  • 10056阅读
  • 118回复
命题解答 [复制链接]
离线net2000
只看该作者 60楼 发表于: 2012-03-05
我改变看法了,是200ma。
是并联供电,但为分时供电。
分时,即正负半周分别供电,a或b是半周导通,而负载电阻是全时导通。
也就是说在每半周时,虽然a、b和负载上流过的电流都是100ma,但负载电阻与a或b的区别在于,它时一直导通的,导通时间比a或b高一倍。那么电表读数应是高一倍。
实际上是时间上的区别,开始没有考虑这一点,谢谢各位参与讨论和指正。
换种说法:我开始以为电流100ma是半个周期时的电流,实际上,它是在整个周期的电流,是整个周期的有效值,虽然对于a或b,有半个周期是没有电流的。
如果能测量半个周期的电流的话,半个周期的电流要比100ma大,这样才能在整个周期内等效于100ma。半个周期电流应为100ma乘以根号2---半个周期电流的有效值,也就是半个周期的载流量(不同于整个周期的载流量,那要除以根号2,也就是100ma)。当在负载上合成一个完整的周期时,它的等效电流要再乘以根号2,就是200ma了。
这里200ma是有效值,要是算出最大值的话,要再乘以根号2。
离线BA5RW
只看该作者 61楼 发表于: 2012-03-05
哈   哈~……
离线bg4hyk
只看该作者 62楼 发表于: 2012-03-05
为什么,56楼了,我原以为是脑筋急转弯呢,二极管整流现在是中学课程了.
离线代洪波
只看该作者 63楼 发表于: 2012-03-05
那 我要问问:假设只有线圈a,还是1个二极管整流,输出电流多大?难道50%的导通是100ma?
离线浦东星
只看该作者 64楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]高压电源中,假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么整流以后可以提供100毫安,还是200毫安?[/quote]
是200毫安
[quote=代洪波]那 我要问问:假设只有线圈a,还是1个二极管整流,输出电流多大?难道50%的导通是100ma?[/quote]
二极管整流,难道50%的导通
无解题
离线浦东星
只看该作者 65楼 发表于: 2012-03-05
50%的导通是可控硅整流.
离线BG7YDO
只看该作者 66楼 发表于: 2012-03-05
但它不是并联供电的,每半周只有一个供电,只能提供100ma。
两粒电池并联能使供电电流增大一倍,但轮流每次只用一粒电池,那它提供的电流是不能加大一倍的。
虽然我认为我的结论正确,还是希望试验看看,也好反推过去在哪个环节理解出问题。
给出了线圈的电流承载能力,所以只能这样分析。
就依你的例子来说明:
你这里有一个地方我没有理解,就是一个100ma的直流电流和一个有效值是100ma的方波的电流有区别吗?!我的理解可能有误,所以一起探讨。
离线代洪波
只看该作者 67楼 发表于: 2012-03-05
各位,我做了一个实验。见图。电阻固定。分别测量:
1个线圈直接给固定电阻供电的交流电流值(万用表交流档)显示0.271。
1个线圈整流以后给固定电阻的直流电流值(直流档)。显示0.117a
2个线圈全波整流给固定电阻上的直流电流值(直流档)。显示0.233a
不知道各位看清楚没有?
离线代洪波
只看该作者 68楼 发表于: 2012-03-05
下面是2个二极管全波整流给电阻的电流值,直流档20A测得。
根据以上实验得出一个结论:
1个交流线圈可以提供0.271a的线圈,经过半波整流以后,给固定负载提供的直流电流仅仅接近交流电流的一半(根据万用表的读数)。
2个同样线圈按照1楼的接法给同样负载电阻提供的直流电流接近1个交流线圈提供的电流值
不知道各位还有没有其他异议?
条件已经明确!电阻不变,2个线圈一样。串联。
离线BA5RW
只看该作者 69楼 发表于: 2012-03-05
狂汗的测试方法……
离线浦东星
只看该作者 70楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]各位,我做了一个实验。见图。电阻固定。分别测量:
不知道各位看清楚没有?[/quote]
看清楚了!
不看,也应清楚.
离线代洪波
只看该作者 71楼 发表于: 2012-03-05
老周有意见请明确提出,测试方法不对,咱们可以继续改进!
离线bg1el
只看该作者 72楼 发表于: 2012-03-05
现找材料慢了点。两个3用表测ab电流分别是50ma左右,小表和负载灯泡串联是100ma.还有什么疑问加我qq
离线代洪波
只看该作者 73楼 发表于: 2012-03-05
[quote=浦东星]看清楚了!
不看,也应清楚.[/quote]
你现在怎么看,一,我的测试方法有问题没有?
二,你还认为是200ma?
离线浦东星
只看该作者 74楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]根据以上实验得出一个结论:
不知道各位还有没有其他异议?
条件已经明确!电阻不变,2个线圈一样。串联。[/quote]
实验小结. 不及格!
离线浦东星
只看该作者 75楼 发表于: 2012-03-05
ok!..............
离线BG7YDO
只看该作者 76楼 发表于: 2012-03-05
这样的实验只能说明整流效率。减小负载电流不就大了吗
离线浦东星
只看该作者 77楼 发表于: 2012-03-05
不知道各位还有没有其他异议?
结论,1个交流线圈可以提供0.271a的线圈????????????????????????
离线BA5RW
只看该作者 78楼 发表于: 2012-03-05
[quote=浦东星]ok!..............[/quote]
代的测试方法我的意见是不能用直流档测试脉动电流。
离线浦东星
只看该作者 79楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]你现在怎么看,一,我的测试方法有问题没有?
二,你还认为是200ma?[/quote]
测试方法,ok!
结论,1个交流线圈可以提供0.271a的线圈,no!
