  • 16470阅读
  • 94回复
到底 K3 在 比赛中能有多少高性能的表现? [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 60楼 发表于: 2011-03-31
比赛中一般情况下我在比赛中不调整任何关于nr,nb深度的设置。因为没有那个时间。
一般来说k3的nr,nb设置1-4通常适合于cw,5-8比较适合于ssb,但在每个级别中的设置效果是不同的,需要耐心体会,elecraft也反复提醒,需要让cpu有一个时间适应。
比赛中强烈建议在k3后面接一个频谱显示仪,能够一眼看到频段上那个点或者是那个小段适合于摆摊。与其在强干扰中(这个干扰通常来自非业余源)拼命调整norch,nr,nb啥的,还不如另换一个频率,所谓退一步海阔天空。这条经验我在20m上非常有体会。
需要做一个小的注解,756系列的频谱基本属于摆设,不要指望它给你什么实际的提示。
中频的调整对于k3来说非常的重要,我的经验,无论是ssb还是cw,将中频往默认值的下方调一点耳朵听的效果会好很多!
k3有原配的天调,300刀,听说效果不错。
谢谢 4rf 的解释,k3的 nr 是需要一定的时间适应,包括 cpu去适应,我的耳朵和大脑适应,我喜欢k3的双声道听信号,很喜欢,听惯了以后再也听不得单声道的感觉了。
我目前dnr cw 开在 2-2 的 ssb 开在 5-2。很少调整。
另外 我是很想找一个好点的频谱,没方向,老大推荐一个?
另外 k3机带内置天调,我想要一个户外的 和 cg3000概念一样。目前看中 sgc237。可惜国内北京那个商家不卖~~~
离线BA5CW
只看该作者 61楼 发表于: 2011-03-31
买p3,或者通过if口输出到简单的sdr接收机,用电脑看。单波段的sdr可以在本坛查。这就是配那个接口的原因,不仅仅是有单独的rx口,而且可以用来接频谱
离线BA7NQ
只看该作者 62楼 发表于: 2011-03-31
没有over,是6pak的问题,我的pa本来在10m就有问题,星期五调机的时候就知道了,周六白天我没过来,我以为esa和乐老师会跟你们说的。
sixpak的通病,我们的也有这样的问题。切换到某个天线时,继电器没有吸合,造成天线没有接上。
要反复切换几次才行,有时候反复切换都不行,要等几分钟或者十几分钟后,再切换就好了。实在等不及,就再切换到其他天线上工作一下。
op要保持一个敏感的触觉,通过听收发机的噪音,就能辨别出天线有没有接上。
离线BA1RB
只看该作者 63楼 发表于: 2011-03-31
大功率发射一下就知道了。
离线BA4RF
只看该作者 64楼 发表于: 2011-04-01
rb的意思是让功放的电子管打一下火就知道了:d
离线bg4wen
只看该作者 65楼 发表于: 2011-10-07
还不太会玩,来学习的!
离线BG4XNG
只看该作者 66楼 发表于: 2011-10-08
还不太会玩,来学习的!
你可以去版主工作室申请换id了。
离线BA5CW
只看该作者 67楼 发表于: 2011-10-08
最近给k3增加了sub rx,没有买配对滤波器,结果运气不错,sub rx配来的居然和原来机器上的2.7k滤波器一模一样。这样我可以设置同一个偏差值,也使得主接受的2.1k,400hz的可以和副接受的2.7k配合用分集接收,不用增加副接收的滤波器了。
装sub rx需要注入dsp程序,顺便下载了新的dsp程序,发现nr比原来好了很多,接近可以常开dnr的状态了。
只看该作者 68楼 发表于: 2011-10-08
楼上都是老板
离线ahhui
只看该作者 69楼 发表于: 2011-10-08
看alc以前的帖子对ft-2000的评价还不错,但eham上对这个机器打分甚低。能详细说一下ft2k和k3使用后的心得吗?
