  • 29409阅读
  • 125回复
再战双FM-7 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 60楼 发表于: 2012-03-06
闲不住,又改进了一下,15米波段已经没有自激了,功率正常,出到400w,再上也行,但没推,12伏的风扇不给力,停了,今天要更换二只220伏的风扇,加强制冷。10米波段还有自激,不过功率也出来了有400w,现在还有问题搞不明白,这几天等91的5a表头到家,街上买不到,只能网上买
离线bg4agr
只看该作者 61楼 发表于: 2012-03-06
如何解决自激的?
离线浦东星
只看该作者 62楼 发表于: 2012-03-06
10米波段还有自激!
消振电阻呢???????
离线BG5EHX
只看该作者 63楼 发表于: 2012-03-06
谢谢老朱,
这个地方已改进了,但还是不到位,今晚再改改
离线bd2ca
只看该作者 64楼 发表于: 2012-03-06
出500-600w也不错了。不过楼主没说明用fm模式能连续工作几分钟?
离线BG5EHX
只看该作者 65楼 发表于: 2012-03-06
最发一次连发,40米波段600w的fm模式,5分钟多点
一晚上的调试下来,差不多发射时间加起来会超过半个小时,多数是大功率发射,一次发射差不多会在30秒左右,调整好后都会在这个波段上做几次大功率的长发,电流能稳定在0.7a左右
离线bg4agr
只看该作者 66楼 发表于: 2012-03-06
你变压器设计功率多大的啊
离线浪漫人生
只看该作者 67楼 发表于: 2012-03-06
怎么没有看到电源部分啊。
离线BG5EHX
只看该作者 68楼 发表于: 2012-03-06
你变压器设计功率多大的啊
变压器那个过载大发了,用二个小时下来摸不上手,连差的电源线都发热起泡,
离线BG5EHX
只看该作者 69楼 发表于: 2012-03-06
[quote=浪漫人生]怎么没有看到电源部分啊。[/quote]
有呀,我今天全部装起来了,而且又做了一次改进,根据老朱和另一个朋友的方法,改过后现在大获成功,全部波段都正常,全部都能正常出功率,差不多是45w进,500w出
就拍了一张出功率的图,10米波段,设50w,电池电不足,实出45w推动,功放出520w的样子,不错吧
波段看功放的波段开关,功率看es220,推动只能看857了,用的是锂电池
离线浪漫人生
只看该作者 70楼 发表于: 2012-03-06
感觉变压器小了点。
离线BG5EHX
只看该作者 71楼 发表于: 2012-03-06
今天做了最成功的改动,电流表更换了一只5a的表头,改成2.5a的了,消振线圈和交联电容都做了改动,消振改成100欧并五圈漆包线,不是原来的铜皮绕二圈了,交联电容到线圈非常近了,线圈的底部加了点abs,这样线圈底部到机箱的空间加大了,安装了二只风机,改成220伏的,这样二个管子都还算平衡,不再是一个热,一个凉,风机后面应当用钢网,只是我这找不到,所以这个东西以后搞吧,输入槽路电路没有使用,改成一个电容串一下,连接都是屏蔽线,并做到接地.输出继电器也用屏蔽的输出线,现在没有自激,每个波段的工作电流都在0.7a以下,功率在锂电刚开始用时有大功率推动下,能达到650w,这时电台推动功率在50w多的样子.后来锂电没什么电了,最大推动功率只有40w-45w时,测的七个波段(3.8/7/14/18/21/25/29)都有五百w以上的功率,在5w的推动下,差不多底波段能出到200w不到点,高波段能出到120w的样子,波段高,推动要求大.现在就是去找efd,到他那里用他的倒v试试声音如何了 ,我房顶上的正v我测过,功率不能过fm400w,所以还是等下一版正v出来后再用大功率去烧吧.
老样子,上图
离线bg3qai
只看该作者 72楼 发表于: 2012-03-06
恭喜调试成功
离线BA7CN
只看该作者 73楼 发表于: 2012-03-07
庆祝功放调试成功!那天听听声音。
离线BG5EHX
只看该作者 74楼 发表于: 2012-03-07
这几天等天气好,房顶上去拉个三波段的倒v,正v吃不消700w的fm功率
离线huizi
只看该作者 75楼 发表于: 2012-03-07
祝贺500 功放大功告成 下来还得请教
离线BD5ND
只看该作者 76楼 发表于: 2012-03-07
刚在7.050m跟楼主做了良好愉快的qso,过来的信号59+20,语音清晰洪亮,效果了得!
离线weed
只看该作者 77楼 发表于: 2012-03-07
我聽到了,你的過來的信號比樓主的強,樓主的信號只有55,你的是58-59.每晚聽你過來廣東的信號都不差!
离线BG5EHX
只看该作者 78楼 发表于: 2012-03-07
40米波段,fm5w调整,推到150w,再开到fm28w推到500w,细调一下,最大520w,再开到ssb,开成50w,最高推出900w,太快拍不下来,拍了一张800w的
现在看,楼顶的第三版dp5v是完全能吃下这么大的功率的,没什么问题,上次击穿时空变在打火,813管子也烧坏了,这次pa没有问题,正v也没有问题,回头新做下一版正v,做一个长时间的测试.
还是老样子,上图
离线bg3qai
只看该作者 79楼 发表于: 2012-03-07
这管子便宜啊,比fu13都便宜
