  • 12896阅读
  • 68回复
晒晒我为当地的一位兄弟做的11米铝材鱼竿 [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 60楼 发表于: 2012-06-20
以前做过的 上岛用的 GP 。
离线BD4CB
只看该作者 61楼 发表于: 2012-06-20
看看这个图,下盘不稳定就会出现这个问题。注意 这个杆子是 15米高的。弯曲以后,拉起来,照样笔直,照样用。
6061的材料就不可能这样了。
离线BG5FCH
只看该作者 62楼 发表于: 2012-06-21
看起来这根杆织 。大致上用了3种口径的管材。初始段所使用管子太小 。造成他的弯曲程度会变这样。加上防风绳的重量。更加地造成的的弯曲程度。
大概在10年在我刚开始搞gp的时候。 就出现过这种情况。弯曲程度比你那图小点。 也就是没有考虑到重量的问题。加上防风绳的重量。弯曲还是比较大的。起码有45度的弯曲
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 63楼 发表于: 2012-06-21
这两根杆一根类似R8的是9米高度。 。另外一根仿造CHA250在10米高度。 。都包括支撑杆长度
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD4CB
只看该作者 64楼 发表于: 2012-06-21
我用的是6种口径的管子,呵呵图片小,看不清楚罢了。11米的版本可以很坚挺的度过10级大风。
另外 那个15米杆的熊样,是吹了一晚上大风后的结果,我主要是想告诉材料差异很明显。
离线BG5FCH
只看该作者 65楼 发表于: 2012-06-21
材料上的差异。是有很大的关系 7系铝和6系铝的差异就很大 。7系材料富有钢性和弹性。6系材料富有的是韧性和软性。6系材料如果在热处理上做的太硬,就会变得很脆。就会造成铝管的崩裂。
不过6系材料完全可以做到某种高度。只要合理配比长度和重量是可行的,也就像你的的贵点一样 。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD4CB
只看该作者 66楼 发表于: 2012-06-21
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:材料上的差异。是有很大的关系 7系铝和6系铝的差异就很大 。7系材料富有钢性和弹性。6系材料富有的是韧性和软性。6系材料如果在热处理上做的太硬,就会变得很脆。就会造成铝管的崩裂。
不 .. (2012-06-21 12:22)
你也知道 7系是有刚性和弹性,这个不就是天线要的首要特点么?还有热处理工艺也要配合好,不然等于是白费,再7 也没用的。
对于底部弹性要求不高的部分,可以用6系列代替,毕竟价格便宜了很多,上面要来回摇摆的部分,必定要用7系列。做个模拟实验你就知道,来回摆动的地方在什么部位?把那里处理掉就可以了。
离线BG5FCH
只看该作者 67楼 发表于: 2012-06-21
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:你也知道 7系是有刚性和弹性,这个不就是天线要的首要特点么?还有热处理工艺也要配合好,不然等于是白费,再7 也没用的。
对于底部弹性要求不高的部分,可以用6系列代替,毕竟价格便宜了 .. (2012-06-21 15:36)
为啥我就不知道啦。7系光铝锭的价格就要65元一公斤(去年问过)拉成毛管也要90多元一公斤了。。价格贵哦。 6系毛管当地的价格26元一公斤 裁好是30元一公斤。一公斤材料就需要多付出60元一公斤 。光一副天线以3公斤为算得话 。就需要多付出180元的材料。
我用6系做 就是想看看他到底这么样。经过不断的尝试。起码比刚开始改观不少。至少在6米的长度下自由下垂和7系做比较的。并不差到哪里。当然在强风下我没有过。 一般上当地的风在6-7级是经常的事
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 68楼 发表于: 2012-06-21
接上cha250b的balun后采集的数据。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
