  • 10960阅读
  • 110回复
超低价推出DDS2000频率合成器成品,仅150元!!!! [复制链接]
离线liu4ic
只看该作者 60楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bd6iz 发表
刘哥,,我的小板寄了吗?我这边等的心急呀。。。。:) :d :d :d
太忙了,在麻烦老弟等等吧:o
离线liu4ic
只看该作者 61楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bg4avm 发表
刘老师,您好!问个比较傻的问题,这个dds2000可以和赵老师的四波段机器配合吧?呵呵,多谢了!
没问题
离线liu4ic
只看该作者 62楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bd3sn 发表
所有定购dds2000 dds980 的朋友,明日一次全部发出。
刘老师:谢谢了!73!
不客气
离线qbp_qh
只看该作者 63楼 发表于: 2003-11-24
谁收到了发个图
严重感谢:) :) :)
离线liu4ic
只看该作者 64楼 发表于: 2003-11-24
dds2000与dds980(最新版本)与控制系统的联接如下:
1.dds板与控制系统联接如下:
mcu(at89c52)32脚--->dds 25脚(data)
mcu(at89c52)10脚--->dds 7 脚(wclk)
mcu(at89c52)11脚--->dds 8 脚(fqud)
mcu(at89c52)20脚--->dds板gnd(地)
gnd wclk fqud data 已在dds板上标明(白字),
gnd wclk fqud data与控制系统的数据联接线越短越好,也可考虑用屏蔽线。
2.频率合成的电源与控制系统电源共用。
dds左边中间是电源联接,已标注正(+)负(-)极
dds板正极和控制系统红线相连,dds板负极和控制系统黑线相连。
3.电源电压为10-13.8v,低于10v系统将自动进入掉电保护,高于12v时,
建议在7805上加扇热片,dds印板已预留此空间
4.控制系统和dds部分都有电源接反保护,所以即使电源接反了,
也不会损坏.
1.按住1开机设置中频直接输入即可,例如设10.7mhz,按下1070000后按ent即可,如500khz按0050000后按ent即可。
2.按住2同时开机设置波段分隔点,band1为最低分隔频率,band5为最高分隔点频率,输入后按ent直到5个分隔点全部完成.
3.按住8开机等待提示音后松手,.初始化系统,中频默认为0.
4.按1键为显示时间,设置按ent后用up down键设置,*代表设置位置.
5.按2键为显示电台呼号,设置按ent,2秒后进入,9个字符分别通过1--9调节,空格也是字符,按几设第几位,按ent后,设置完毕,解除这种隐藏频率状态,按2键2秒以上即可.
6.按键3为异频工作,显示sp,接收用当前显示的vfo,发射用未显示的vfo中的频率.信道状态不能异频工作,否则提示告警音.
7.4键为信道存储,在vfo状态调节1个频率后按4键选择所存信道,可用up down或频率旋钮,或按ent直接输入两位信道数如5信道,输入05即可,下一步按4键一次即可,并转换到信道状态,min显示消失.
8.5键是把当前信道中的频率发送到vf0中.只有在信道状态才可操作否则将出现错误提示音.
9.6键是信道与vfo状态的转换.
10.7键是vfo a与vfo b的转换.
11.8键为把当前vfo的频率发送到另一个vfo.
12.9键为步进选择键.
13.clr键为退出键,设置频率或信道时如中途退出可按clr键.按一次消除当前输入,再按一次退出设置状态,按键超过2秒为中频正负的转换,显示+为正,-为负,+为输出频率为显示频率加上中频.
14.0键为锁定键,按键锁定键盘和频率旋钮,但不锁照明灯键,按住2秒后解锁.
15.ent键为设置频率,信道时间,字符时使用.
16.up键频率上升,设时间也用.
17.down键频率下降,设时间也用.
18.beep键关闭或打开声音提示,*为关闭设置.
19.lamp键为背关灯开关,按住2秒后选择发射时是否加或减中频,显示n为不加减,默认为加,适合单边带电台使用.
20.频率调节方法:
1.按ent输频率后再按ent,修改或中途退出用clr.
2.用up down键.
3.用频率旋钮.
21.频道调节方法:
1.按ent直接输入信道值,修改或中途退出按clr.
2.up down键.
