  • 12372阅读
  • 96回复
请教简易ssb收发信机VFO的简单实现方式 [复制链接]
离线张冲锋
只看该作者 60楼 发表于: 2022-10-11
回 weed 的帖子
weed:我也是这样做的。LC频率我选择1.5MHz左右,2%左右的可调范围,飘也飘不了多少。 (2022-10-11 14:20)
1.5M的稳定度可以了,2%可调范围也就30k吧,感觉还是小了些。想试验下更宽一点,用1SV149变容管串一个合适的电容接入LC回路,能够覆盖200k的,稳定度牺牲一点
离线bd4lb
只看该作者 61楼 发表于: 2022-10-11
我的NC40A电路板照片。
(2017年,BD6CR组织的套件。)
虽然它是CW模式的收发信机,但是,本振电路的设计,是可以参考的。
本振电路是LC的。
我使用多圈电位器,代替了原来设计的单圈电位器。
实际通联的时候,更容易操作……
我很喜欢使用NC40A。
只看该作者 62楼 发表于: 2022-10-11
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:看错了,您说的是那个18M的LC振荡VCO啊。五分钟的话,气温无明显变化时频率稳定度还是可以的,但如果在气温变化大的时候,五分钟已听得出音调缓慢发生变化,SSB不行了,CW还能凑合。LC的稳定 .. (2022-10-11 14:39)
温漂大时候可以考虑加一个热敏电阻补偿温度漂移情况
离线张冲锋
只看该作者 63楼 发表于: 2022-10-11
谢谢!等有了大容量变容二极管再试试温漂怎么样,看能不能想办法补偿到最低。另外上古神贴不错,有时间慢慢的通篇拜读
离线bd4lb
只看该作者 64楼 发表于: 2022-10-12
LC本振电路,频率调节范围200KHz。
频率稳定度搞好,这个难度挺大啊~
期待楼主的好消息~~~
离线wenzheng0818
只看该作者 65楼 发表于: 2022-10-12
明明很简单的问题
离线bd4lb
只看该作者 66楼 发表于: 2022-10-12
我也使用数字电路的本振信号,制作了CW模式的收发信机。
主要的问题是:
1:数字电路产生的干扰信号,不能完全消除。(目前,我的DIY能力,还做不到。)
2:数字电路的耗电,相对于模拟电路,还是比较大的。
NC40A,接收电流14---26毫安。
这是使用数字电路的收发信机,做不到的。
离线张冲锋
只看该作者 67楼 发表于: 2022-10-12
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
主要的问题是:
找到了NC40A的PDF,看起来应该就是您这款。对于这类机器,单圈电位器主要是调谐迅速,能快速,反复扫描整个覆盖范围,不过不利于精准调谐。旋钮的轻微移动可能会导致一定的频偏,尤其是频率覆盖范围大的时候。
多圈能精确微调,不过猜测较慢的扫描速度漏掉一些信号的概率可能会增大。所以打算一大一小两电位器分别进行快速调谐和频率微调,或许能起到一定改善
离线张冲锋
只看该作者 68楼 发表于: 2022-10-12
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
频率稳定度搞好,这个难度挺大啊~
期待楼主的好消息~~~
目前的结果来看,4MHZ级别的点频LC振荡器用优质元件制作的话稳定度是绝对没有问题的。
只是要覆盖4-4.2M,容量变化比率需要(4.2/4)² = 1.1倍多,而4M的振荡器LC回路的电容很大,需要用到1SV149这样的大容量的变容管,还没买。
剩下的就是看看变容管接上去之后的表现了,可能需要做些温度补偿措施抵消变容管的温度系数,应该又是一件麻烦而有意思的事情
离线bd4lb
只看该作者 69楼 发表于: 2022-10-12
NC40A收信机电路,是一次变频的。
它的VFO频率,在2.085MHz左右。
频率调节范围,控制在只有30KHz左右。
这是合适的设计~
使用单圈电位器,调节频率,扫描7.000---7.030兆,找信号很快,很方便。
但是,找到信号之后,想对准频率,让呼叫的友台,能听到我的应答。
是有些难度的。特别是在频率低端的时候。
(单纯依靠自己的听力,对准频率,总是有误差的。多练习,也能掌握。假如,呼叫的友台,使用50Hz的窄带滤波器收听,他很可能听不见我的应答。)
由于单圈电位器(B10K)的阻值变化,是线性的,可是,变容管的电容量变化,频率的变化,不是线性的。
使用音量电位器(A10K),可以改善一下。
但是,在7.000--7.010兆,频率的低端,还是会比较拥挤的。
(我用十圈电位器。主要是为了改善一下,在频率低端,频率过分拥挤的问题。当然,缺点,也是存在的。)
设计和制作结构简单的收发信机,需要平衡多种因素。
参考和学习一些优秀的DIY作品。
还是有帮助的~
VXO本振电路,频率调节范围可以搞到80KHz。但是,频率稳定度就不行了~
使用多圈电位器,频率拥挤的问题,也不太好解决。
DIY过程中,会遇到各种问题,能体验和学习到很多知识~~~