离线bg8srq
只看该作者 70楼 发表于: 2011-10-09
楼是歪了点,不过确实是个好帖。不能只看设备啊,什么都很重要,但最重要的是人。
离线BD4CB
只看该作者 71楼 发表于: 2011-10-09
歪大了~~~ 只讨论机器的因素。
离线BA5CW
只看该作者 72楼 发表于: 2011-10-10
4年前第一次用ft2000,感觉还可以,抗qrn、qrm的工具挺多,当时手头有台857参加对比,就正常dx状态,cw也能到差不多的效果。当时觉得2000的dnr比较烂,但是几年后升级了软件,就好很多了,从机器的基本性能来讲,我觉得2000还不如1000,是个倒退。我个人而言,我比较喜欢pro3的风格,因为有了pro3,就没有对2000很感冒。
k3刚到手的时候,也是一样的感觉,dnr不行,直到最近升级才感觉dnr实用化了。如果不是比赛,k3也没啥特别优势,k3的个性化设置非常多,多到如果你不好好研究,就不一定能用好他,以至于最开始的时候,我还是愿意用pro3参加比赛。但是k3的基本性能的确不错,我觉得2000不是对手,pro3也不不如k3,但这些差别是属于微小级别的。
2000出色的地方是可以用vrf,u-tune来提高选择性,减小干扰。k3出色的地方是低中频带来的动态和窄带互调干扰指标优异,克服干扰的dsp工具也很好,完全对称的双接收能满足分集接收的应用,丰富的接口和太多的个性化设置适应不同爱好者的喜好,前提是你需要很好得理解机器。pro3比较中庸,没有特别明显的优点,也没有特别明显的缺点,上手比较快。
我买k3的初始原因是中了网上的几段分集接收的录音的毒,再加上他们吹嘘的动态和互调干扰指标,机器的“性能重量比”又这么好,适合我带到不同的地方去比赛。另外的原因是想发挥他的so2v的作用,配合1-2台简单sdr,使用一台自动功放去完成so2r的功能,以求高效监视主叫波段和辅助波段系数情况。附带得到的是k3眼花缭乱的nb(对环境差的ham的确有用),方便多样的滤波方式选择,灵活的天线口routing和左右声道routing,可自己设定agc曲线,可以分波段设定参数(例如功率,alc)等等。
离线BD5QCE
只看该作者 73楼 发表于: 2011-10-10
天老爷,这样都有啊?那就是说这个系统有时候听觉感觉没传波并不是没传波,而是没切换到位
离线VK3ATA
只看该作者 74楼 发表于: 2011-10-10
歪大了~~~ 只讨论机器的因素。
世界那么大,你却只是依赖附在机器本身上的dnr,会有希望吗,那只是个标签哦,你买后不满意了?不好意思给你个update不许申冤,shut your up
ps:
电台室的配置有很多型式,比赛型、展示型、享受型、兴趣型等等,看来你是比赛型的配置,那么不要太多考虑dnr了,要向ck学习了
我是选择享受型才会考虑到dnr那部分的
离线ahhui
只看该作者 75楼 发表于: 2011-10-10
多谢多谢,你的评价使我对ft-2000的印象又好了几分。
离线bg4wen
只看该作者 76楼 发表于: 2011-10-10
继续来学习,建议把关于k3的帖子能集中一下,类似隔壁的设备品牌精华讨论专区还是不错的,如果再来个k3 qq群之类那就更好了,让我们这些菜鸟级别能多学习并尽快掌握k3玩转k3!
离线BA5CW
只看该作者 77楼 发表于: 2011-10-11
我用k3做分集接收和so2r的系统初步设想,图中耳机切换开关常开常闭的方向反了,pc机也可以用一台性能好一些的,装两个声卡,两个显示器,同时跑n1mm和power sdr,用lpbridge分配虚拟串口。
离线kentwu
只看该作者 78楼 发表于: 2011-10-11
倒是很想体会软件升级带来的性能上得变化。哈哈
离线VK3ATA
只看该作者 79楼 发表于: 2011-10-11
楼上的好象是so1,5r吧?如一台k3真能做到so2r的话,那419b就可以不用了
