  • 23733阅读
  • 103回复
经过长达2两年的器材的准备,目前FU-13功放进入装配阶段 [复制链接]
离线BD3CG
只看该作者 60楼 发表于: 2011-05-24
我调试时的工作台
离线浦东星
只看该作者 61楼 发表于: 2011-05-24
昨天对15m进行了调试,结果:10w推动在21.405上单只fu-13出200w的功率,(没有精调l)
2只fu-13出400w
离线BD3CG
只看该作者 62楼 发表于: 2011-05-24
[quote=浦东星]2只fu-13出400w[/quote]
朱老师:您好!
您的帮助真是非常真诚和耐心的. 人品一流的
您的意思是:使用靠右端吧?
离线浦东星
只看该作者 63楼 发表于: 2011-05-24
朱老师:您好!
您的帮助真是非常真诚和耐心的. 人品一流的[表情]
您的意思是:使用靠右端吧?
你要我摔xx?
离线BG4XVF
只看该作者 64楼 发表于: 2011-05-25
我自己开始做高压变压器了,在淘宝上买的c型铁芯是32*64*100的净重10斤!临时性的用旧线绕初级线圈以确定每v匝数比,正式做的时候要拆了重新绕,线圈骨架也是自己用环氧板做的,请看图。
请问浦东星老师:高压变压器初次级间要加绕屏蔽层吗?
离线浦东星
只看该作者 65楼 发表于: 2011-05-25
没有屏蔽层居多.
离线BG4XVF
只看该作者 66楼 发表于: 2011-05-28
再问浦东星老师,是不是所有的发射管都要300v的中压(也就是说,再绕一组300v的绕组?300v中压能不能和1800v同一个变压器?一般是在什么电压范围?)
  谢谢浦东星老师的耐心指教!
离线浦东星
只看该作者 67楼 发表于: 2011-05-28
  谢谢浦东星老师的耐心指教!
中压能和1800v同一个变压器.
3极管不要中压,811,572,fm7
四极管,fu13,fu250,要250-500v的中压.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-232315.下载:【电子管基础.pdf】.html
离线BD3CG
只看该作者 68楼 发表于: 2011-05-30
昨天下午又对功放进行了调试:
1、因天线不能承受几百w的功率,首先先将磁环巴伦改为空心巴伦,并将天线驻波进行调整。现在7m 14m 21m 都在1.4以下,29.6不行高于2。
2、将高压整流桥每个臂各加一个5408(现4个),增加了2个470u/450v滤波电容(现8个)
3、输出l加5匝4mm线圈
调试目前的结果:7m 800w 14m 700w 21m 600w
这是调试的现场
离线BD3CG
只看该作者 69楼 发表于: 2011-05-30
由于自己设计的 没有维修空间
手被烙铁烫了一寸的泡
离线BD3CG
只看该作者 70楼 发表于: 2011-05-30
在机器上大吼 啊……
离线bg3qai
只看该作者 71楼 发表于: 2011-05-30
不用加屏蔽层,最好高压分段绕制,多加几个抽头。
当时做胆机买了好几卷漆包线都是0.2和0.35的没买1.2的自己绕成本太大。
离线bd2ca
只看该作者 72楼 发表于: 2011-05-30
漂亮。学习。
离线BG4XVF
只看该作者 73楼 发表于: 2011-05-30
现在没有加屏蔽层,高压分2段绕制的(c型铁芯),2个绕组串连然后再倍压整流所以一边是0v 350v 375v 400v 425v 450v, 这样可以得到几十种电压!高压绕组的线是0.51的,能提供约1个电流。   买铁芯100元,漆包线总重1.1kg=78*1.1=85元 再加辅料10元,所以这个高变约200元搞定!功率大约800w-1000w,定做一个都要500-600元。
离线TNA
只看该作者 74楼 发表于: 2011-05-30
c型,磁路长,用铜多,压降大
真空侵漆,c型对口安装预紧力。随着电流增大,嗡嗡声很烦人
离线BD3CG
只看该作者 75楼 发表于: 2011-05-31
昨天晚上对10m波段进行调试,功率真不好出,刚开始10w推动只出10-20w,后对输出输入回路进行了改进,目前10w推动只能出200w.可线圈和连线发热很严重,调试10m时临时用的连接线的塑料外皮都冒烟了.回头继续改动输出输入回路,目标是300-400w.
另外,发现电子管发红的情况,随频率的增加而严重,朋友们的机器是不是也这样?
机器的调试请各位高手提出宝贵的建议.
离线浦东星
只看该作者 76楼 发表于: 2011-05-31
降降降降q
离线BG5EHX
只看该作者 77楼 发表于: 2011-05-31
一样的,我那也是,我现在一对铁屏管已经坏了,差不多是29m能出300w,但只要十几秒就会红屏,21m能出500w,但也不能工作超过1分钟,如果是14以下的频率,到是可以在600w以上的功率下长发,我用的可是fm的模式,现在我已经没有管子搞了,二对管子都坏了.而且21mhz以上槽路就非常难搞,发热非常大.应当是没调好.我这是这样
离线BD3CG
只看该作者 78楼 发表于: 2011-05-31
[quote=浦东星]降降降降q[/quote]
您的意思q值高了,确实,发现输出回路谐振范围很窄,看来适当增加电感量,减小电容量.
实际发现,电感量适当增加后输出功率也相应下降了
离线BD3CG
只看该作者 79楼 发表于: 2011-05-31
我的功放c1和c2不知道能不能降到这么小
