截止频率,加多线圈的圈数可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 781楼 发表于: 2007-03-31
拆了还是不行呀!希望赵老师帮我呀!只有加上这电阻,频率一直调到36m(显示频率可调到36m)都很正常,输出很稳定,只要拆了故障依旧.谢谢!73!!
'你的a08到底坏了,还是没有坏?按照你的描述,已经短路,不要让我跑邮局玩。 让你并联,只是检测。必须拆。
离线BD6RA
只看该作者 782楼 发表于: 2007-03-31
'最好不要改动。现在发射电流有多大?3j1有没有检查?
离线BG4RFB
只看该作者 783楼 发表于: 2007-03-31
你的a08到底坏了,还是没有坏?按照你的描述,已经短路,不要让我跑邮局玩。 [表情] 让你并联,只是检测。必须拆。
已经短路是坏了!拆了电阻还是没办法工作呀!请指点问题在哪?
离线BD6RA
只看该作者 784楼 发表于: 2007-03-31
问题在a08。没有a08肯定不行。
在线ct003
只看该作者 785楼 发表于: 2007-03-31
3j1已经检查,果然接地端悬浮。已妥善接地。但情况并无多大变化。
现在(cw发射时)整机最大电流约3a(在1.9mhz时),最小约1a(28.8mhz时),相应发射功率:1.9mhz 时最大-约7w     28.8mhz时最小-功率表仅微动。说明:1r36已经短接,前帖所说电压是p-p值。
离线BD6RA
只看该作者 786楼 发表于: 2007-03-31
'再测量一下1162的放大情况。此外,2060我昨天才核实,不理想。建议换好一些的管子。8cd换用4427替换下来的130c,效果显著。
再仔细检查有无接错等。
在线ct003
只看该作者 787楼 发表于: 2007-03-31
再仔细检查有无接错等。
我有早年老军品的2g711d和3da18a,用来代换2060好吗?
再:还是希望赵老师能介绍一下1j9处高频电压正常值,我大致区分一下问题在bpf板还是在pa板。
离线BD8CD
只看该作者 788楼 发表于: 2007-03-31
drive给g2的供电在6.2v左右
我没测1j9处,查到bpf板上发射通道上有1ss53两支接反了,影响到各段的发射功率,你也好好查查,1ss53有的眼分不清用表查到的,另我的1t5再并了一个10p的电容,2t12再并了个18p的电容,2t10再并了个33p的电容(主要是6ra实验机的中周材料不同)
另2060换3dg130了,现出功率10w,ssb时话全机总电流达3a,fm时2.6a
供参考
明天把发射部分调试写出发上来
在线ct003
只看该作者 789楼 发表于: 2007-04-01
drive给g2的供电在6.2v左右
供参考
明天把发射部分调试写出发上来
谢谢!按您介绍的经验再仔细检查。
离线BD6RA
只看该作者 790楼 发表于: 2007-04-01
drive给g2的供电在6.2v左右
供参考
明天把发射部分调试写出发上来
'把调试的宝贵经验介绍给大家,大家少走弯路
我用的是2波段剩下的中周,和2000a的tdk中周有点不同。如果2t10并33p,2t8是否也要适当并?
离线BD6RA
只看该作者 791楼 发表于: 2007-04-01
ƈg711非常好,代替2060再好不过。
我的rf表现在不准,只能参考。关键是样机已经拆了,正在往pcb上移,工作关系,还没有完成,无法再测1j9的幅度。但按照4波段的记录(fluke示波器),1j9大约在1.5 -2.5v p-p。
8cd已经答应给个准确的,你再等一等。
不过你的问题可能出在pa,因为加驱动,pa输出没有改善,是不是3t1绕法不对,不要双线并绕。
此外,把1c91摘掉。1r36先不短接。
离线bg4vob
只看该作者 792楼 发表于: 2007-04-01
2053可以吧?我的还没装好呢!要顺着各位前辈的路走下去!
离线BD4XVF
只看该作者 793楼 发表于: 2007-04-01
赵老师:我的dds板昨天通电了,显示正常,电流约120ma,温度也正常。
    问题是: 一定要接上按键开关才能受控吗?还是排阻焊反了的原因?或者一定要把所有的
    连接线焊上?
