  • 23175阅读
  • 84回复
仿制了1995年《北京电子报》马震宇先生的电桥式功率驻波表 [复制链接]
离线bg4hyk
只看该作者 20楼 发表于: 2013-08-14
记号。准备做个UV的。学习楼主的办法,不用开关切换,用换算方法。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bg4ifm
只看该作者 21楼 发表于: 2013-08-16
当年北京电子报   有他的连载,他特别向国内推荐了美国的高频磁芯。他所发表的文章我全部有收藏,理论水平不错,制作文章,循序渐进,对刚入门的朋友帮助很大,
离线l12989
只看该作者 22楼 发表于: 2013-08-16
我很喜欢这张驻波表的电路图,因为他没有线圈,我也 想仿制。元件以备齐,准备开工了。可是我有一个问题,就是图上画圆圈的地方, 驻波与校准的两个档位在图上看是连在一起的啊?要是校准完毕后,在打到驻波档测驻波,那不与校准档是一样的嘛?那表头的指示不就跟校表时的指示一样了嘛?我就是这里不懂。能否请0楼的前辈给我讲讲。万分感谢。73...73...73...
离线bg4hyk
只看该作者 23楼 发表于: 2013-08-16
我的理解,K1,二刀,第二刀作测反射时接天线,功率就不接天线。校对由K2切换。
离线l12989
只看该作者 24楼 发表于: 2013-08-16
23楼前辈您好:我的意思是,当K1a打到校准档(CAL)时,K2打到驻波档,然后调10k驻波电位器,使表头满度,然后在将k1a调到驻波,就直读驻波数了。这是他原话,要是这样的话,那表头不还是指示在满度盘吗?   我给您发全文您帮我看看。谢谢。
离线bg4hyk
只看该作者 25楼 发表于: 2013-08-17
原话是K1,不是K1a。
K1有二把刀,第二刀把天线接上了,读数是反射功率了,即驻波值。
离线bg4hyk
只看该作者 26楼 发表于: 2013-08-17
实际使用中,功率表很少用,K1b可通过拆天线,如只测驻波,切换开关省了。
离线l12989
只看该作者 27楼 发表于: 2013-08-17
抄收了,我钻了牛角尖,把K1a, k1 b是联动的给忘了。光想k1a那点地方了。也就是说调表时不接天线,调完表测驻波时在把天线接上是吧。            感谢,感谢,万分感谢前辈的指点。给您送上美好的,73...73...73...
        另外再问您,那个二级管用1N60行吗?谢谢了。   73...73...
[ 此帖被l12989在2013-08-17 19:36重新编辑 ]
离线bg4hyk
只看该作者 28楼 发表于: 2013-08-17
一起学习,呵呵。1N60,HF,一定行,UV可试试。
离线l12989
只看该作者 29楼 发表于: 2013-08-17
那好我是是1N60用在U/V段怎样,再次感谢前辈的指点,以后有问题还要请教您。再次给您送上美好的73...73...73....
        再见。
离线l12989
只看该作者 30楼 发表于: 2013-08-31
  我是过了,V段还可以,U段正向调好表后,测驻波时(接50欧假负载)表针向右打到头,撞表,不知道为什么。
离线l12989
只看该作者 31楼 发表于: 2013-08-31
   不知道这个图能否测U段的频率吗?
离线66718
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-01
回 l12989 的帖子
l12989:  我是过了,V段还可以,U段正向调好表后,测驻波时(接50欧假负载)表针向右打到头,撞表,不知道为什么。 (2013-08-31 23:14)
这个图是可以测U段的。关键是电桥的三只电阻分布电感,分布电容一定要小。我没有无感电阻,采取的是多只大功率金属膜电阻(金属膜电阻是用激光在电阻体上刻槽来调整阻值的,实际的金属膜依然形成一个电感)并联,来降低分布电感的。
如果用无感电阻做,应该一直从中波到U段都可以。
我用的是黑白电视机U头里的混频二极管ISS86,测试U段的驻波,功率完全没有问题。用泉盛大金刚的U段机器,每次测试功率,天线都很好用。
其实那个开关是可以省去不用的,接上天线就可以测驻波,拔掉天线就可以测功率,只不过表头的刻度要重新绘制。
最近比较忙,两个多月没上论坛来,呵呵。
[ 此帖被66718在2013-09-01 09:48重新编辑 ]
BG6RSY
离线l12989
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-01
   66718您好:除了您说的用大功率电阻并联以外,这3只电阻的摆放位置,应该怎样摆放,才能减小分布电容。我看您没用覆铜板,是直接焊接的。就是您那照片不是很清楚,能否照一清楚点的我看看(色环也看不清颜色)。另外ISS86的截止频率是多少,您知道吗?我想知道。还有外壳是否要用金属的啊?        谢谢:           送您美好的73...73...73...
离线l12989
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-01
    您那电阻是2瓦的嘛。
离线66718
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-03
回 l12989 的帖子
l12989:   66718您好:除了您说的用大功率电阻并联以外,这3只电阻的摆放位置,应该怎样摆放,才能减小分布电容。我看您没用覆铜板,是直接焊接的。就是您那照片不是很清楚,能否照一清楚点 .. (2013-09-01 19:57)
电阻是100欧两瓦的并联的,没有用线路板,直接搭棚焊的。三只电阻基本都是呈90°角,直接焊在一起的。
这个是用的一个黑白电视的U头,直接焊在里面的,外壳是铁的,屏蔽很好。
BG6RSY
离线bd9cr
只看该作者 36楼 发表于: 2013-09-03
记号,有机会实验
离线l12989
只看该作者 37楼 发表于: 2013-09-17
感谢66718,和28楼的前辈。  我做成功了,而且还是做了两块表,都成功了,效果很好UV段都行,现在正在等标准表,进行校验和标定刻度。再次感谢以上两位前辈。以后我可能还要向你们请教问题。再次向两位前辈送上美好的73.....73.....73......
离线l12989
只看该作者 38楼 发表于: 2013-09-23
来个合影
离线l12989
只看该作者 39楼 发表于: 2013-09-23
