  • 49943阅读
  • 126回复
想用场效应管做模拟电源 [复制链接]
离线bg5in
只看该作者 60楼 发表于: 2006-10-25
可不可以通过检测变压器次级交流电流的办法实现可变电流保护,因为交流电流的取样可以通过互感器实现。在大范围大电流的情况下,直流电流的取样相对来说比较麻烦。
直流用光偶
离线BD4XD
只看该作者 61楼 发表于: 2007-03-25
这个倒没试过!不过这个电源在电源输出端不能并联一定容量的电解电容,在电源正常工作时用330微法电解并联在输出接线端上,电路马上停止工作,没有电压输出。
有机会尝试一下短路,烧了算2ez的怎么样?
我做按照这个电路做了,输出不加电容时,负载超过2a左右就保护了,加了个1000u电解电容,输出25a左右也没保护,短路时才保护。不过输出20a时电压就降低到10v左右了。
变压器用山特500wups里面拆出来的大块头。交流输出为16v时,空载13。8v,输出20a电压时是10v左右。交流输出改为19v时,空载还是13。8v,输出20a时电压是12v左右。
为何压差这么大呢?那位高手帮助分析一下。
离线bg0dz
只看该作者 62楼 发表于: 2007-03-27
我刚改装了一台,稳压可以,13.8伏。但输出2安电台接收时,调整管也有60度以上的温度,请指点!
离线7600
只看该作者 63楼 发表于: 2007-03-27
山特里拆出的变压器你量一下铁芯面积再对照小变压器设计相关资料,看看这么大面积的铁芯对应多大的功率。我见过这种变压器感觉功率不大,很怀疑它的500w
离线BD4XD
只看该作者 64楼 发表于: 2007-03-29
是的,这种500w ups有好几种呢,有的里面的变压器就比这个小,我也见过。估计就是传说中的仿山特吧。我拆的这个就比其他的大。回头量一下尺寸。
我先用实验板搭的电路,现在只用了一只1万u的电容。我想和这个也有关系,把电容加大试试。
离线huashao128
只看该作者 65楼 发表于: 2007-03-30
用场效应管做的线性电源
利用tl431作大功率可调稳压电源
  精密电压基准ic tl431是t0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36v,工作电流范围宽达0.1。100ma,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是tl431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压v=2.5(r2十r3)v/r3。如果改变r2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管k790作调整管构成的输出电流大(约6a)、电路简单、安全的稳压电源。
  工作原理如图3所示,220v电压经变压器b降压、d1-d4整流、c1滤波。此外d5、d6、c2、c3组成倍压电路(使得vdc=60v),rw、r3组成分压电路,t1431、r1组成取样放大电路,9013、r2组成限流保护电路,场效应管k790作调整管(可直接并联使用)以及c5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经t1431内部放大使e点电压增高,经k790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经k790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6a时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6a以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻r1选用2w、r2选用5w外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
昨晚手痒,按照bd8aw这个电路做了一个可调的电源,不过因为手头没有k790,所以用一只k214推一只50a的晶体管,负载6v/3a的时候压降。0。5伏,k214的栅极电压是10v,倍压整流是30v左右,变压器初级绕组是28v交流的。看来还要搞一下才能成功!
离线bg2fx
只看该作者 66楼 发表于: 2007-03-30
用这个管子做可以不?
离线bg0cq
只看该作者 67楼 发表于: 2007-05-20
换了个拆机的irf530终于成功了!可能我原来用的540质量有问题吧。但是发现输出加大电解后加那个104电容不能可靠启动。参考了一些集极输出的电路后经过试验找到2个启动方法,一是在d,s级间加个1-10k的电阻,用按键开关触一下即可,不直接连是为了避免它影响输出纹波;2是在ds间加稳压管串联限流电阻,稳压值小于输入大于工作时ds压降即可。输出应有负载,几k即可。这款电路非常好,简洁,散热方便,压降低,效率高,如果把稳压管换成431之类并用恒流管偏置就更好了,值得推荐!
离线lwt
只看该作者 68楼 发表于: 2007-05-20
哪位大虾有成熟的图上一个看看。谢谢
离线wj8787
只看该作者 69楼 发表于: 2008-03-02
shang 上成熟的图啊
离线aqqw
只看该作者 70楼 发表于: 2008-03-02
记号先!慢慢看
离线bigham
只看该作者 71楼 发表于: 2008-03-02
想用irf630试一下,不知行不行.
离线BD2EZ
只看该作者 72楼 发表于: 2008-03-04
想用irf630试一下,不知行不行.
没有问题   这几天我着手制作一个,得出结果上图给大家
离线BD2EZ
只看该作者 73楼 发表于: 2008-03-12
我的做法 1 在低电流时,比如完全空载d对g为正(约等于滤波后的电压)通过18k电阻和二极管给场效应管提供启动电压,
2 在大电流时,比如5a d对g为负 为防止g对d漏流   加装二极管。从原理和实践结论得出:当电路正常启动后启动电路失效
离线BD2EZ
只看该作者 74楼 发表于: 2008-03-12
我做的实验,输出12伏   带动50瓦的灯泡,长时工作没问题
离线8200
只看该作者 75楼 发表于: 2008-03-12
学习了。
离线bg4rgc
只看该作者 76楼 发表于: 2008-03-22
关于场效应管并联自动均流,有一点要说明的,就是所谓负温度系数,是有个量的,具体电路要不要加均流电阻,要看实际情况决定,管子发热也是有个热惯性的,很可能管子电阻变化跟不上电流变化,如果管子参数差别过大,或者管子留得余量不够大. 另加均流措施很有必要.
离线BD2EZ
只看该作者 77楼 发表于: 2008-03-22
我试验过了,和你得到的结果一样,但通过我改制的电路,就没有问题了。
交流输出输出20a时,你量过整流输出的电压没有,一定很低,低于13.8v。
离线bg4kc
只看该作者 78楼 发表于: 2008-03-23
为什么要导通电阻越小越好呢?   那是开关电源的要求吧。
离线zyslcl-2
只看该作者 79楼 发表于: 2008-03-23
用场效应管做的线性电源
利用tl431作大功率可调稳压电源
这个电路我试了能稳压但加重载后输出波纹十分大,电路发出吱吱的声音,请各位老师帮忙分析原因
