  • 24962阅读
  • 156回复
YAESU FT857主菜单中文翻译版! [复制链接]
离线ba6ig
只看该作者 60楼 发表于: 2004-01-07
最初由 adsl 发表
有意思,一起研究此机器吧,只是我那手咪还没收到!
你好:手咪是从外面寄过来哪?还是让人带过来?我的857的音量控制也是在10点左右才有声音出来的,你不说还真没注意,谢谢
离线ba6ig
只看该作者 61楼 发表于: 2004-01-08
最初由 ba6ig 发表
来一张正面的图片吧。
离线ADSL
只看该作者 62楼 发表于: 2004-01-08
离线bd6iv
只看该作者 63楼 发表于: 2004-01-08
比国内购买能便宜多少?
离线BD7IWW
只看该作者 64楼 发表于: 2004-01-08
楼主节译很棒。
基本上适用于ft-897
ft-897用户住意啦!
离线ADSL
只看该作者 65楼 发表于: 2004-01-08
离线topgun
只看该作者 66楼 发表于: 2004-01-08
punch mic
离线topgun
只看该作者 67楼 发表于: 2004-01-08
the heil hmm
a commercial quality hand microphone that contains both the world famous hc-4 'dx dream machine' and a new full range dynamic rag chew element. a slide switch on the back of the hmm allows for proper element selection providing the maximum talk power for each given mobile or fixed application.
an industrial grade coil cable is terminated in an 8 pin connector, color coded as all heil connectors.
离线topgun
只看该作者 68楼 发表于: 2004-01-08
买补品补这部857都补到出血
dsp-2
yf-122s ssb filter ,接收音质有改良,可发射用
ct-62 cable
mh-59a8j,
由 bg 玩到 ba+ 级都充足
还有未买
fc-30 tuner
atas-120
离线bg7ipo
只看该作者 69楼 发表于: 2004-01-08
不好意思!刚刚看到
最初由 ba6ig 发表
bg7ipo老朋友:你好,方便的话,请你检测一下857在7兆工作输出100w时的电流是多少?当然电源电压是13.8v了,谢谢
最近没有7兆的天线,2月份一定试!
离线ba6ig
只看该作者 70楼 发表于: 2004-01-09
回复: 不好意思!刚刚看到
最初由 bg7ipo 发表
最近没有7兆的天线,2月份一定试!
谢谢,不急
离线ba6ig
只看该作者 71楼 发表于: 2004-01-09
bd6iv你好:我进入了857的隐蔽菜单,浏览了一下,我这个857的隐蔽菜单设置跟你提供的数据基本一致,没敢修改任何参数。
我外接功率计和假负载检测了857的功率输出,ssb只能到50w,cw高一点,是不是机器内部有一个类似于其他短波机一样的开关,供50w---100w选择,看看说明书好象没有,麻烦你有时间的话仔细的看看,我怀疑还是某项设置不对。谢谢
顺便把你提供的隐蔽菜单附上:
ft 857隐藏菜单
警告:调整隐藏菜单选项将直接修改设备的参数,修改参数前请记录原始默认值。请确认你明白所修改参数的含义,有修改隐藏菜单所造成的设备故障不在保修范围,本人也不承担任何责任,请慎重对待。
进入隐含设置菜单:
1、首先关闭设备电源;
2、按住a、b、c三个按键不松打开设备电源,放开所有键进入隐藏菜单;
3、初始显示为17号电源电压测量设定选项。
菜单号 项目名称 参数 模式 测试频率
no-001 hf1-rxg 118 cw 1.800.00
no-002 hf2-rxg 91 cw 7.068.19
no-003 hf3-rxg 133 cw 21.225.13
no-004 50m-rxg 106 cw 50.000.00
no-005 vhf-rxg 77 cw 145.437.50
no-006 uhf-rxg 103 cw 438.900.00
no-007 ssb-s9 61 cw 21.225.13
no-008 ssb-fs 54 cw 21.225.13
no-009 fm-s1 68 fm 145.437.50
no-010 fm-fs 99 fm 145.437.50
no-011 disc-l 50 fm 145.437.50
no-012 disc-h 79 fm 145.437.50
no-013 fm-th1 100 fm 145.437.50
no-014 fm-th2 100 fm 145.437.50
no-015 fm-ti1 10 fm 145.437.50
no-016 fm-ti2 10 fm 145.437.50
no-017 vcc 138 fm 145.437.50
