  • 386428阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 60楼 发表于: 2013-01-24
回 BD6AHP 的帖子
BD6AHP:
进来学习。时老师能不能介绍一下修平滤波器的原理和作用,我机器上有这玩意,但还真的没搞清楚。
简单的说吧,高中频超外差机器的一中频带宽一般情况下不容易做的很窄,同时为了兼顾AM和FM等占用带宽比较大的通信模式。一般过去的这种机器在宽间距的动态范围方面都比较容易做的好,但是比较窄频率间距动态范围就不太容易做的好。低中频的机器为什么容易在窄频率间距的动态范围做的好呢?有一个重要的原因就是变频级后面别无选择的只能加入决定机器带宽的窄带晶体滤波器。而高中频的机器的第一级滤波器的带宽一般就比较宽了,宽间距的信号很多不经过衰减就进入到了下一级混频器,在干扰信号强度比较高的情况下,就会影响弱信号的接收。解决的办法就是在第一级中频滤波器位置加入一个窄带的特性良好的滤波器,这样就可以起到控制宽频率间距干扰信号的进入,从而提高弱信号的接收能力。但是,由于高中频机器的一中频一般都高达40MHz甚至90多MHz以上,在这么高的频率范围内,把滤波器的带宽做到3KHz以内甚至几百Hz是一件很困难的事情。所以这类滤波器选件的价格通常就很惊人。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 61楼 发表于: 2013-01-24
回 bd4ahs 的帖子
bd4ahs:建议增加各业余波段控制电平输出及通用接收GEN控制电平输出,以及在BPF的输出、输入端留出外接焊盘,方便以后磨机用。
这样,可以通过外接窄带的BPF提高接收性能,增加可玩性。 (2013-01-24 11:16)
已经设置了你说的这些功能,这样可以利用大机箱带来的大空间很方便的进行各种改装和打磨。
13九6537779三
离线bg6ert
只看该作者 62楼 发表于: 2013-01-24
期待时老师的全波段机器早点出来,让我也来了解下短波的魅力
离线BG5EIB
只看该作者 63楼 发表于: 2013-01-25
关注KN920
离线BG4PPM
只看该作者 64楼 发表于: 2013-01-25
过年,手中没米.
不过,顶顶帖子还是可以的.
BG4PPM
QQ:61088494
离线BG5DLV
只看该作者 65楼 发表于: 2013-01-25
等样机。。。备钱中。。。。
向各位前辈学习!
姓名:余波   QQ: 幺幺幺八九五二四  MOB:一五三(O五七九)五五O七
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线15060065
只看该作者 66楼 发表于: 2013-01-25
继续学习,终于明白窄带滤波器选购件昂贵的原因了
BA7QR  EX:BD7RVE  BG7RVE
RIG:IC-705  ID52
KEY:臭虫 + PK-3 + Z73plus + 乌木双桨
ANT:GP
QTH: qrz.com / qrz.cn
离线KND
只看该作者 67楼 发表于: 2013-01-25
选晶体的成本最大,比买晶体成本高多了。
BHC品牌即将全面升级更新为HAM WALKER品牌
BHC电键俱乐部QQ群:95036529
IC-7200用户群:95036102
点击进入HAM WALKER淘宝店 原BHC电键工坊淘宝店
BHC系列电键  Z73、Z73plus小型手键  Z55中型手键  S31双桨自动键    电台背负架、背负包
持续销售中……
姓名:何 智 勇(老何)常用昵称:何苦
呼号:三级BH1FFL/2
电话:幺3810738586 Q Q:8714 19189
离线BD6AHP
只看该作者 68楼 发表于: 2013-01-25
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:简单的说吧,高中频超外差机器的一中频带宽一般情况下不容易做的很窄,同时为了兼顾AM和FM等占用带宽比较大的通信模式。一般过去的这种机器在宽间距的动态范围方面都比较容易做的好,但 .. (2013-01-24 15:27)
意思是不是在中频滤波器后加了一个特性好的窄带滤波器,在ssb等窄带模式下这个滤波器启用,在AM FM等宽带应用时跳过这个滤波器,中频滤波器出来的信号直接进入混频级?
