昨天忙活一下午,想要测试一下cb电容和cy电容之间的差别这些。不测不知道,一测吓一跳。我买的cb电容实在是不适合用于高频的电路。随着频率的升高,cb的电容量增大的厉害,在30m的时候,标称220pf的,都有360pf的电容量了。造成我用cy调试好的滤波器,再用cb,怎么也调试不出来了。
具体的测试报告见附件。
报告还测试了我手绕中周和磁环电感的对比。最终决定,换用磁环还是值得的。
有了这个结果,可以安心去lay bpf的板子了。电容放弃cb,统一预留独石的位置,并且做贴片电容的兼容。已经调好的bpf板子,不用额外的拆下来了。直接都用独石吧,不会增加几个成本的。线圈用t50的磁环。可能还有其它方法可以提高线圈的q值,以后可以慢慢再试了,现在留出位置就好。
对于调试bpf的建议。在制作bpf的时候,上机之前,电容全都测过,尽可能的调到和理论值差不多的大小。电感也最好测过再上机。至少不能差异太大。这样基本准确的电容,电感值,上机之后,不用太多调整,就可以得到比较完美的曲线了
pcb我尽快lay好,之前几个礼拜太多事情,耽搁了