no-018 hf1-ic 83 cw 1.800.00
no-019 hf2-ic 80 cw 7.068.19
no-020 hf3-ic 87 cw 21.225.13
no-021 50m-ic 84 cw 50.000.00
no-022 vhf-ic 72 cw 145.437.50
no-023 uhf-ic 74 cw 438.900.00
no-024 hf1-po-max 165 cw 1.800.00
no-025 hf1-po-mid2 105 cw 1.800.00
no-026 hf1-po-mid1 31 cw 1.800.00
no-027 hf1-po-min 13 cw 1.800.00
no-028 hf2-po-max 159 cw 7.068.19
no-029 hf2-po-mid2 102 cw 7.068.19
no-030 hf2-po-mid1 29 cw 7.068.19
no-031 hf2-po-min 11 cw 7.068.19
no-032 hf3-po-max 158 cw 21.225.13
no-033 hf3-po-mid2 101 cw 21.225.13
no-034 hf3-po-mid1 29 cw 21.225.13
no-035 hf3-po-min 11 cw 21.225.13
no-036 50m-po-max 145 cw 50.000.00
no-037 50m-po-mid2 92 cw 50.000.00
no-038 50m-po-mid1 47 cw 50.000.00
no-039 50m-po-min 8 cw 50.000.00
no-040 vhf-po-max 87 cw 145.437.50
no-041 vhf-po-mid 43 cw 145.437.50
no-042 vhf-po-min 7 cw 145.437.50
no-043 uhf-po-max 112 cw 438.900.00
no-044 uhf-po-min 16 cw 438.900.00
no-045 hf1-txg 48 usb 1.800.00
no-046 hf2-txg 38 usb 7.068.19
no-047 hf3-txg 43 usb 21.225.13
no-048 50m-txg 40 usb 50.000.00
no-049 vhf-txg 47 usb 145.437.50
no-050 uhf-txg 49 usb 438.900.00
no-051 alc1-m 203 usb 21.225.13
no-052 alc-m 85 usb 21.225.13
no-053 hf1-rev-alc 61 cw 1.800.00
no-054 hf2-rev-alc 56 cw 7.068.19
no-055 hf3-rev-alc 50 cw 21.225.13
no-056 50m-rev-alc 47 cw 50.000.00
no-057 vhf-rev-alc 62 cw 145.437.50
no-058 uhf-rev-alc 57 cw 438.900.00
no-059 cw-car-level 144 cw 21.225.13
no-060 am-car-level 125 am 21.225.13
no-061 dev-w 216 fm 145.437.50
no-062 dev-n 110 fm 145.437.50
no-063 mod-mtr 200 fm 145.437.50
no-064 dtmf-dev 10 fm 145.437.50
no-065 ctcss-dev 233 fm 145.437.50
no-066 dcs-dev 168 fm 145.437.50
no-067 lsb-car-point -7 lsb 21.225.13
no-068 usb-car-point +5 usb 21.225.13
no-069 vswr2 at 10w 17 cw 14.257.90
no-070 vswr3 at 10w 42 cw 14.257.90
no-071 atas-test lsb 14.257.90
no-072 amtr-test lsb 14.257.90
no-073 htemp-threshold 38 lsb 14.257.90
no-074 ftemp-threshold 102 lsb 14.257.90
注:
1、24—44号菜单是调整各波段输出功率的选项,共分为1.8、7、21、50、145、438等波段,每个波段分为max、mid2、min1、min等4档调节,请配合功率计仔细调整是发射机功率与显示数相符且呈线性。
2、64—64号菜单是调整dtmf、ctcss、dcs的激励强度。
3、69—70号菜单是校正收发信机内置的驻波比表的准确度。
4、17号菜单是校准收发信机内置的电源电压测量装置。
5、其他菜单暂时未知。
__________________
电波通四海 友谊遍九州
呼号:bd6iv 胡云杰
qth:河南洛阳
爱好:无线电 电脑 网络 摄影、摄像.......
