  • 45028阅读
  • 173回复
IC-7000维修手记 [复制链接]
离线BG5OA
只看该作者 60楼 发表于: 2011-04-19
高手,这此原器件在我们这也找不到呀,别说修的人了,我的ic-7000可得慎用了。
离线BA7IA
只看该作者 61楼 发表于: 2011-04-25
ba7ia 你好,可以这样加一个保护吗?可以的话,能否把所加的位置拍一张清楚的照片?谢谢
受到了你的思路启发,星期天有空,买来了5.1v的稳压二极管,做了一下实验。
第一步先用可调稳压电源输出电压测量稳压管的电压/电流特性,获得粗略结果是5.1v的稳压二极管当加在其两端的电压为5.2v才开始被击穿,之后电流会随着电压的升高而迅速增大,到5.5v时已经达250ma了,这时管子已经是非常烫手,估计如果电压升高至6v的话,管子就有可能被迅速的烧掉。如果是这样的话,当机内5v稳压电源失效时,13.8v电源电压直接加入,并联加装的稳压管可能瞬即烧毁。若是烧成短路的话,电压被钳位到0v,可以起到很好的保护作用,若是呈开路状态,则不能对电路产生保护作用,但在烧毁之前流过的大电流有可能使电路上某些串接的元件烧断而起到保护作用。
第二步就是在电路板上寻找合适的安装位置,既要方便操作,不对原电路产生影响,又要在出现故障时能尽可能地起到保护作用。经过对照电路图和印版图,权衡了利弊,终于找到了这个认为比较合适的位置:把稳压管安装在主电路板上,并联在通往cpu逻辑板的5v电源供电线上。安装时只需把cpu逻辑板拆下,把稳压管管脚正端弯一个直角,剪短到适当的长度,就很容易焊接上去。搞好之后重新安装好cpu逻辑板就可以了。此法不需要对机器大拆大装,操作安全便捷。有需要的可以安装试试效果。
离线lgl280637
只看该作者 62楼 发表于: 2011-04-25
受到了你的思路启发,星期天有空,买来了5.1v的稳压二极管,做了一下实验。 [表情]
第一步先用可调稳压电源输出电压测量稳压管的电压/电流特性,获得粗略结果是5.1v的稳压二极管当加在其两端的电压为5.2v才开始被击穿,之后电流会随着电压的升高而迅速增大,到5.5v时已经达250ma了,这时管子已经是非常烫手,估计如果电压升高至6v的话,管子就有可能被迅速的烧掉。如果是这样的话,当机内5v稳压电源失效时,13.8v电源电压直接加入,并联加装的稳压管可能瞬即烧毁。若是烧成短路的话,电压被钳位到0v,可以起到很好的保护作用,若是呈开路状态,则不能对电路产生保护作用,但在烧毁之前流过的大电流有可能使电路上某些串接的元件烧断而起到保护作用。 [表情]
第二步就是在电路板上寻找合适的安装位置,既要方便操作,不对原电路产生影响,又要在出现故障时能尽可能地起到保护作用。经过对照电路图和印版图,权衡了利弊,终于找到了这个认为比较合适的位置:把稳压管安装在主电路板上,并联在通往cpu逻辑板的5v电源供电线上。安装时只需把cpu逻辑板拆下,把稳压管管脚正端弯一个直角,剪短到适当的长度,就很容易焊接上去。搞好之后重新安装好cpu逻辑板就可以了。此法不需要对机器大拆大装,操作安全便捷。有需要的可以安装试试效果。 [表情]
哈哈,免费上了一课,又学到嘢啦!
离线BX8AAE
只看该作者 63楼 发表于: 2011-10-18
這麼好的帖,不推不行阿
謝謝分享
离线清清点点
只看该作者 64楼 发表于: 2011-10-19
好贴!顶纯技术贴!
离线bg9hh
只看该作者 65楼 发表于: 2011-10-19
非常好的帖子,7区ham修机真方便,元件首先不是问题。
离线BH1MMG
只看该作者 66楼 发表于: 2011-11-11
好帖子,等7000到货后研究一下
离线mengcn
只看该作者 67楼 发表于: 2011-11-12
佩服得五体投地!我们ic-7000用户的后盾啊!有了您,我不怕了!
你好,目前对ic-7000的机器还是褒贬不一,我没见过这机器,能不能就你使用的亲身经历来谈一谈ic-7000机?盼!
离线单立人人
只看该作者 68楼 发表于: 2011-11-13
這麼好的帖高手
离线BD4KA
只看该作者 69楼 发表于: 2011-11-21
搭车问下7ia老师,下底板【功放板】2块导热胶你安装在哪个部位,请指教~~
下图;上底板有块。
离线net2000
只看该作者 70楼 发表于: 2011-11-21
高手修ic7000,这帖要顶。
离线BA7IA
只看该作者 71楼 发表于: 2011-11-23
下图;上底板有块。
好像是在图片左上部的地方,具体位置你还可以参考一下在机壳上留下的印迹。
离线BD4KA
只看该作者 72楼 发表于: 2011-11-23
谢谢7ia老师,我根据压痕看,2块导热胶怎么都压在电路焊点上,所以有疑问。
离线BA7IA
只看该作者 73楼 发表于: 2011-11-23
没有问题的。由于那种导热硅胶是对电绝缘的,所以就算压在焊点上也没有关系的。
离线BD4KA
只看该作者 74楼 发表于: 2011-11-28
好的,谢谢7ia老师。
离线vr2sa
只看该作者 75楼 发表于: 2011-11-28
精彩!不知這麽多奇奇怪怪的rf元件怎樣買到?你家中有?
离线BA7IA
只看该作者 76楼 发表于: 2011-11-29
在广州,买电子零件我有三个常去的地方,找新的零件到天河的新赛格和惠福路一带的电子商店,一些稀奇古怪的二手零部件、连接线和电源等等,到中山五路垃圾街地摊找。还有一个不常去的地方就是荔湾路加油站的天光墟,那里会有些二手货及贼赃。
离线vr2sa
只看该作者 77楼 发表于: 2011-11-29
tks and noted
离线bg3scr
只看该作者 78楼 发表于: 2012-01-17
好技术贴!
[ 此帖被bg3scr在2012-05-16 13:01重新编辑 ]
bg3scr
来自:山西省
E-mail sxtyzzf@163.com
VX:sxtyzzf
离线李剑
只看该作者 79楼 发表于: 2012-01-17
行家一出手.更知有没有.轻描淡写的背后.有深厚的维修功底.
