  • 10806阅读
  • 62回复
我用热转印法做的PCB [复制链接]
离线wytj
只看该作者 60楼 发表于: 2011-03-11
楼主用什么设计软件工作?
离线bg4i-xin
只看该作者 61楼 发表于: 2011-03-11
用不干胶背纸太滑,激光打印机无法进纸,你用的什么方法。
用透明胶带粘住转印纸的上面,再送到打印机里,试试?
离线bg4i-xin
只看该作者 62楼 发表于: 2011-03-11
[quote=小比尔/5]谁说不可能
只要细心就办得到
实验室的同学都干过好几块了,包括复杂的单片机板,当然过孔是用铜丝走的[/quote]
同感,我也是头一次用转印纸做双面板,很容易的。
但要注意:
1、pcb板要打磨好,不能沾油污之类的,手印也不好;
2、先腐蚀一面,再打定位孔,最好四角各一个,孔径以小为好;
3、另面的转印纸也在同样位置打上定位孔;
4、对好后,转印纸四面折好,用透明胶带固定住;
5、用电熨斗,以前的平面的那种,没试过现在较多的蒸汽电熨斗。
试试,就知道了,可能也跟打印机的墨盒有关?
我钻0.5孔径的过孔,用网线正好可以刚刚穿过,再在两面用单面刀片切一下,可以自然固定,切成的斜面,挂锡也很容易。
我做的板是usb声卡,pcm2912a+tpa152
