  • 11179阅读
  • 67回复
最头痛的是磁环,最无奈的还是磁环 [复制链接]
离线bg6iah
只看该作者 60楼 发表于: 2004-06-01
bd7ku;输出变压器3匝和4匝有什么区别?
离线a00183
只看该作者 61楼 发表于: 2004-06-03
老大,究竟双孔磁环最高工作频率达多少mhz?我昨天拆了一个10-1ghz1w的宽带功放,输入输出也是用双孔磁环的!!!!!!
高工作频率关键是磁芯材料!
离线a00183
只看该作者 62楼 发表于: 2004-06-03
如果是初级是1匝;次极是3匝或4匝,这就是一个1:9的或1:16的输出变压器。
离线bellstudio
只看该作者 63楼 发表于: 2007-03-14
再次学习
顶起来
离线shou_xin
只看该作者 64楼 发表于: 2007-03-14
认真学习中。
离线wanglei72
只看该作者 65楼 发表于: 2007-03-14
纸上谈兵,讨论,学习中
愚见
众所周知,
1 传输线变压器在高频端是靠传输线效应传递功率,根据传输线理论,传输线两根线上的分布电压电流是同幅同相的,故相当于双线并绕的线圈,电流在磁环上产生的磁通互相抵消,磁环并不消耗任何能量!高频端损耗主要由传输线阻抗不匹配引起.
2 而在低频端,传输线变压器是依靠普通变压器原理工作,也就是说能量是按 电能>磁能>电能 转换的,故在磁环上有损耗.
3 传输线变压器可用带宽 频率上限由传输线长度决定,线越长越好,但最长不应超过最高频率波长的八分之一,以免产生过大相移;频率下限是由线圈的电感量决定,电感量越大,频率下限越低,故尽量采用高导磁率的磁环绕制.
4 最重要的一点,一定要保证阻抗匹配.传输线理论表明,传输线只有在其两端阻抗都匹配的情况下才能最大限度的传输能量,而传输线的特性阻抗完全由其物理结构决定,即 线间距,线径... ,用平行线制作时参数不好控制(故专业传输线变压器都由同轴线绕制),平行传输线的阻抗计算有公式,各位可在相关教材里找到.到底选多大阻抗好哪?这得看具体电路了,比如平衡75欧转不平衡50欧传输线变压器(dp天线巴伦即是此种),要求传输线特性阻抗为25欧.否则,回波反射严重,损耗大增.
5 关于磁环 从以上可知,传输线变压器对所用磁环唯一要求是在频率低端的导磁率要大.所以不必追求昂贵的高频磁环(普通高频变压器除外),最重要的是控制好传输线的特性阻抗!切记!!!
就写这些了,希望对大家有所帮助,同时欢迎讨论,谢谢!!
对上面的第一条有不同想法,我是纸上谈兵, 大家讨论,请指正
--传输线变压器的理论分析是 按高频电场 的 奇模偶模 理论分析的。
真实的同轴线内部的高频能量传输并不是单纯的两金属导体内的电流传输,而是分布在金属、介质内的磁场电场交替的能量互换,最终到达同轴线的末端激励一个高频电压被负载吸收的,如阻抗不匹配,部分能量还要反射回去的。
所谓的 奇模偶模 是理论分析的一种方法,实际电场中是没有真实的物理模型基础的。可以说就是数学的一种代换分析方法,是一种简化的模型,简化成普通的低频的电路的电压电流分析法。
------什么是偶模 , 设同轴线中两金属体的电流是同相传输的
------什么是奇模 , 设同轴线中两金属体的电流是反相传输的
基于以上的假设,同轴线中的信号就是 偶模信号和奇模信号 叠加合成的。 (有别于上面说的同轴线内部事实模型)
当一磁导率很大的磁环器件包围 同轴线的 两导体时:
---- 奇模反相传输的电流是不引起磁环内磁场的变化的(两电流引起的磁场方向相反,抵消了), 也就是磁环对奇模视而不见,奇模电流顺利通过。
---- 偶模同相传输的电流是引起磁环内磁场的变化的,如果是高频同相变化的,那么磁环会抑制这个电流,偶模同相传输的电流会遇到很大阻抗。(这就是电脑emi磁环的工作原理,共模抑制干扰信号)
基于以上的分析,就有结论:传输变压器的起始端电压等于终端的电压,两传输线电流相等,但方向相反,这就是巴伦(平衡转不平衡)的原理 这一点和上面的有不同。
奇模偶模分析法也可以完全解释了上面的其他物理现象
离线ba1ka
只看该作者 66楼 发表于: 2007-03-14
这里好像没人提到绞合线外皮的材料,其实这对传输线高端的特性很重要,楼主不妨用聚四氟线试试。
离线powermax
只看该作者 67楼 发表于: 2007-03-14
你可注意哦!这种板子我就不小心(由于输入阻抗做错了)烧掉2块,所以这种板子在没有把握时千万小心!
详细说一下,输入阻抗怎么做错的?为什么会烧?
