  • 18469阅读
  • 123回复
我想用高亮度led改装手电筒,请推荐合适的发光管和线路! [复制链接]
离线BD8GA
只看该作者 60楼 发表于: 2004-01-17
唉,好久没看到这个贴子了,既然有人把它顶上来了,我再跟一下。
我做的1节电池led手电的低电压实测结果:(2led)
使用在gps2000上用得开不了机的南孚5号电池,测试开路电压1.3v,装入led手电中,稳定工作了近5个小时。
自我感觉不错。
嗬嗬
离线BG7KH
只看该作者 61楼 发表于: 2004-01-17
看大家这么感兴趣。我给一个用1。5v电池的电路给大家吧!
原来是为人家开发的,后来各种原因放置了这个项目。
不用电源开关的,是用轻触开关控制的。按一下就开再按一下就关啦。
离线BG7KH
只看该作者 62楼 发表于: 2004-01-17
a
离线BG7KH
只看该作者 63楼 发表于: 2004-01-17
b
离线BG4-2-12747
只看该作者 64楼 发表于: 2004-01-17
上次在 广州东站到青岛的161次列车上面有出售一种圆珠笔的,基本是透明塑料。会发光 七种颜色。售价10元
我拿来当过出门的手电筒,现在给小侄子玩了。
那上面好像使用的3个纽扣电池。
离线水煮肉片
只看该作者 65楼 发表于: 2004-02-14
最初由 bg7kh 发表
a
好东西啊,我喜欢。一直都想做一个体积小亮度高的灯,谢谢提供,我一定要做一个!
离线jack@straw
只看该作者 66楼 发表于: 2004-02-18
用白色超高亮发光二极管作手电、头灯如果直接用电池供电的话,容易烧毁。
它的工作电流通常是20ma,如果只用限流电阻的话,长时间使用时,亮度会很快的变暗。
简单的衡流电路不难做,问题是一个led不够亮,如果多个并联的话,每个二极管都单独衡流的话,电路复杂了点。
我曾经挑选了四个参数一致的白光led并联后用衡流电路供电,电流80毫安,是用4节5号电池的头灯改装的。用1500mah的镍氢电池可以使用17个小时,整个放电过程亮度很均匀。只是很来还是有个led烧了,我猜这个led的工作电压变低了。看来led并联后衡流不可靠。我觉得用升压电路升压后led串联衡流比较安全。
离线BG2VO
只看该作者 67楼 发表于: 2004-02-18
有关led的“亮度”单位:mcd
描述光的常用物理量有4个,它们是:
1、发光强度,为一光源在给定方向上的发光强度,单位candela,即坎德拉,简称坎、cd。有人仍然用烛光来表示发光强度,那太老了,要知道1940年(又一说1948年)已经采用新烛光了,只不过“烛”=candle罢了。1968年以后烛光被废除。
2、光通量,光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量,单位流明,lm
3、光照度,1lm(流明)的光通量均匀分布在1m2表面上所产生的光照度,单位勒克斯,lx
4、亮度,单位光源面积在法线方向上,单位立体角内所发出的光流,单位尼特,nt
衡量手电筒和led一般用发光强度,但早期的led“亮度”低,因此都用毫cd来衡量,即mcd,后来出来了上千、上万mcd的,单位也不改了,因此10000mcd=10cd。
同样管芯的led,5mm的mcd值就没有10mm的mcd值大(我这里避免使用亮度一词,因为意义太容易模糊了),原因是10mm的聚焦好、光点小。实际它们发出的光通量显然是一样的。
衡量发光效率的一个指标,就是每瓦的电功率可以发出多少流明的光通量,理论极限是683流明(而且需要是0.54微米波长的黄绿色光)。白炽灯是每瓦10流明左右,好的白色led应该可以达到200流明以上。
白色的led,本来就是篮色的led,在管芯周围加上了荧光粉。因此,看看白色led的发射谱线,有两个峰值。弄不好偏篮是很自然的。
发光强度的业余测量:找一个照度表(即lx表,我就有一个),探头放在地上向上,在暗处把手电或led距离1m向其照射,得到的lx最大读数就是cd值,乘上1000就是mcd值。
离线水煮肉片
只看该作者 68楼 发表于: 2004-02-24
有一点疑问,电路图的左下脚两个10k 电阻之间的电容是多大的?还有右边的那个与4148连接的那个二极管是什么?还是4148?谢谢!:cool:
离线BG7KH
只看该作者 69楼 发表于: 2004-02-24
最初由 水煮肉片 发表
是的,那个二极管还是4148,那个电解电容是10uf。
离线水煮肉片
只看该作者 70楼 发表于: 2004-02-26
我已经做了一个,其他的参数都是按照图上的数据做的。只是暂时没有找到9012,就用了9015,但是灯没有亮,不知道是不是这个原因?望指教!
离线bg4jj
只看该作者 71楼 发表于: 2004-02-26
这种升压电路我做了好几个
还没成功过呢
奇怪
离线BG7KH
只看该作者 72楼 发表于: 2004-02-26
最初由 水煮肉片 发表
一定是您的电路接错了。中间那个8050和9012是组成振荡的。只要它起振了就会亮灯,左边的电路是开关控制逻辑,实现按一下就开灯,再按一下就关灯的功能。
离线siron
只看该作者 73楼 发表于: 2004-02-26
好贴,目前正在查找这方面的资料
离线水煮肉片
只看该作者 74楼 发表于: 2004-02-28
最初由 bg7kh 发表
现在已经找到了9012并且做好了电路,效果还可以。二极管两端的电压可以达到3.22v,电流21ma 在晚上的时候可以清楚的看见屋里的东西,完全可以取代一支小手电!
  另外发现如果电压过低,如低于1.45v就不容易点亮,电压过高则关不灭。用一节新的电池的效果十分好,一触即亮,再触即灭。
  今天上午我又用9015做了实验,取得了同样的效果,非常满意!谢谢bg7kh提供电路!
:cool: :cool:
离线bg7ida
只看该作者 75楼 发表于: 2004-02-28
up
离线BG7KH
只看该作者 76楼 发表于: 2004-02-28
最初由 水煮肉片 发表
:cool: :cool:
呵呵当时我设计这个电路时为了这个单键开关想了好多脑子。
原来是想用数字电路的。后来终于用简单的模拟线路搞定了。:d
如果全用贴片元件,效果更好。:d
离线胃肠
只看该作者 77楼 发表于: 2004-02-29
好东西,精品呀
离线wapman
只看该作者 78楼 发表于: 2004-03-01
ham堆里能人多啊.
准备做一个.
离线水煮肉片
只看该作者 79楼 发表于: 2004-03-01
最初由 bg7kh 发表
如果全用贴片元件,效果更好。:d
:confused:
但现在又有一点问题了,新电池用到只有1.5v 的时候就不容易点亮了,或者要等一段时间后才可以重新开启。电压高了又不容易关灭。我想改一点参数使之可以在1.3v 左右也可以轻松点亮,但没有成功,不知道bg7kh有没有主意?:rolleyes:
