  • 113007阅读
  • 259回复
发布新做的古董电台“PARASET” [复制链接]
离线bd9gc
只看该作者 60楼 发表于: 2012-09-29
   10.  接收线圈:找到直径21MM电容做胎具,用牛皮纸加胶水绕到外径25.4MM,等干透后放到清漆里再次侵透,晾干,形成强度较大的线圈骨架,胶粘的纸管必须干透后才从胎具上去下侵漆,否则难以保证尺寸和形状,用0.6MM漆包线分别绕32T+3T+4T共计39T,间距2MM(原机用丝包线绕制)附原机线圈图片
[ 此帖被bd9gc在2012-09-29 19:43重新编辑 ]
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线bd9gc
只看该作者 61楼 发表于: 2012-09-29
   11.   发射线圈:制作方法和接收线圈一样。在35MM胎具上绕到38MM,用1.45MM线绕18T,用1.1MM线绕22T,间距8.3MM,指示灯感应线圈装在内侧,附原机线圈图片。
[ 此帖被bd9gc在2012-09-29 19:40重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 62楼 发表于: 2012-09-29
   12.  晶振、天线插座:晶体插座用430II收讯机拆下的455KHz晶体插座,晶体用药瓶、香蕉插头做成,每个晶体独立做成一个,用时直接插上,目前手头有
3.579、4.000、7.023、7.050、7.060MHz五个频点的晶体。
[ 此帖被bd9gc在2012-09-29 19:56重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 63楼 发表于: 2012-09-29
     13.   减速器、度盘、对接杆:直径70MM、60MM各一,23MM2个,对接杆一套,委托厂家加工,度盘刻度有“线圈加矿石”用CAD软件制作,传来后打印粘贴在70MM圆盘上,上面多次刷漆,度盘刻度与容量成正比,及100对100P,0对应6P,与频率成反比,及100对应最低频率,0对应最高频率。
[ 此帖被bd9gc在2012-09-29 20:34重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 64楼 发表于: 2012-09-29
    14.    电键:用铜皮做接触及弹片,由于铜皮较软用了两片,一宽一窄焊接起来增加强度,键钮是找到的一个合适的旋钮,整体用绝缘板组装而成,最后装在面板内侧。附原机电键图片
[ 此帖被bd9gc在2012-09-29 21:14重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 65楼 发表于: 2012-09-29
   15.   电源插座:原机使用方形插座,国内找不到,现改为4芯航空插座。
[ 此帖被bd9gc在2012-09-29 20:54重新编辑 ]
离线bd9gc
只看该作者 66楼 发表于: 2012-09-29
    二、机箱、面板制作
   1.面板:面板需用1MM铁板制作,原机面板尺寸为宽13.5CM,长22.5CM,这次制做考虑到元件大小找不到那么
合适的,就把尺寸放大到14X22CM,附原机面板图。
[ 此帖被bd9gc在2012-09-29 20:57重新编辑 ]
离线BD4XT
只看该作者 67楼 发表于: 2012-09-29
等套件。。。。。。
阎勇胜 BD4XT(BD2AT)
江苏省连云港89号信箱
离线bd9gc
只看该作者 68楼 发表于: 2012-09-29
回 BD4XT 的帖子
BD4XT:等套件。。。。。。 (2012-09-29 15:10)
你好,还是找元件自己做吧!
离线6c19
只看该作者 69楼 发表于: 2012-09-29
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:谢谢你那天帮我测试3.579MHz信号! (2012-09-29 08:58)
不客气,都是同好。也通过这次通联受益不少。朋友的手艺不错。
呼号:
离线6c19
只看该作者 70楼 发表于: 2012-09-29
如果可以搞到3.5和7兆系列的晶振就好了。
呼号:
离线BG3AIE
只看该作者 71楼 发表于: 2012-09-29
强烈建议老滕把药瓶扔了。。整机哪都好,就这个不协调。
离线bd9gc
只看该作者 72楼 发表于: 2012-09-29
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:强烈建议老滕把药瓶扔了。。整机哪都好,就这个不协调。[表情]
 (2012-09-29 20:30)
我也觉得难看,可找不到像样的,可有好的建议?
离线bd9gc
只看该作者 73楼 发表于: 2012-09-29
  2.  机箱大体尺寸和面板相仿,深度7CM
离线bd9gc
只看该作者 74楼 发表于: 2012-09-29
面板短边要长,长边要短。
离线bd9gc
只看该作者 75楼 发表于: 2012-09-29
     3.  交流电源箱:长11CM,宽10CM,深8.5CM。
离线麦尔
只看该作者 76楼 发表于: 2012-09-29
很经典
离线BG2BHC
只看该作者 77楼 发表于: 2012-09-30
钣金真棒!
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线BG2BHC
只看该作者 78楼 发表于: 2012-09-30
有些梦想一直会在。
离线bd9gc
只看该作者 79楼 发表于: 2012-09-30
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:晶振用这个?
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.10.10.9672e8&id=13440901398&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
[图片] (2012-09-30 08:48)
谢谢你的鼓励,这个插座我再看看,晶体往哪里放,插头好像没弹片,怕是松动啊!