电邮:bd6iv@sina.com
tel:13903888886
建设银行卡:4367 4224 5342 0336 851
交通银行卡:405512 5083 8550507
离线FBI
只看该作者 72楼 发表于: 2004-01-09
我的是這漾
no-024 hf1-po-max 166 cw 1.800.008
no-025 hf1-po-mid2 108 cw 1.800.00
no-027 hf1-po-min 14 cw 1.800.00
no-028 hf2-po-max 164 cw 7.068.19
no-029 hf2-po-mid2 106 cw 7.068.19
no-030 hf2-po-mid1 31 cw 7.068.19
no-031 hf2-po-min 13 cw 7.068.19
no-032 hf3-po-max 162 cw 21.225.13
no-033 hf3-po-mid2 105 cw 21.225.13
no-034 hf3-po-mid1 31 cw 21.225.13
no-035 hf3-po-min 13 cw 21.225.13
no-036 50m-po-max 149 cw 50.000.00
no-037 50m-po-mid2 96 cw 50.000.00
no-038 50m-po-mid1 49 cw 50.000.00
no-039 50m-po-min 10 cw 50.000.00
no-040 vhf-po-max 86 cw 145.437.50
no-041 vhf-po-mid 42 cw 145.437.50
no-044 uhf-po-min 13 cw 438.900.00
73
离线ba6ig
只看该作者 73楼 发表于: 2004-01-10
最初由 fbi 发表
我的是這漾
73
看来都差不多。
离线bd6iv
只看该作者 74楼 发表于: 2004-01-10
每台机器都不太一样,但大致都相差不大,据我了解好像该机没有什么低功率开关,另外你的机器扩频了么?
离线ba6ig
只看该作者 75楼 发表于: 2004-01-10
最初由 bd6iv 发表
刚测试过,7.050 cw调到100,实际功率88w,10.00为88w,14.025为88w,18.00为90w,21.4为90,24.500为93w,29.6为95w,54.00为95w。电流14.00,100w15a,不过我的万用表质量不好,量的不太准!以上测量测试条件为功率表revex w560,100w假负载,电源yaesu fp700,电台ft857。
nd6iv你好:看了你检测cw的数据,我也在cw的模式下检测了各波段的输出功率,跟你的检测结果基本一致,也是在80w-90w之间,但在ssb模式下功率表只有50-60w的输出指示,方便的时候用ssb模式试试。
另外,你检测时的电源连线是用的原配的吗?3米左右的电源连接线在满功率工作时压降接近于1.5v。
我的这台857没有扩频。谢谢
离线topgun
只看该作者 76楼 发表于: 2004-01-12
最初由 ba6ig 发表
我的这台857没有扩频。谢谢
ssb mic gain and ssb proc set to 70
离线yisnow
只看该作者 77楼 发表于: 2004-01-22
真是好机器,心动阿,帮着顶一下!
离线bd6iv
只看该作者 78楼 发表于: 2004-01-29
对!你讲mic增益调大一些试试!
离线ba6ig
只看该作者 79楼 发表于: 2004-01-30
最初由 bd6iv 发表
对!你讲mic增益调大一些试试!
bd6iv:新年好,我都试过了,还是在50w多一点,前天晚上通过调整菜单能把功率调到100w,实验了一下马上又恢复到原来的设置,看来机器没问题。假如你以后购买dsp-2的请告知我一声。谢谢
