  • 28790阅读
  • 84回复
仿制了1995年《北京电子报》马震宇先生的电桥式功率驻波表 [复制链接]
离线bi4vsh
只看该作者 60楼 发表于: 2016-04-11
回 田中民 的帖子
田中民:     谢谢回复,仔细看了看,还是有点不明白。
    即使电桥平衡,R6R7R8和天线都是50欧姆,电桥两臂之间的电压是0,但是这个电路里面电流表量的实际上市电桥两臂 .. (2013-11-13 10:51)
麻烦问下,这个表头和驻波怎么转换呢??朋友
离线蓝梦祥
只看该作者 61楼 发表于: 2016-04-12
量好后拔出来,建议直接把天线接到机器上。
或者K1A拨到QRP
[ 此帖被蓝梦祥在2016-04-12 21:34重新编辑 ]
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线cnnets
只看该作者 62楼 发表于: 2016-04-12
9X年的《北京电子报》我有几本合订本,以前将马先生的文章都折了角个标记了。
长江后浪推前浪,前浪死在砂滩上;[/COLOR]
逆水行舟,不进可停,不进不停则退![/COLOR]
某君,年四十余。始从文,连考三年而不中。遂习武,练武场上发一矢,中鼓吏,逐之出。改学医,自撰一良方,服之,卒。[/COLOR]
组织:网眼天下破解组织[OCN]
网店:http://shop60943164.taobao.com
离线bi4vsh
只看该作者 63楼 发表于: 2016-04-15
回 蓝梦祥 的帖子
蓝梦祥:量好后拔出来,建议直接把天线接到机器上。
或者K1A拨到QRP
 (2016-04-12 21:33)
麻烦问下,电流表示数和驻波怎么转换??
离线BD6QOQ
只看该作者 64楼 发表于: 2016-04-15
马震宇
美式磁环。。。。
依稀记得。。。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线蓝梦祥
只看该作者 65楼 发表于: 2016-04-16
回 bi4vsh 的帖子
bi4vsh:麻烦问下,电流表示数和驻波怎么转换?? (2016-04-15 15:37)
我是用50欧姆电阻接做假负载,调表头为1。75欧姆的1.5.100的位。
离线bi4vsh
只看该作者 66楼 发表于: 2016-04-16
回 蓝梦祥 的帖子
蓝梦祥:我是用50欧姆电阻接做假负载,调表头为1。75欧姆的1.5.100的位。 (2016-04-16 00:12)
哦,那可以问一下,你的刻度大概是多少毫安呢??如果可以麻烦回复下
离线曹植明
只看该作者 67楼 发表于: 2016-04-17
这电路我也老早看过了,也仿制了,感觉没效果,我是用纯50w50欧做假负载的,切换开关都省掉了,测试误差很大,也不知道那个准不准了,
离线bi4vsh
只看该作者 68楼 发表于: 2016-04-17
回 曹植明 的帖子
曹植明:这电路我也老早看过了,也仿制了,感觉没效果,我是用纯50w50欧做假负载的,切换开关都省掉了,测试误差很大,也不知道那个准不准了, (2016-04-17 16:29)
我也仿制了,大概有点效果,但是有时候感觉不多
离线bg4-2-036
只看该作者 69楼 发表于: 2016-04-19
这个驻波表好。。
小时候一个爱好,成了现在的活命本事。
会员号:3537  呼号:BG4-2-036  BG4PYH
QQ:191616920      Email:hc.sk@163.com
入会时间:1993年7月16日
地址:山东潍坊
离线sea123
只看该作者 70楼 发表于: 2016-04-20
这个表需要保证输入功率稳定,一旦不是调试时候的功率,即便天线阻抗没变,读数也要变的,估计这个就是反应不准的原因,不过若用单片机读取输出电压进行换算倒是能够避免,可惜复杂度高了一大截。
离线华华
只看该作者 71楼 发表于: 2016-05-18
如果把r8 换成一个几百欧的可调电位器,根据电桥原理r6/r7=z/r8 且 r6=r7 则z=r8 是不是就可以测得天线的阻抗了呢? 问题来了,电台当作信号源,这个电桥既有阻抗 也有驻波,是否可以当作廉价天线分析仪用?
