  • 21785阅读
  • 214回复
赵老师:我的四波段今天正式开工啦 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 60楼 发表于: 2003-04-01
最初由 bd5ii 发布
这是我画的功放印板图
请注意知识产权的保护。pcb的图不要贴。
离线bd5ik
只看该作者 61楼 发表于: 2003-04-01
Re: 呵呵、你机器还没有装好呀!
最初由 bd5ii 发布
哈哈!你的动作好快呀,我不行。你的电路图经画好了就复印一份给我吧,我的散热片已够大的了,没有相机所以照不了,谢谢!:d :d
没有问题,电路图随后就寄给你。我的散热片可能比你的大,我看不到散热片的后面:d ,我的散热片后面还有好多散热槽就象二米的台机一样。还有我的天线也重新架设了一下,你的天线也搞一搞吧!
离线bd5ii
只看该作者 62楼 发表于: 2003-04-01
Re: Re: 呵呵、你机器还没有装好呀!
最初由 bd5ik 发布
谢谢!我的天线早就要搞了。:d :d
离线bd5ii
只看该作者 63楼 发表于: 2003-04-01
最初由 bd6ra 发布
赵老师:对不起,谢谢您提醒,以后改正,现已删了。
离线BD6RA
只看该作者 64楼 发表于: 2003-04-02
最初由 bd5ii 发布
谢谢支持。
离线bd5ii
只看该作者 65楼 发表于: 2003-04-02
有一问题要请教
赵老师:您好!
发射在调试中。(7hmz)
现象:无信号输出(已接50欧假负载,功放无发射电流,)
检查:在接收最隹状态下,用最简陋的方式,(因无专业仪器)长线试接到bpf板的c59前端,我的xxd-5靠近可收到信号,如试接到c59或c80后端信号就很弱,再试接到c92前端无信号。功放静态电流调整在25ma正常,
问题是否是出在q7、q8的这块电路中,
各极电压
q7 b 1.75v e 1v     c 8v
q8 b 2.5v   e 1.95v   c 8v
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 66楼 发表于: 2003-04-02
Re: 有一问题要请教
最初由 bd5ii 发布
赵老师:您好!
发射在调试中。(7hmz)
问题是否是出在q7、q8的这块电路中,
各极电压
谢谢!
没错,问题出在这两级。q7 e:0.5v, q8 e: 0.8v(供参考,可能有出入).看看有没有接错。
离线BG6ULY
只看该作者 67楼 发表于: 2003-04-02
5II:加油干!过些时回家看你作品
5ii:加油干!过些时回家看你作品
离线bd5ii
只看该作者 68楼 发表于: 2003-04-02
Re: 5II:加油干!过些时回家看你作品
最初由 bg6uly 发布
5ii:加油干!过些时回家看你作品
呵呵!什么时候回来?:d
离线bd5ii
只看该作者 69楼 发表于: 2003-04-03
Re: Re: 有一问题要请教
最初由 bd6ra 发布
无发射电流问题已解决,是q13 c1162管子b、c、e极排列是反向的,现用c1970代换,另q8的r77电阻也未接地。现在按ptt发射电流在1。8a,但不讲话时电流也不下来,功率表指示15w。断开j13端按ptt静态发射电流25ma。这是不是哪里有自激了?
离线BD6RA
只看该作者 70楼 发表于: 2003-04-03
Re: Re: Re: 有一问题要请教
最初由 bd5ii 发布
接错了2处,hi,hi。是自激。可能接错或驱动过大。再查查。是天线,还是假负载?
离线bd5ik
只看该作者 71楼 发表于: 2003-04-07
赵老师你好
我想问一下你那里有没有ft-43的磁环,请留一个e-mail地址给我可以吗?
离线xf168
只看该作者 72楼 发表于: 2003-04-07
谁能贴个T12、13的实图,我愣没看懂该怎么绕
谁能贴个t12、13的实图,我愣没看懂该怎么绕
bg8acc@163.com
离线xf168
只看该作者 73楼 发表于: 2003-04-07
BD6RA,能不能把学装系列继续下去?
我可是按您的图片来一步步装的,真难啊,我一丁点儿相关知识都没有,连电烙铁都是现买的:cool:
不过现在看来还比较顺利,剩下的都是硬骨头了:d
离线BD6RA
只看该作者 74楼 发表于: 2003-04-08
Re: 赵老师你好
最初由 bd5ik 发布
抱歉,没有。
22.zh@163.com
离线BD6RA
只看该作者 75楼 发表于: 2003-04-08
Re: 谁能贴个T12、13的实图,我愣没看懂该怎么绕
最初由 xf168 发布
bg8acc@163.com
我贴过实图,你找找。要是我留底了,我给你e-mail一份。
离线xf168
只看该作者 76楼 发表于: 2003-04-08
还是请您给我E-MAIL一份吧
离线BD6RA
只看该作者 77楼 发表于: 2003-04-08
Re: 还是请您给我E-MAIL一份吧
最初由 xf168 发布
bg8acc@163.com:p
t12 t13的绕法:
离线xf168
只看该作者 78楼 发表于: 2003-04-09
请问:
图收到,我的理解是初级、次级其实都要从两个孔中穿过,只是方向不同罢了。是这样的吗?
离线BD6RA
只看该作者 79楼 发表于: 2003-04-10
Re: 请问:
最初由 xf168 发布
