  • 40531阅读
  • 89回复
电脑ATX电源改13.8V通信用电源! [复制链接]
离线bd3ps
只看该作者 60楼 发表于: 2007-11-22
呵呵!和我的一个现象,发射机一发射就保护了,其实那不是过流和过压保护,是射频干扰保护,我的做法是把开关电源盖子盖上后远离电台(大于1米),如果还不行就把开关电源和对准电台的方向换一下角度(90度),我的就是这样,和电台在同一直线上发射保护,但是把电源向前挪了60厘米左右再把方向转了之后就没有上述保护现象了!祝你成功!
不是干扰问题吧?接上400m车台,打开车台电源开关 电源就保护啦!是否启动电流过流保护啦????可是接电阻丝大电流没有问题啊?郁闷啊!!!!!!!!
离线BG1VBT
只看该作者 61楼 发表于: 2007-11-22
大家说的都不错
大家说的都不错,非常好,我学习了。
离线bh7jxw
只看该作者 62楼 发表于: 2007-11-22
5、将电源插头插上。
再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“蓝”线和“黑”线短接(使开关电源工作)。
平常本人是用 绿和黑的 不知道是否正确.
离线BG1VBT
只看该作者 63楼 发表于: 2007-11-22
我试过了,加一个33K的只能打一下,没找到5V
请指教一下
离线BG1VBT
只看该作者 64楼 发表于: 2007-11-29
我改了一个没有改成,不知是那不对,加了一个33k电阻风扇只转了一下
离线ihweb
只看该作者 65楼 发表于: 2007-11-30
直接12v 不可以吗?
离线BG2SMN
只看该作者 66楼 发表于: 2007-12-02
改了几台,只有一台勉强能用(发射有压降),其它的有的是电压调不上去,或者一发射就保护.
离线BG9BAF
只看该作者 67楼 发表于: 2007-12-15
能改成bwt-133用的电源吗?
离线流星男孩
只看该作者 68楼 发表于: 2008-03-05
装备改的 翻出个扎实的dell电源 拆开一看 没有tl494。。。。 昏死~ 怎么改啊?
离线BG6JAI
只看该作者 69楼 发表于: 2008-06-16
找不到5v的取样
离线BD1QFW
只看该作者 70楼 发表于: 2008-06-16
的确非常好的改制经验,好好学学,谢谢了
离线radiolee
只看该作者 71楼 发表于: 2008-06-16
能改成bwt-133用的电源吗?
133是24v的,还是做个线形的吧
离线BG3RZA
只看该作者 72楼 发表于: 2008-06-17
输出端加一个大电解电容就ok了,不要问我为什么啊,我也不懂
离线完美
只看该作者 73楼 发表于: 2008-06-19
好贴,收藏
离线完美
只看该作者 74楼 发表于: 2008-06-19
好贴,收藏
离线HiXGod
只看该作者 75楼 发表于: 2010-09-09
mark,随时准备动手……
离线BG6IZP
只看该作者 76楼 发表于: 2010-09-09
做个记号 晚上改一下
离线BG0APD
只看该作者 77楼 发表于: 2010-09-09
2004年的帖子了,电脑电源早变化了几个版本啦,我认为diy不值得了:
1、样子太丑,方方的,单另外甩一个开关;
2、电流最大10a;
3、电子市场40-60元就可以买一个20-30a/12v开关电源,适当调节输出到13.5v就可以工作了。
离线BG6IZP
只看该作者 78楼 发表于: 2010-09-14
[quote=迷思]顺着1脚找出去,一般会有接三个电阻,其中一个接地,一个接+5、一个接+12,把接+5的电阻拆下,或切断相应的铜铂就行了。
另,电压升高后,风扇超速运转,不仅声音大,而且影响风扇寿命,我把风扇负极接到+3.3v处,这样风扇声音就小多了。[/quote]
电阻拆了 电源就不工作了。
离线BG4LLU
只看该作者 79楼 发表于: 2011-02-13
不管到什么时候。技术顶都是要看一看的