祝楼主,深刻享受DIY的快乐~~
NC40A的亮点,
1:RIT功能。
2:AGC是优秀的,可以调节AGC的快慢速度。
学习一下,挺好……
离线bd4kg
只看该作者 70楼 发表于: 2022-10-12
纯粹就晶振的VFO拉偏问题,就是打开晶振改变频率的一个方法,记号笔涂抹石英,改变频率,也就是可以下拉,多搞几个晶振进行切换来拓宽频率吧
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
QQ群:441226340     BURO山东归属地QSL卡片
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线bd4kg
只看该作者 71楼 发表于: 2022-10-12
https://www.docin.com/p-798339533.html
搜索:手工调整晶振频率
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线张冲锋
只看该作者 72楼 发表于: 2022-10-13
回 bd4kg 的帖子
bd4kg:https://www.docin.com/p-798339533.html
搜索:手工调整晶振频率 (2022-10-12 15:43)
四公斤还是四公斤,就是这么不按套路,专走野路
离线bd4kg
只看该作者 73楼 发表于: 2022-10-13
现在我也在用5351,你要是想还是专门用晶振,这个方法不失为简单易行,反正找到差不多频率高端的,往下覆盖,做几个档位就行。记号笔涂抹后的原理应该是增加了石英的厚度,改变了谐振频率,所以频率只能往低走,可以鼓捣玩玩
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线bd4lb
只看该作者 74楼 发表于: 2022-10-13
切开晶振的金属外壳,折腾里面的晶片,挺麻烦的………
佩服四公斤的手艺……
VXO电路,晶振串联电感线圈,可调电容。(或者,变容二极管,4007,发光二极管组成的调节电路。)
增大VXO的频率调节范围,电路成熟,简单可行。
使用发光二极管代替变容二极管,调节频率的时候,发光二极管的亮度也是同步变化的~
楼主的LC本振电路,搞成功之后,分享一下电路图,以及,使用什么关键元件,具体的安装调试方法吧………
200KHz调节范围的LC本振电路,保持较高的频率稳定度,是相当有难度的DIY项目。
离线张冲锋
只看该作者 75楼 发表于: 2022-10-13
VXO,频率不可选,能够稳定拉偏的范围始终是有限的,电感大了不稳定还容易停振,我曾把11.0592拉偏到11M以下,能够做到,但此时漂移,以及高低端频率不均匀问题十分严重。同样元件和参数,不同的布局,用pcb或者洞洞板装出来差异不小,想要调整到想要的范围是困难的。个人经验,11.0592这种级别的VXO还是不要超过20khz的工作范围比较好。
低频LC和晶振混频的方式,配合不同的晶体,工作频率,覆盖范围完全可自由选择,调整容易。灵活性,稳定性,一己之见要比超级VXO好很多,只是需要两个振荡器去混频、带通滤波、放大,还需要进行屏蔽,最终制作会比较复杂。
稳定度,目前的结果还是比较理想的,即使是18兆M的LC,也能满足长时间收听一个信号而无需调节。需要解决的是大功率发射后机器温升造成的温漂,要用一些补偿手段。对于超级VXO,温漂问题也同样明显
这种传统模拟结构的收发信机玩的人越来越少,至于用LC做本振的原始做法更不可能有人去折腾了。不过作为一项兴趣,这些经典的电路更值得去深入学习理解。亲自设计框图,电路,权衡取舍。一个一个引脚的焊接,用从零开始亲手打造的电台设备完成通联,那种感觉是十分珍贵的,也是玩无线电的初衷。虽然早就不时兴这种玩法了
[ 此帖被张冲锋在2022-10-13 19:25重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 76楼 发表于: 2022-10-13
我反而比较喜欢模拟电路,结构简单的DIY项目。
制作了不少,只使用一个,或者,几个三极管的CW收发信机。
三极管的某些特性,在这种再生式的收信机电路里面,可以充分体现出来……
有些现象,只看书,是体会不到的~~
离线张冲锋
只看该作者 77楼 发表于: 2022-10-13
您能看到我的私信吗?看到的话请回复下谢谢
离线bg0cq
只看该作者 78楼 发表于: 2022-10-13
还可以在低频振荡,倍频到目标频率
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线张冲锋
只看该作者 79楼 发表于: 2022-10-13
倍频的话,稳定度是不变的,但是频率漂移也一起加倍了。五倍频,20赫兹的漂移就变成了100赫兹。但好处是覆盖范围也一起加倍,振荡器的覆盖范围可以取的比较小,也能提高稳定性。感觉可能还是混频更方便一些
[ 此帖被张冲锋在2022-10-13 19:58重新编辑 ]
