  • 22831阅读
  • 78回复
自制 13.8V  30A  电源故障求解!!! [复制链接]
离线bg4wby
只看该作者 60楼 发表于: 2013-12-30
看看电流大时调整管输出的电热丝两端压降有多少?
在线BG1WCG
只看该作者 61楼 发表于: 2013-12-30
回 42821 的帖子
42821:1.把后装的2个扩流管子去掉
2.第一级的那个调整管看看发热严重么。 (2013-12-29 18:54)
第一级调整管基本没有热量。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线bg5in
只看该作者 62楼 发表于: 2013-12-31
5200假货
如果真货  推动不够力
在线BG1WCG
只看该作者 63楼 发表于: 2013-12-31
回 bg5in 的帖子
bg5in:5200假货
如果真货  推动不够力 (2013-12-31 12:40)
5200是日本原产的。原电路是4个管,我多加了2个,会不会是这个原因呢?
Hello CQ
离线BH4LOS
只看该作者 64楼 发表于: 2013-12-31
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:5200是日本原产的。原电路是4个管,我多加了2个,会不会是这个原因呢? (2013-12-31 14:17)
简单计算一下就知道了,先看看6个5200工作在线性区要多的的基极电流,再看看1815的电流放大倍数,测测1815的输入和输出就知道是不是推动的事了,最好接上示波器看看输出情况。
离线vr2yqk
只看该作者 65楼 发表于: 2013-12-31
回 bg2txv 的帖子
bg2txv:[图片] (2013-12-19 15:44)
路過的
居然這都要騙,這個值幾個錢哦?
离线bd4um
只看该作者 66楼 发表于: 2013-12-31
楼主,给你个建议,将电路图中的二极管D3(IN4148)暂时断开,去掉保护电路先试试(测试的时候要特别小心,不要短路),如果带载还是上不去,那就是主电路的问题。
GSV-3000的电路并不是多好的电路,这个电源大家也不要太迷信,我维修过好几台,除了变压器之外,控制电路用料很一般。
[ 此帖被bd4um在2013-12-31 15:37重新编辑 ]
DE BD4UM
离线BH4LOS
只看该作者 67楼 发表于: 2013-12-31
回 bd4um 的帖子
bd4um:楼主,给你个建议,将电路图中的二极管D3(IN4148)暂时断开,去掉保护电路先试试(测试的时候要特别小心,不要短路),如果带载还是上不去,那就是主电路的问题。
GSV-3000的电路并不是多好的电 .. (2013-12-31 15:35)
把那个基准也一并换成431吧
在线BG1WCG
只看该作者 68楼 发表于: 2013-12-31
回 bd4um 的帖子
好的,我试试看,谢谢您的建议。
Hello CQ
离线bg6qbp
只看该作者 69楼 发表于: 2014-01-03
继续关注。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
QQ 16643937  EMAIL:BG6QBP@21CN.COM
只看该作者 70楼 发表于: 2014-04-30
排除法,先接到整流滤波后带负载看看什么情况,如果正常接扩流部分带负载看看,这时候给扩流管基级和供电接在一起看看带负载是什么情况(注意不要接设备电压比较高别烧坏设备),如果正常,检查的稳压板吧。
离线晨雾太阳
只看该作者 71楼 发表于: 2014-05-01
我觉得楼主这样做行否?将调整管一个一个地装在电路中试验,看输出的电压有何变化就知道是什么原因了。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线BH7LPZ
只看该作者 72楼 发表于: 2014-05-01
回 bg2txv 的帖子
这个……太坑人了!
呼号:BH7LPZ
姓名:唐能
地址:广东省深圳市南山区科技园中区科兴科学园B栋701
深圳宜峰技术有限公司
手机:135 3039 6068
UHF无线麦克风方案 / DSP数字效果器方案
变容二极管(BB202)
射频晶体管(BF998 / 2SC3356 / 2SC3357)
语音亚扩(UTC575 / USA575) / 中频放大(SP1140 / SP1235 / ULA1235)
锁相环电路(MB15E03SL / SR1503 & GP214D / SR1018 / 31202)
各类型单片机(STC12系列 / STC15系列 / STM8系列 / STM32系列) / 存储器(EEPROM / SPI NOR FLASH / SDRAM) & 高性能ADC / DAC
离线十二少
只看该作者 73楼 发表于: 2014-05-08
重新跟那線路,看看那C,E極接,看看有沒有接錯。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bg3maa1
只看该作者 74楼 发表于: 2015-01-19
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:50A 的发热这么大,不会是接线有错误?
内容来自[手机版]  (2013-12-18 00:34)
假的全桥
离线bh1swf
只看该作者 75楼 发表于: 2015-01-27
两个桥堆并联是个问题。做均流处理那电阻得多大个呀,不做均流处理,两个桥堆导电性能不一样,容易形成涓流。
离线bg0aqu
只看该作者 76楼 发表于: 2015-01-31
不错、学习啦
离线BJ_525
只看该作者 77楼 发表于: 2015-01-31
变压器      我用山特UPS 1000 的变压器   16.7V双输出并联
整流     用2 个50A 1000V的整流桥并联
滤波     用2个22000UF/35V电容并联
扩流     用TIP3055+2N30558*4
稳压     用LM723
设计是20A输出     带负载测试30min   电流10A。。。。无问题
离线BJ_525
只看该作者 78楼 发表于: 2015-01-31
做了个机箱