离线BD6RA
只看该作者 794楼 发表于: 2007-04-01
    连接线焊上?
'没有看明白你的问题
离线BD8CD
只看该作者 795楼 发表于: 2007-04-01
发射部分调试
  在调试之前要反复检查有装错的器件没有,特别是1ss53有焊反没有,确保双回路的中周没绕错,准备好假负载(我是用510欧的10支金属电阻并联),指针电流表(最好5a的),功放管的散热片一定要加好
1。把1t5、1t12、1t10中周磁芯都调最里面1--2圈,用fm发射调试,先看好在am时按发射的电流多大记下,再转到fm按发射看电流比am时大不?如大说明fm发射可调试了,如无变化先查明原因再调试;fm有发射了就从1t5、2t12、2t10顺序的中周调磁芯,一般是往里面调,如找不到峰点(就是调到一定时电流要变小、往外调也要变小这个点就是峰点--最佳点)1t5、2t12就再并10p--27p的电容,2t10再并33p--51p电容;再调bpf板上的中周1t8、1t14及相应频道上的中周;这样这几支中周就调好了,以后一般也不要动了
2。把2t8中周磁芯调最里面1--2圈,前面2t10并了电容,这里要并33--51p的电容,这时将转到lsb(usb)状态按,2vr4话筒音量开到一半以上,对着话筒“啊”电流表有动就调2t8到电流最大,这个中周就调好了,一般以后也不要动了
3。话筒音量调整及2vr4,先把语音压缩关了(就是短接2j9),这里要按说明中设好二本振的收发频差使收发同频,我是把2c139段开了收发就同频了,以后要装外壳了再校频就是了,这时最好在频率上找个电台帮听话音,使音质最好大小合适就行了(也可自己用收信机听,但不是最理想),我在这时7m上10w与bd8agi通联成功,在他的帮助下调好了2vr4,我收bd8agi是59他给我的是55
4。把语音压缩开关打开,在“啊”时调节2vr5使在距话筒1cm时或5cm时电流指示基本一样就好了
5。th2000a(用2078时)最后功率在3.5m---7.1m电流2.5a及10w左右,在14m时2a及8w左右,在21m时1.8a及6w左右,以上频率5w左右;功率调不到基本一致,这是因为发射功放所用磁体和功放管本身的原因;我调到最后由于散热片太小把2078烧了一支,索性用了两支2sc1972(手上刚好有一对)换上,功率在3.5m---7.1m电流4.5a及30w左右,在14m时3.5a及25w左右,在21m时3a及20w左右以上频率15w左右
  还要说一下我在开始调发射时,二混频602坏使调发射走了不少弯路,最后拆602时留了心测了个对地电阻,发现1、2脚对地是44k左右不正常,换上好的602用200k档测1、2脚是无穷大,这种情况极其少见我也是第一次遇到这现象
  最后提醒一下,还没装上或绕中周的ham可把1t3、1t4、1t5、1t12的初级线圈加上1圈(装了的看前面情况可再并个10p电容),把2t10、2t8、2t7的初级加上3--5圈(装了的可再并33--51p电容),这样一般就不会在中周上再并电容了
以上是我th2000a发射的最初调试供参考,继续调试发射部分
在线ct003
只看该作者 796楼 发表于: 2007-04-01
请教一下:这指的是bpf板上的那只ne602吗?“用200k档测”是指数字万用表吧?因为我用500型万用表的×1k电阻档测,1、2脚对地都只有几k的电阻。但用数字表200k档测确实是无穷大。
离线BD8CD
只看该作者 797楼 发表于: 2007-04-01
我是数字表测的2u10及602,bpf上1u2及602与2u10一样;注意2u9及602的二脚接有电阻,用数字表200k档测是62k左右正常;另一般有一点发射就不要怀疑602了
离线憨五弟
只看该作者 798楼 发表于: 2007-04-02
学习+关注
离线BD6RA
只看该作者 799楼 发表于: 2007-04-02
发射部分调试
'好帖,给大家不少经验,也鼓励了大家。2000a虽然元件多,并不可怕。站在用户的角度写调试,比我写要好n倍 ,因为可能很多问题对于我就不是问题了,其实还是问题。
