  • 25964阅读
  • 184回复
12.7米长的振子和4.8米长的支杆,不知多少人要 [复制链接]
离线BG3SJU
只看该作者 60楼 发表于: 2011-08-24
支持。期待6米加强型杆,最好控制在1.2米以内,排队
离线BG4DZY
只看该作者 61楼 发表于: 2011-08-24
好处是像面条一样柔软,弹性一流。2009年 7月 海边9级风吹成这样,结果拉起来继续笔直使用。管子没有任何变形。
这套管子是 15米高的。18米得没成功,风大 太难弄了。
我后来 18米的gp是 下面用 6061 t5 的 70mm直径 2mm厚 撑到 6米 45mm直径 1mm 撑到 11米 11米以上是 7075 t6 的 这样 能做成 80m 自立 gp 很爽。
这是在哪里?
离线bd5ir
只看该作者 62楼 发表于: 2011-08-24
[quote=bg5ehx]单节的长度最大只能到1.5米,再长就头大了,没法做阳极氧化.十米长的你看这样行不行,12.7-2.8=9.9米,最上面的二节套接部份改成5cm,这样就是十米长了.......
谢谢5ehx,我是用来做14兆、21兆、29兆三波段八木天线的引向子的,你看怎么合适就行。 你明白的
离线BG5EHX
只看该作者 63楼 发表于: 2011-08-24
明白了,你等等,我这边这次打算做一付c19看看,可能年底前会看到朋友搞出来,那时会有全套振子的数据,因为管子的直径不可能和原厂的一样,所以尺寸会有比较大的变化
离线BH1AMZ
只看该作者 64楼 发表于: 2011-08-24
套接比较好,要订一套!
bg4xmd,别忘记登记我这一根,12.7米或43英尺的!
野外通联时用!
离线BG5EHX
只看该作者 65楼 发表于: 2011-08-24
野外通联时用!
ok,确认
http://v.youku.com/v_show/id_xmjk3odgwmji4.html
中午录了一个现有的12.7米杆子的录像,中间的二只管子还是18和16mm管,0.8mm厚的,所以中部比较的软,按计划改成19和16.4mm管后,厚度就是1.1mm和1mm,振子的弹性会更好,更直.
计划周六将杆子接起来,再带上正v,到野外去搞一天看看.同时使用一样,看看区别
离线BG2SA
只看该作者 66楼 发表于: 2011-08-24
录像看了,感觉比18米的结实多了,ehx的女儿好可爱哦
离线BG2SA
只看该作者 67楼 发表于: 2011-08-24
还有,看录像时发现个问题,每节都要拔出来定尺,可否将每节的10cm处加色标,那样会更好些。
离线BG3RWZ
只看该作者 68楼 发表于: 2011-08-24
12.7米得我在用,很爽,只需一层拉线40米驻波1.1,下一步准备底部接6米军用插杆试试看能不能让它站直了。
离线BD4CB
只看该作者 69楼 发表于: 2011-08-25
这是在哪里?
滴水湖 是也
离线BG5EHX
只看该作者 70楼 发表于: 2011-08-25
好方法,正好周六要去玩,到时用记号笔画一下.
考虑到18米长最好是有18米长,所以18米的杆子决定做成12.7米杆加1.4*2+1.2*2的接杆,这样出来是17.9米,上面的最细三节可以套接6cm,这样出来就是18米的杆子
离线ba6iv
只看该作者 71楼 发表于: 2011-08-25
订18米变态的是拍楼主位那两个淘宝链接么?
还是等通知再拍?
离线BD7QF
只看该作者 72楼 发表于: 2011-08-25
关注进展中。
离线BG5EHX
只看该作者 73楼 发表于: 2011-08-25
还是等通知再拍?
二个方法都可以,可以等到我在论坛里发通知后去拍,也可以现在拍,计划是三十到五十套,尽可能做到五十套,按淘宝的交易记录配送.
离线BG5EHX
只看该作者 74楼 发表于: 2011-08-25
[quote=老干部]43feet不加额外的拉纤是个什么样子?寻真相!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
昨天请教了上海群内的几位大佬,明白老师讲的这个是干什么用的了,这有一段录像,正好是不拉纤是个什么样子.
离线bd5ir
只看该作者 75楼 发表于: 2011-08-25
楼主的录像第一眼看上去就象是我们江西的bd5io----徐鹏!
离线BG6AZJ
只看该作者 76楼 发表于: 2011-08-25
不错,姑娘很可爱
离线机器懒猫
只看该作者 77楼 发表于: 2011-08-26
好轻巧啊!
每节铝管末端如果能纵向开3-4条3cm左右的缝
让这3cm铝管略微扎开
估计就可被紧配合的卡箍卡住
这样就不用担心哪一截会从上端不小心拉出来了
每次拉到拉不动,用螺丝盯紧即可
离线BG5EHX
只看该作者 78楼 发表于: 2011-08-26
[quote=机器懒猫]好轻巧啊!
让这3cm铝管略微扎开
估计就可被紧配合的卡箍卡住
每次拉到拉不动,用螺丝盯紧即可[/quote]
不能切开口的,7075的材料不同余平常的6系铝,硬,脆,我们做过多次尝试,发现铝卡圈要比平常的抱箍使用次数多,方便,并且要牢固的多,如果使且平常开口的办法,铝管没用几次抱箍就没有用了,开口也会断裂.
离线BG5EHX
只看该作者 79楼 发表于: 2011-08-26
根据现有的材料和设备,明天打算到朋友那里,他是一付全尺寸的倒v,房顶也非常的大,到时我正好立起杆子,并拉长到13.1米,风绳打算搞二层,配合一个手动天调,能调到7mhz和14mhz二个频率上就可以,明天下午做个通联比较.并录一点资料.设备用ft857.
