  • 40566阅读
  • 123回复
想用场效应管做模拟电源 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 80楼 发表于: 2008-03-23
点到为止,相信大家都能够设计出来
其实用场效应管做模拟电源主要是利用场效应管的超低导通电阻来做到使用ups的变压器
在整流端可以用四只场效应管做到满载桥式整流压降低于0.5v;调整管用场效应管可以使输入输出的最低压差小于0.3v;至于均流问题也好解决,一个lm324就能够实现四管均流.
至于场效应管的毁损,绝大多数是开路型的,如果觉得不可靠,可以增加超压熔断保护
离线BG3OGR
只看该作者 81楼 发表于: 2008-03-23
jiaojihao
离线zyslcl-2
只看该作者 82楼 发表于: 2008-03-23
tl431端和输出端用示波器观察可一见到明显的锯齿波纹,p-p值高达1v,感觉成了信号发生器.晕了
离线laogcs
只看该作者 83楼 发表于: 2008-03-23
27号去哈市工大科技市场买回几个10v稳压二极管,按照8200提供的图纸制作一个电源,2n3906用8550代替,4k、16k取样电阻用20k可调电位器,由于没有irfz40(50v35a125w)改用irfp450(500v14a190w)。电路根本不工作,后来多次实验观察,先接通电源开关,在关闭开关瞬间,这个电源能工作,以很快速度再次接通开关即可正常工作。另外发现电源输出端不能并联滤波用的电解电容,从几微法至上千微法都试过,并上电容这个电源就不工作。现在输出只接103电容和电压表。
做这种低压电源决不能够用高耐压的MOS.因为它的导通电阻是和耐压的1.5次方成正比的!现在有耐压20V的MOS,导通电阻只有几毫欧姆。TO-220封装(540、530那么大)的电流有近百A,一支就够了。
离线bg4rgc
只看该作者 84楼 发表于: 2008-03-23
老大,线性电源稳压是通过改变调整管压降来进行工作的,你就是用导通电阻0欧姆得管子做,只要输入输出电压差和负载电流一样,管子功耗都是一样的...不信你算算撒..
离线BG2VO
只看该作者 85楼 发表于: 2008-03-23
我一直想做一个500a的电源,变压器、整流、滤波电容等都是现成的,调整管就打算用10只irl3803s并联,管子最小压降允许为0.3v。
离线自由无敌
只看该作者 86楼 发表于: 2008-03-25
看看这个。
离线BG2VO
只看该作者 87楼 发表于: 2008-03-25
楼上怎么看不到名字啊,那个贴我跟过贴。
离线zyslcl-2
只看该作者 88楼 发表于: 2008-03-26
那个4.7的电容千万不能要,我试过,效果很烂.
离线szcharle
只看该作者 89楼 发表于: 2008-04-18
此贴留名好学习!
离线BG4KPG
只看该作者 90楼 发表于: 2008-04-18
这个电路是不是可以用场效管直接代替
这个电路中使用的mj11032是不是可以用场效管直接代替,那位老师知道!
离线cnnets
只看该作者 91楼 发表于: 2008-04-18
不错,先做个标记。
离线BG5CHP
只看该作者 92楼 发表于: 2008-04-18
一定要留名才行....有机会要试试用场效应管....
离线cnnets
只看该作者 93楼 发表于: 2008-04-19
我的做法 1 在低电流时,比如完全空载d对g为正(约等于滤波后的电压)通过18k电阻和二极管给场效应管提供启动电压,
2 在大电流时,比如5a d对g为负 为防止g对d漏流   加装二极管。从原理和实践结论得出:当电路正常启动后启动电路失效
仿真了一下,结果不理想。
离线snow2621
只看该作者 94楼 发表于: 2008-04-21
并非所有500va的ups的变压器都适用13.8v 20a的电源,计算一下铁芯截面积和线径便知.内置的电池容量越小变压器越小,满载连续的工作时间一般不超过8分钟,不等变压器冒烟电池就没电关机了,应灵活根据变压器功率的大小合理利用.最好搞到外置24v蓄电池的500va的ups的变压器(能连续的工作)或senteck山特/sendon山顿卧式机箱的变压器(铁芯截面积大线径粗)diy 13.8v 20a的电源,变压器的次级绕组应拆开中心抽头,2个绕组并联使用.不要图省事用只1个绕组另1个绕组空闲.也可接成中心抽头式全波整流电路.
离线zhe666
只看该作者 95楼 发表于: 2008-04-22
晶体管的稳压电源要是用场效应管代换原来的调整管要对原电路进行那些修改呢?
离线BG2VO
只看该作者 96楼 发表于: 2008-04-22
喜欢用场效应管做的模拟电源。
三极管最大的问题是驱动电流大,因为大功率的管子放大倍数很小。如果用达林顿或者自己复合,管压降又上去了,结果不得不留更大的电压余量,因此效率低。
场效应管别看驱动需要5-10v,但电流非常小,因此辅助电源很好做(14楼)。场效应管的压降可以忽略(<0.5v)。
离线bg2ipp
只看该作者 97楼 发表于: 2008-05-02
这个电路我做了一下。 是完全按照图纸做的。只不过场效应管用的是450现在的症状是输入16v,输出也是16v管子是好的。其他的元件也没有问题。这是为什么呢?栅极的电压是12v对吗?
离线bg9hu
只看该作者 98楼 发表于: 2008-05-02
jihao...........................
离线BG2VO
只看该作者 99楼 发表于: 2008-05-03
这属于驱动的问题,饱和了。栅压应该是4v左右。