[ 此帖被华华在2016-05-18 19:42重新编辑 ]
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线华华
只看该作者 72楼 发表于: 2016-05-18
当电桥平衡时r8的阻值等于天线阻抗 只要测出r8阻值,再做一个r8的刻度盘。。。是否可行呢
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线sea123
只看该作者 73楼 发表于: 2016-05-20
回 华华 的帖子
华华:当电桥平衡时r8的阻值等于天线阻抗 只要测出r8阻值,再做一个r8的刻度盘。。。是否可行呢 (2016-05-18 19:48)
恐怕有压力,去哪里找那么多高频电阻啊,转换开关的分布参数也不能忽略,若是低频是相当的可行。如果能找到体积不大的高频可变电阻成功希望大点,只是频率高了做成可变更难。
离线BG5MVE
只看该作者 74楼 发表于: 2016-05-21
上午和几个群友讨论,高频电阻难找呀 用普通色环电阻焊了一个,没玩半小时就丢垃圾筒了
http://bg5mve.taobao.com/  赣南脐橙、宁都莲子、蜂蜜等土特产
离线华华
只看该作者 75楼 发表于: 2016-05-21
翻出去看了一下,国外这东西好多,叫电阻式驻波电桥,国外爱好者一般省略假负载部分,把这东西做到天调里
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线66718
只看该作者 76楼 发表于: 2016-05-22
回 BG5MVE 的帖子
BG5MVE:上午和几个群友讨论,高频电阻难找呀[表情] 用普通色环电阻焊了一个,没玩半小时就丢垃圾筒了 (2016-05-21 13:34)
淘宝上有卖射频大功率50欧无感电阻的。也才几块钱一只。我早先买了几只。
这个可以当假负载。
电桥检测部分的三只50欧电阻,所需的功率比较小,可以用六只100欧的0805的贴片电阻,两两并联代替。
0805的贴片电阻的分布电感和分布电容都非常的小,基本接近无感。
做这个成功率就非常高了。
这个驻波表唯一的缺点就是,如果输入的功率不是一样的,测出的驻波就会有误差,校准刻度以后,以后测驻波必须用相同的功率去测,才准确。
这个驻波表的,测试的频率范围可以做的很宽,但是每次测试时的功率必须恒定。
测功率也无需转换开关,直接不接天线,在表盘上标定功率位置刻度即可。
BG6RSY
离线曹植明
只看该作者 77楼 发表于: 2016-06-17
这个是不是可以这样理解,比如测量天线的回路是50欧的,这样电阻桥就不失衡,表示显示是不是就正常了?但我感觉就好像那里有问题,假如我用巴伦,这个馈线电阻微计好了,这阻值肯定低于50欧,这不是驻波显示高了,我调振子长短怎么会使这电阻桥均衡呢,搞勿懂。
离线华华
只看该作者 78楼 发表于: 2016-06-18
感觉跟巴伦无关,假如1:1巴伦, 天线60欧输入也是60 天线调到50 输入端也就是50了。   1:4巴伦同理,天线300欧 输入端75,天线调到200欧 输入端相当于50 电桥也平衡。我也仿制了一个,直接省略假负载部分和输入衰减的那个电阻,7mhz 29mhz 都能用  v段就不了,用50欧电阻做假负载自带1.5的驻波
[ 此帖被华华在2016-06-18 09:58重新编辑 ]
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线66718
只看该作者 79楼 发表于: 2016-06-18
这个双表头的电桥法驻波表,可能适应性更好一点。
另:淘宝上拆机的50欧/100瓦的无感电阻很便宜的,我买时是2元一只。
BG6RSY
