  • 15185阅读
  • 73回复
区区一根凉衣绳就敢在80米波段里的瑟而且还是QRP [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 60楼 发表于: 2017-02-25
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:那个二极管不像是2AP9到像是IN60
测地网没有明显的电流而天线有明显的辐射我考虑可能的原因是地网通常是接地的至少是交流接地或近似交流接地的所以相对与大地的电位就很底.我们通常都是以 .. (2017-02-18 20:25)
以前,我测试过中部加感的GP天线。用简易场强计,能测出地线是有电磁辐射的。还不小呢~端馈天线的地线是测不出电磁辐射的。这是最大的差别~一直没有搞明白原因~都是完全一样的地线。都是放在室内的地面上。哈哈~
离线bd4lb
只看该作者 61楼 发表于: 2017-02-25
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:[图片]
幸福来得太突然,成功来的太容易。
今天下午根据之前简单做的端馈盒子的经验把那个小盒子重新优化了一下并取得成功,晚上测试了一下,这个小盒子配合我的20.5米振子在80米-
2 .. (2017-02-13 22:33)
楼主,在80米波段,24匝线圈都用上吗?现在,我的19米端馈天线,14匝线圈,调节电容,可以在7兆赫谐振。同时,也在3.4兆谐振。调节电容也不能改变谐振频率。想在3.5兆赫谐振,是不是要增加线圈的匝数?这样的话,80米波段就是四分之一波长的GP了~
离线bh3aip
只看该作者 62楼 发表于: 2017-02-27
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主,在80米波段,24匝线圈都用上吗?现在,我的19米端馈天线,14匝线圈,调节电容,可以在7兆赫谐振。同时,也在3.4兆谐振。调节电容也不能改变谐振频率。想在3.5兆赫谐振,是不是要增加线 .. (2017-02-25 21:00)
在80米是自然谐振不需要线圈的,有一个直通档。
离线bh3aip
只看该作者 63楼 发表于: 2017-02-27
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:以前,我测试过中部加感的GP天线。用简易场强计,能测出地线是有电磁辐射的。还不小呢~端馈天线的地线是测不出电磁辐射的。这是最大的差别~一直没有搞明白原因~都是完全一样的地线。 .. (2017-02-25 20:25)
对于您说的地线辐射问题我天真的认为是真实接地和感应接地之间的差别
离线bd4lb
只看该作者 64楼 发表于: 2017-02-27
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:对于您说的地线辐射问题我天真的认为是真实接地和感应接地之间的差别 (2017-02-27 06:35)
好的。记录一下,有时间的话,测试测试。
离线bd4lb
只看该作者 65楼 发表于: 2017-02-27
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:在80米是自然谐振不需要线圈的,有一个直通档。 (2017-02-27 06:30)
谢谢~明白了~
离线bd4lb
只看该作者 66楼 发表于: 2017-03-09
LZ,80米波段能传播多远?今天晚上,在3.50400兆赫,听着JD1BLY的CQ  DX 呼叫,信号559有轻微QSB。还挺忙的,有通联W字头的,可惜,我听不见。就这么,听着听着,突然,冲进来个强信号,FILT5,S到7了。震耳朵了。呼号是OA4DHN。查了一下,是南美洲,秘鲁,10区。这有可能吗?我绝对不会抄错。只是,可惜没有录音。
离线BH4BFS
只看该作者 67楼 发表于: 2017-03-10
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:LZ,80米波段能传播多远?今天晚上,在3.50400兆赫,听着JD1BLY的CQ  DX 呼叫,信号559有轻微QSB。还挺忙的,有通联W字头的,可惜,我听不见。就这么,听着听着,突然,冲进来个强信号,FILT5,S到7了。 .. (2017-03-09 22:35)
肯定是JA4DHN,哈哈。
经常比赛主叫或平时摆摊,这种情况就会碰到的就多了。
有时信号飘,正好把J给切成O了,有时键盘发送没调整好,第一个呼号出来吃小点,就会这样了。
离线bd4lb
只看该作者 68楼 发表于: 2017-03-10
回 BH4BFS 的帖子
BH4BFS:肯定是JA4DHN,哈哈。
有时信号飘,正好把J给切成O了,有时键盘发送没调整好,第一个呼号出来吃小点,就会这样了。 (2017-03-10 20:04)
原来是这样啊。我也觉得,80米波段不太可能跨越太平洋~哈哈~TNX  DR  OM  NIU.73!
离线BG6IRO
只看该作者 69楼 发表于: 2017-04-09
你还有20米距离 我家到对面楼8米  !!
 我是来看看的!!
离线bd4lb
只看该作者 70楼 发表于: 2017-04-22
楼主。您好!
现在,我把19米的端馈天线,通过匹配器,可以用在80,40,20,15,10米,这5个波段了。
但是,发现了一个问题:
在80和40米波段,室内的电磁辐射很小,简易场强计有2个微安左右的指示,也不干扰收音机和录音笔。
可是,在20,15,10米波段,电磁辐射就逐步增大了。场强计从5微安增大到20微安了。倒是不怎么干扰调频收音机。干扰录音笔比较严重。耳机线和录音线上的电磁辐射也是很强的。
您那里的情况,怎么样?
离线bd4lb
只看该作者 71楼 发表于: 2017-04-23
楼主,我的干扰问题,大部分解决了。套了7个磁环。
离线bh3aip
只看该作者 72楼 发表于: 2017-05-03
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主。您好!
但是,发现了一个问题:
在80和40米波段,室内的电磁辐射很小,简易场强计有2个微安左右的指 .. (2017-04-22 12:32)
天调之后的振子有一部分是留在室内的这一部分的尺寸是一定的,这个尺寸相对于的波长越短所占一个波长中的比例就越大辐射效率就越高。
离线bd4lb
只看该作者 73楼 发表于: 2017-05-03
回72楼。我的端馈天线,室内的地线不是一个固定尺寸的。
是参考这个图,制作的。