3.用频率旋钮
6.功能键如下排列:
1/clock 2/name 3/split +/up
4/min 5/m>vfo 6/m/v -/down
7/a/b 8/a=b 9/step beep
clr 0/f.lock ent lamp
按键功能及操作:
1/CLOCK --数字1和时钟显示功能,按住开机设置中频。
2/NAME  --显示或设置呼号或名字等,按住开机设置波段分割点.
3/SPLIT --异频收发。
4/MIN   --频率存储和浏览。
5/M>VFO --信道频率复制到VFO
6/M/V   --信道和VFO转换
7/A/B   --VFO-A和VFO-B更换
8/A=B   --当前VFO频率复制到待用VFO,按住开机初始化
            系统.
9/STEP  --步进选择.
0/F.LOCK--锁定系统
CLR     --清除或推出设置,设置中频正负.
ENT     --直接置频,设置时间,呼号,频道等
UP      --频率或频道增加
DOWN    --频率或频道减少
BEEP    --按键提示音关闭或打开
LAMP    --液晶或键盘背光打开或关闭,设置发射时加减中频
          或不加减中频
旋转钮     --更改频率或频道
显示内容及意义:
+或-  ---加或减中频
*    ---关闭按键提示音,显示设置的时间位置,是时,分还是秒
N    ---发射时不加减中频,不显示加减中频
MIN  ---储存频道或频道浏览
FL   ---锁定
1M,10K,1K,100,10H
       ---步进显示
RX   ---接收
TX   ---发射
SP   ---异频
VFO A->
     ---VFO/A
VFO B->
      ---VFO/B
MCH 90
       ---显示信道
离线bg2ey
只看该作者 65楼 发表于: 2003-11-24
bd4ic:
请问最高工作vco频率能到33m吗?
离线liu4ic
只看该作者 66楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bg2ey 发表
bd4ic:
请问最高工作vco频率能到33m吗?
可以
在线BG2QAX
只看该作者 67楼 发表于: 2003-11-24
明白了,是使用类似于pll460的控制部分控制单独的频率合成部分构成全套dds系统,对么?
在线BG2QAX
只看该作者 68楼 发表于: 2003-11-24
另外我还在等待vco印板呢。
离线liu4ic
只看该作者 69楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bg2qax 发表
对的。
离线liu4ic
只看该作者 70楼 发表于: 2003-11-24
最初由 bg2qax 发表
另外我还在等待vco印板呢。
我有时间马上就干
在线BG2QAX
只看该作者 71楼 发表于: 2003-11-24
最初由 liu4ic 发表
对的。
明白了,体积大了。另外我的印板什么时候发出来?
离线bg2ey
只看该作者 72楼 发表于: 2003-11-25
请问dds板体积?是否带屏蔽罩?
离线liu4ic
只看该作者 73楼 发表于: 2003-11-25
最初由 bg2ey 发表
请问dds板体积?是否带屏蔽罩?
5*6cm,无屏蔽罩
离线BG6311566
只看该作者 74楼 发表于: 2003-11-25
dds2000已帮我发货没有?
邮编:442000
地址:湖北省十堰市五堰北街金霖商场
联系人:谭冰星
手机:13593758140
电话:0719-8625010(晚上)
离线BG6311566
只看该作者 75楼 发表于: 2003-11-25
刘先生
dds2000已帮我发货没有?
邮编:442000
地址:湖北省十堰市五堰北街金霖商场
联系人:谭冰星
手机:13593758140
电话:0719-8625010(晚上)
离线BG6311566
只看该作者 76楼 发表于: 2003-11-25
刘先生
dds2000已帮我发货没有?
请在这里给我回复,因我收不到你给我的邮件
邮编:442000
地址:湖北省十堰市五堰北街金霖商场
联系人:谭冰星
手机:13593758140
电话:0719-8625010(晚上)
离线liu4ic
只看该作者 77楼 发表于: 2003-11-25
最初由 bg6311566 发表
刘先生
dds2000已帮我发货没有?
邮编:442000
地址:湖北省十堰市五堰北街金霖商场
联系人:谭冰星
手机:13593758140
电话:0719-8625010(晚上)
已发
离线bg2ey
只看该作者 78楼 发表于: 2003-11-26
谢谢答复,只可惜兜里钱紧,暂时不能买了。
离线liu4ic
只看该作者 79楼 发表于: 2003-11-26
最初由 bg2ey 发表
那就攒足了银子来下一代吧:d