de BD6AHP
安徽滁州
离线BA6BF
只看该作者 69楼 发表于: 2013-01-25
回 KND 的帖子
KND:选晶体的成本最大,比买晶体成本高多了。 (2013-01-25 17:03)
真的是这样,呵呵。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 70楼 发表于: 2013-01-25
回 BD6AHP 的帖子
BD6AHP:意思是不是在中频滤波器后加了一个特性好的窄带滤波器,在ssb等窄带模式下这个滤波器启用,在AM FM等宽带应用时跳过这个滤波器,中频滤波器出来的信号直接进入混频级? (2013-01-25 17:07)
这个滤波器一般是加在第一混频器的后面,或者取代原机的第一中频滤波器,又或者是串联在第一中频滤波器前后。总之的目的就是把第一中频带宽减少。
13九6537779三
离线阳子
只看该作者 71楼 发表于: 2013-01-26
看了两个帖子后,确实有点纠结,看来还是要等等吧
BG7SFE
5821767@qq.com
离线晶体&管
只看该作者 72楼 发表于: 2013-01-26
这个要顶一下,关注时老师新机
工欲善其事,必先利其器。
呼号:BG7COB
离线BG4IJL
只看该作者 73楼 发表于: 2013-01-26
【引用】增加6米波段甚至增加2米波段都不是一件难事,但是这里就有个问题。如果KN920增加这些平时根本用不着的波段,是出于真的需要还是增加一个卖点?如果是真的需要6米波段,那么增加一点成本倒也未尝不可,但如果KN920增加这些基本是摆设的波段,几年用不到一次,那么为了这一个卖点增加成本是不是值得?这就要认真思考了,毕竟羊毛出在羊身上,天上是不可能砸下大馅饼的。
不过你这个建议提醒了我,我可以在软件上把频率放宽一些,万一有人想搞搞这些波段呢?毕竟KN920的机箱内部空间十分充裕,怎么玩都是可以腾挪的开的。
6米段每年有比赛,去年的6米就非常的火爆,仅日本就一天时间,10个区的信号几乎在频率上交替出现。
2米段每年有比赛,估计环亚2米可能喜欢DX的腿们都熟知。
6米段的传播也很有特点,在春末至秋末的大多数时间都有传播,当然这与7兆想通就通还是有所区别的。
QRP的喜爱是从您的Q10B开始的,几乎10米段(除FM)都是这款机器的杰作,表现不俗。
唯一可惜的是没有6米段,这使我错误的购买了FT-857D,这款“鸡肋”现在只配给我的值机台面垫桌腿,期待您的新品再次涌现。
VY 73.
离线BG5DLV
只看该作者 74楼 发表于: 2013-01-26
6BF , 最近这个帖子比较火:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309179
建议KN920增加相应接口或预留位置,扩展玩法,方便广大玩家。
向各位前辈学习!
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线BA6BF
只看该作者 75楼 发表于: 2013-01-26
回 BG4IJL 的帖子
BG4IJL:【引用】增加6米波段甚至增加2米波段都不是一件难事,但是这里就有个问题。如果KN920增加这些平时根本用不着的波段,是出于真的需要还是增加一个卖点?如果是真的需要6米波段,那么增加一 .. (2013-01-26 14:51)
目前的软件已经正式支持了6米波段,硬件到底支持到什么程度,后面根据情况来做吧。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 76楼 发表于: 2013-01-26
回 BG5DLV 的帖子
BG5DLV:6BF , 最近这个帖子比较火:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309179。
建议KN920增加相应接口或预留位置,扩展玩法,方便广大玩家。 (2013-01-26 15:39)
KN920的机箱内部空间十分充裕,所以增加点东西很容易。
这个没问题。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 77楼 发表于: 2013-01-26
给KN920特别设计的CW窄带模拟滤波器,在邻频干扰的情况下可以把信号做有效的提升和突出。
拍了一段视频,没有在线录音保真度没有完全保留下来,但也可以感受一下。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTA3MjExMTU2.html
13九6537779三
离线BG5FCH
只看该作者 78楼 发表于: 2013-01-26
牛机一定要顶
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2013-01-27
KN920的面板尺寸是和IC-725一样大小的标准尺寸,230X230X90mm,液晶显示面积及字体都很大。
13九6537779三
